E84 Профилактика проблем с FRM
Тема в разделе "BMW X1", создана пользователем Transoleg, 22 июн 2023.
Вы сталкивались с отказом FRM при проведении компьютерной диагностики?
  1. Да
    11 голосов
    64.7%
  2. Нет
    6 голосов
    35.3%
  1. Transoleg
    Transoleg Новичок
    19 июн 2023
    Собрал информацию по FRM модулю в BMW E-серии.
    FRM модуль отвечает за работу освещения и электрооборудования кузова (фары, поворотники, стеклоподъемники).
    В блоке FRM3 есть конструктивная проблема. Модуль хранит конфигурацию автомобиля (VIN, комплектацию, набор оборудования) в виртуальной EEPROM. В ряде случаев модуль FRM "теряет" данные о конфигурации, не может загрузиться и становится недоступен. Соответственно в автомобиле перестает работать функционал завязанный на этот модуль. Ехать можно, но некомфортно.
    Потеря данных вызывается перезагрузкой модуля FRM. Перезарузку модуля могут инициировать следующие в принципе безобидные действия:
    1. Разряд или замена аккумулятора.
    2. Прикуривание своего или чужого авто.
    3. Проведение компьютерной диагностики, в. т. ч. при помощи оригинального ПО, поскольку оно может инициировать перезапуск модуля.
    Ремонт осуществляется 2-мя способами:
    1. Полная замена модуля FRM (дорого).
    2. Программное восстановление EEPROM при помощи программатора.
    Оба способа ремонта не гарантируют, того что проблема не повторится.
    Если что-то напутал - поправьте.
    В связи с этим вопросы:
    1. Можно ли (имеет ли смысл) заменить на E84 модуль FRM3 на предыдущую версию FRM2, которая вроде как такой проблеме не подвержена?
    2. Может быть наоборот существует, какая-то более новая версия FRM которая совместима с E84 и не подвержена этой проблеме?
    3. Можно ли обновить прошивку модуля FRM3 на боле новую в которой эта проблема устранена? До какой версии нужно обновляться?
    4. Делает ли обновления официальный дилер в рамках постгарантийного обслуживания (это же вроде косяк производителя)?
    5. Как проводить компьютерную диагностику автомобиля с модулем FRM3? Типа на свой страх и риск или есть какие то профилактические меры, которые позволяют устранить риск поломки FRM3 при диагностике.
    Интересует практический опыт, тех кто обновлял прошивку модуля - насколько это помогло. В частности, можно ли после этого спокойно делать компьютерную диагностику?
  2. maximus7
    maximus7 Старожил
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    мне его поднимали. и со лов прошивали чтобы больше не падал. но подробностей не знаю. но 3 года проблем не знаю..
    упал после месяца владения бмв))) просто отключил аккум и вынул и потом подсоединил)))
    после поднятия отключал аккум уже с десяток раз и разок-другой клеммы падали и коротили))) и все гуд.
    Transoleg нравится это.
  3. Robbo
    Robbo Завсегдатай
    23 июл 2017
    Все гораздо проще. В блоке FRM есть микросхема CMOS памяти, где действительно хранятся настройки типа VIN, набор оборудования итд. Она питается от самой обычной отдельной маленькой батарейки. Абсолютно аналогично сделано, например, в стационарных компьютерах где настройки BIOS тоже хранятся в CMOS и запитаны от батарейки. Данная батарейка не вечна и живет от 5 до 10 лет. А дальше как она окончательно умрет, то питание CMOS уже идет от основного аккумулятора. И любое прерывание питания (снятие аккума, перезагрузка цепи питания при диагностике итд) приводит к обнулению содержимого микросхемы. Блок FRM вместо данных получает набор нулей, понимает что случилась беда и уходит в режим Boot mode, ожидая сервисных данных для восстановления.
    Для лечения данной проблемы необходимо провести два независимых действия:
    1. Собственно заменить батарейку CMOS.
    2. С помощью сервисного ПО произвести синхронизацию блока FRM и загрузить в него настроечные данные.
    Почему бывают проблемы после "лечения" у "специалистов"?
