Трясет после динамичной езды!Help!!
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Dmitrii174, 22 фев 2013.
  1. Dmitrii174
    Dmitrii174 Участник тусовки
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    Проблема такая: Если ехать быстро и крутить двигатель до 4500 об\мин то стоя на светофорах начинает потряхивать всю машину слегка...Такое только после динамичной езды на диагностику ездил ошибок нет все форсы льют нормально...Что может быть...Машина 525d е39
  2. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    если поднять обороты до 1500 тыс на холостых и поджерать минуту, то трясти перестанет...
  3. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    У меня такая-же беда! Ошибок нет, форсунки все в норме! Грешу на прокладки на впускном коллекторе. (снимали раза 4, и прокладки не меняли....) Есть ещё у кого идеи?!?
  4. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Попробуй когда трясёт- газануть до 2200. у меня сразу потряхивание пропадает...Потом может появиться, а можно отьездить ещё 4 дня, пока опять появиться....но последнее время, в среднем 1 раз в день есть. причём если я с газа резко ухожу, например перед светофором - вероятность что начнётся вибрация очень велика....Сам пока не нашёл.....
  5. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    Тряска прекращается когда 1500 об\мин ....если я до красна догоняю стрелку тряска обеспечена...если ездить спокойно ее не бывает. и в чем беда вообще в недоумении...
  6. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    У меня на м47 при сбросе газа на нетрали дизель начинает работать как бы немного в разнос, длится эта байда секунды 3, и проявляется тока в движении, т.е. под нагрузкой. Если просто газануть на месте, все ок!
    Тоже чешу репу:shock:: куда смотреть?
  7. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    не знаю...:shock: диагностика отклонений не показывает, спецы на форуме молчат:)confused:
  8. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    писали как то про какую то присадку попробую ее купить залить и посмотрю что изменится...
  9. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    Я кастрол тда и так лью. В принципе особо не парит, просто не хотелось бы запускать болезнь
  10. vyacheslav525d
    vyacheslav525d Завсегдатай
    2 сен 2012
    такок явление проявлялось на многих моторах с большим пробегом, на которых ездил.
    и бенз, и на м47 дизеле было.
    не знаю точно от чего, можно догадываться только, но криминала нет никакого.
    на ваш "век" поездить хватит
  11. МчС
    МчС Завсегдатай
    18 мар 2009
    не хочу пугать,но выскажу версию: недостаток охлаждения поршня масляной форсункой ведет к изменнению компрессии в цилиндре.С повышением оборотов 1500-2000 ведет к увеличению давления масла и соответственно охлаждения днища поршня.Эта версия,сильно ногами не пинайте.Просто сейчас имею в работе с прогоревшим поршнем именно по этой причине.А начиналось также...
  12. Главный Инженер
    Главный Инженер Партнер клуба
    27 мар 2008
    регулятор давления рампы проверьте...
  13. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    А 130 ткм для м47 это много?
  14. Moniak
    Moniak Завсегдатай
    25 ноя 2011
    а они реальные? :D
  15. vyacheslav525d
    2 сен 2012
    капусту придавливали им в бочке лет десять? тогда много:D
  16. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    а как проверить поршень нормальный или нет?просто замерить компрессию?подскажи пожалуйста!
  17. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    У меня нонд:http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=646226&page=53, сообщение # 1570, с учетом того, что хозяин и там и здесь один, попробуйте объяснить, что дизелей из европы с пробегом 10 ткм в год не бывает:p
  18. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Не подскажете, как его проверить?!?:shock:
  19. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Я так понимаю - номер 2 нужно проверять?
  20. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Сам ещё ничего не делал...Времени не было. Есть у кого-то изменения, метод "лечения"?!?
  21. Chelnock
    Chelnock Новичок
    8 ноя 2012
    У меня точно,такая же проблема.....525d.!?
  22. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    да 525d е 39.
  23. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Ну так что, друзья, кто-нибудь уже "вылечил" проблемку?:help:
  24. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    неа...забил)
  25. Chelnock
    Chelnock Новичок
    8 ноя 2012
    Тоже нет,хочу заехать к дизелистам,может че сделают путного......а то как то стремновато
  26. Dmitrii174
    19 дек 2012
    Челябинская обл.
    вылечил больше тряски нет просто поменял заправку и залил присадку ликви моли защита дизельных систем!:rock:
  27. uabiker
    uabiker Завсегдатай
    10 фев 2011
    Посмотрим или на долго....У меня чип умер....Сейчас уже 3 недели езжу без чипа. Машину больше не трясёт!!! Немного плавают ХХ, но без тряски, а это нормально! Думаю что все проблемы в "мозгах" или как у меня было - в чипе!
  28. не альфа
    не альфа Участник тусовки
    31 май 2014
    Кировская обл.
    Отпишите пожалуйста кто решил эту загадку! Е60 525D 57 мотор 177л.с.
    После отжига (обороты если были выше 3000), на холостых начинает троить, длится минуты 2-5, потом проходит.
    Иногда помогает заглушить\завести сразу проходит, но это при условии что не сильно долго отжигал на оборотах, если дольше ездить на высоких оборотах то тряска проходит только со временем (2-5 минут)
    Есть мысли про воздух - если не охлаждает интеркуллер, мозги едут на слишком горячий воздух, соответственно обьем воздуха\топлива не корректируется.
    Чипы ставил\убирал без разницы. Болячка с покупки машины. Диагностика показывает все ок. Катов нет, заслонок нет, егр есть.
    Очень жду совета кто сталкивался с этим!
  29. Денис Д
    Денис Д Участник тусовки
    24 июн 2015
    Ленинградская обл.
    Приветствую! Никто так и не разобрался с легким потряхиванием на холостых? У меня иногда тоже бывает такой эффект, если на светофоре скину в нейтраль. На драйв ставлю- никакого потряхивания и вибраций....Искал ответы на форуме- так и не нашел.
  30. Krolikot
    Krolikot Завсегдатай
    26 июл 2015
    проверьте клапан регулировки давления в рампе и датчик давления, у меня е53 -ездил недавно в отпуск на юга, на скорости никаких проблем-остановился начало лихорадить, сначала пару тройку раз и входило в норму, затем все больше, по возвращению из отпуска(т.е. с начала этой фигни тыс 3 км прошло) совсем часто стало.а про клапан мне в бош сервисе геленджик сказали-показывали на компе диаграмму где давление на ХХ 30 должно в норме, сек. 15 держит падает до 29-28, клапан начинает выравнивать-дает скачек до 38-39 в этот момент и происходит расколбас движка-там же снимали этот клапан и датчик, чистили не особо помогло(км.10 отъехал)-дома уже заменил клапан, но он сразу как- то не прижился хотя дружили его компом, сутки еще подколбашивало, а сейчас пару дней вроде тьфу тьфу. может это не ваш случай но попробуйте проверить
