Fuel inject system
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Гига, 7 май 2012.
  1. BYS
    BYS Живу я здесь
    27 ноя 2009
    Рязанская обл.
    Подскажите, пжлст, какие операции нужно сделать. чтоб выйти на тест приборки?!
  2. Dantist
    Dantist Живу я здесь
    28 окт 2006
    Такого быть не должно...
  3. Гига
    Гига Завсегдатай
    19 окт 2008
    Липецкая обл.
    Нажимаешь на правую кнопку панели приборов и не отпускаешь пока не появиться надпись тест 1. Если тест заблокировано складываешь последние 7 цифров VIN.
  4. RusMTS
    RusMTS Абориген
    10 янв 2008
    так эти показания и есть не верные ? должно быть как при правильной работе насоса ? 27.0 27.0 27.0 ??? или какие ?
  5. 737pilot
    737pilot Завсегдатай
    5 мар 2010
    Привет! Нет, должно быть : например 15.0/12.0/27.0 . После замены этого девайса, расходная часть никогда не остается пустой. Показания могут сильно меняться в процессе езды, особенно энергичной и при закладывании в повороты.
    Эта ошибка часто выскакивала как-раз при энергичной езде с присутствием поворотов, когда в расходную половину бака топливо должным образом не попадало а остаток был по указателю около 30 литров, происходил переодический "подсос воздуха". Как то так :)
  6. Alex250179
    Alex250179 Участник тусовки
    20 май 2011
    Тверская обл.
    Странно а я поменял насос в баке и у меня показывает 0.0/27.0/27.0, а до заменя было в обоих полубаках поровну. Может у меня насос не рабочий??
  7. 737pilot
    5 мар 2010
    Все верно! В конечном итоге так и будет, когда он перекачает все в расходную часть! Все работает правильно.
  8. Teren_320d
    Teren_320d Завсегдатай
    18 апр 2011
    Такая же фигня. Всегда в первой части нули
    L R S
    00.0 35.0 35.0
    Хоть до остатка 10 литров выезжаю, хоть полный заправляю - в начале, в L (левый полубак) всегда нули.
    Подумал, что датчик в левом полубаке крякнул, и стрелка на приборке всегда странно себя ведет - никогда не показывает полный бак, быстро теряет до половины, а потом хер знает сколько держит половину, а под конец быстро теряет остаток)
    Но глянут в ЕТК
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E...el_supply/fuel_filter_pump_fuel_level_sensor/
    Нет там никакого левого датчика - только правый, один.
    Как все это интерпретировать?