    1. "Специалисты" не меняют батарейку CMOS что приводит к повторению проблемы при следующем пропадания питания по какой-либо причине.
    2. "Специалисты" восстанавливают данные в CMOS не через сервисное ПО, а варварским методом путем отпаивания микросхемы CMOS с платы и загрузки в нее дампа данных через программатор. Если дамп оказался корректный, то повезло. Если же нет, то блок FRM уходит в астрал из-за несоответствия данных и реально подключенного оборудования.
    Можно ли восстановить блок FRM после "лечения" у "специалистов"?
    Да, без проблем. Блок FRM вещь практически неубиваемая и физически ломаться в нем особо нечему. Для восстановления блока необходимо первым делом убедиться в работоспособности батарейки и при необходимости заменить ее. Далее нужно загрузить в него корректные данные через сервисное ПО. Если же в блок перед этим были загружены некорректные данные и он "в астрале", то необходимо принудительно перевести его в режим Boot mode с помощью специальных перемычек на плате и тогда блок будет готов принять правильные настройки. После загрузки не забыть убрать перемычки. :)
    Кстати, по отличию блоков FRM 2/3. В FRM2 список оборудования был зашит жестко в ROM и соответствовал разводке на плате. Тогда как FRM3 это попытка инженеров BMW сделать более дешевое универсальное решение и здесь список оборудования вынесен в отдельную программируемую микросхему CMOS. То есть если раньше BMW были вынуждены клепать разные варианты платы FRM под каждую модель и оснащение, то сейчас плата единая и ее функции регулируются настройками.
    Бес нравится это.
  4. Transoleg
    Transoleg Новичок
    19 июн 2023
    А есть где-то описание процедуры, замены батарейки CMOS? Ведь если просто ее снять получим тот же эффект - обесточивание, и потерю конфигурации.
  5. Robbo
    Robbo Завсегдатай
    23 июл 2017
    Честно говоря, официальной процедуры я не знаю и описания у меня нет. Но предположу, что сначала с помощью сервисного ПО делается бекап настроек из блока. Затем собственно меняется батарейка, блок при этом уходит в Boot mode. Ну а дальше просто возвращается конфигурация из бекапа.
  6. Nik-tex
    Nik-tex Завсегдатай
    6 мар 2013
    Омская обл.
    Это вы от куда узнали ? Сами вскрывади FRM или нагуглил ? Я вот сколько вомтанавливал блоков FRM ни разу не видел в них батарейки !!!! Да BIOS и ROM а так же перемычек я там не наблюдал ни когда. А вот проуесмор Motorolla я там вижу всегда и про эмуляцию eeprom провесмором тоже знаю, и про то, почему это все разваливаеться тоже в курсе. Но вот такую чушь как пишите вы слышу в первые !!!! И не могу понять зачем вы написали то в чем как я понял вообще не разбираетесь. ?
  7. Nik-tex
    Nik-tex Завсегдатай
    6 мар 2013
    Омская обл.
    Для тех кто желает понять посему это происходит: В блоке FRM3 автомобилей BMW E серий установлен процессор Motorolla MC9S12XEQ384 и для его работы в нем есть 2 области памяти eeprom и flash. В части памяти процессора храниться ррограмма отвечающая за работу самого блока, что то вроде операционной системы для компа, а в части eeprom храняться данные об автомобиле и его системах что то вроде программы работающей на ПК. Дак вот вся проблема именно в части eeprom так как процессор выделяет под нее память из основной и эмулирует работу памяти eeprom, и на моменте поломки режим эмуляции перестает работать и блок перестает отвечать и управлять освещением. Но данные из блока ни куда не исчезают !!! А остаються в нем.
    А процес ремонта связан с тем что с помощью програматора из процессора вычитывают данные об автомобиле и настройки frm, восстанавливают область эмуляцию eeprom процессором и записывают в эту область данные которые ранее извлекли. И все, после этого блок снова работает как и раньше !!!! Но для того чтоб этого больше не произошло, нужно еще обновить прошивку самого процессора, в которой исправлена проблема с поломкой эмулятора eeprom и соответственно с выходом блока из строя.
    Бес, Rusltig и maximus7 нравится это.
  8. Robbo
    Robbo Завсегдатай
    23 июл 2017
    Да, ты прав, конкретно FRM3 не ковырял. Ковырял блоки SAM на мерсах. Предполагал что тут также.
    Почитал datasheet по MC9S12XEQ384 - забавная микруха.
    Я так понимаю что firmware зашито в P-Flash, а данные в D-Flash, в том числе эмулируемая область EEPROM (EEE). И если она рушится, то reset проца не поможет ибо MCU secruity активна. Получается ты ресетишь MCU security, читаешь данные и перезаписываешь область EEE и затем восстанавливаешь байт MCU Security.
    Надо подумать как эту проблему можно решить программно без программатора.
  9. maximus7
    maximus7 Старожил
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    все верно. мне так и делали когда поднимали. и сказали больше не упадет.
    Nik-tex нравится это.
  10. Transoleg
    Transoleg Новичок
    19 июн 2023
    А кто-то может сказать в какой версии прошивки FRM исправлена эта проблема?
  11. sleepwalker
    sleepwalker Завсегдатай
    14 май 2008
    (E84 / R6x): Кроме того, в случае серии E84 выполнить диагностику с помощью ISTA/D, проработать соответствующий тестовый модуль и затем запрограммировать и закодировать автомобиль с помощью ISTA/P версии 3.57.2 (уровень интеграции E89x-15-03-501или R056-15-07-501) или выше.
    BMW X3 и Transoleg нравится это.
  12. zoly4
    zoly4 Участник тусовки
    8 сен 2015
    Добрый день.
    Подскажите, а какие симптомы? Блок не отвечает в bimmercode, но все работает. Единственное даже при ярком освещении не отключается ближний в режиме авто. Может быть из-за проблем с блоком?
  13. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Это либо кодировка режим дхо, либо датчик света не откалиброван/нкисправен, например после замены лобового стекла, ошибки читали?
  14. Тошнот на е90
    Тошнот на е90 Новичок
    8 дек 2020
    Парни мож кто проходил через это, подойдет ли блок фрм3 от е87 будки в е84? Обозначение и номер сходится.
  15. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Да подойдёт
  16. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    Он подойдет как говорится "болт он" или танцы с бубном все равно будут?
  17. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Меняй в сервисе, если что тебе его сразу кодирнут.
  18. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    А шансы есть вообще что без кодирования будет работать?
  19. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Шансы есть
  20. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    А кодировка это прописка vin или более глубокое? Прости за такие вопросы...
  21. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Закодируют под твой кузов, чтобы адекватно работало
  22. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    Спасибо большое, прям выручаешь
  23. maximus7
    maximus7 Старожил
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    ты свой попробуй поднять. мне мой на Е84 подняли и прошили. и забыл о проблеме в принципе.
    или твой вообще сдох?
  24. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    Еще раз всем привет, пишу в эту ветку по свежей памяти. Заменил я фрм как и хотел, и теперь я не могу его прописать к своему вин номеру. Машина его видит, и в ncs experte тоже видит и читает его, а когда переходиш к кодирыванию то его нет в списках есть какой то nfrm, пробую его кодировать вылазит ошибка..... что я делаю не так и куда копать?
  25. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    А, ну и доп вводные. Посиавил я max brose как пишут сайты по вин номеру, стоял е87 е92 е93 xe. Сейчас работает почти все, даже передние туманки заработали которые до этого не работали, ругается на связь с зеркалами так как у меня нет складывания и самое главное не горят задние габариты взамен им горят стопы...
  26. Тошнот на е90
    8 дек 2020
    Отбой, переустановил ncs с более свежими sp Daten и все прошло успешно )))):rock::party:
  27. fr0st
    fr0st Участник тусовки
    26 мар 2016
    Бесящая проблема с frm3. Думаю над идеей установки frm2
  28. Матрос Железняк
    19 янв 2011
    Кемеровская обл.
    Лет 5-7 уже как вышла прошивка, которая фиксит проблему...
  29. fr0st
    26 мар 2016
    Ох, что-то с трудом вериться
