fuel inject system
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Госша, 16 апр 2016.
  1. Антихрист
    Антихрист Старики-разбойники
    20 июл 2010
    Обычно так умирают плунжера в таких насосах.
  2. Романычь
    Романычь Живу я здесь
    15 окт 2015
    Да уж.! На насосе в баке нагревались контакты, аж покрылись чёрной фигней какой-то! Завтра может подкину клапан количества новый, форсунки на слив в обратку проверил, вроде 5 чуть больше льет но не на много!
  3. Илья Северянин
    Илья Северянин Завсегдатай
    7 июл 2011
    Ямало-Ненецкий АО
    ошибка fuel inject system не раз заставляла дизелистов начинать темы. Вот и мне пришлось проштудировать форум.
    (какой насос?)
    Была такая же хрень пару раз. В жару оставлял с включенным кондёром, потом проезжал метров 40-50 и глох.
    А начиналось так же :
    а потом стал глохнуть (ну или пытаться глохнуть) при трогании со светофора, или перед выездом на главную -остановлюсь на 5 сек., трогаюсь, а он троить начинает.
    Долго думал с чего начать. Фильтр топливный никогда не катал долго, менял через замену масла, вместе с воздушным двигателя. решил начать с форсунок. снялись легко, видео на ютубе напрягали возможными проблемами, но обошлось.
    на стенде выяснялось, что на ХХ всё идеально, но под нагрузкой одни ссали в обратку, другие недодавали. новые BOSCH в мае нашел за 16,5т.р., но взял ремкомплект бошевский за 6,5. После ремонта неделю катаю в разных режимах, пока всё в норме. между диагностикой и ремонтом ставил старые и ездил.
  4. Романычь
    15 окт 2015
    . А какие коррекции были у вас в момент проблемы, я с компом покатался, действительно 5 форсунка при резком разгоне растет но в минус, а четвертая растет в плюс 1,4 где-то на на 2000 об. Я так понимаю та что в плюс и льет?
    #64 Романычь, 30 июл 2016
  5. Романычь
    15 окт 2015
    Заменил клапан количества, наблюдаю!
  6. Илья Северянин
    7 июл 2011
    Ямало-Ненецкий АО
    на распечатках по каждой форсункам, были 5-7 пунктов, у всех всё по разному, (кто в лес, кто по дрова). я не особо пытался запомнить. Хотя при подключении сканера на холостом ходу были идеальные показатели- отклонения сотые доли.
    кстати, может ли ошибка повлекшая создание темы, возникать при остатках топлива около 10Л.? просто из-за недостаточного количества? жара + насос какой-то не до даёт?
  7. Романычь
    15 окт 2015
    У меня глюк этот и при полном и при пустом, если проявляется при 10 литрах смотреть нужно насос в баке, и показания 6 теста, бывает показывает в правой половине мало и от нехватки глохнет, но тогда и заводится не с пол пинка или не заводится пока не подольешь топлива, где-то спец по комонрейлу на профильном клубе писал о том что ржавчина покрывает иглу клапана количества и тот подклинивает, а при нагреве проявляется сильнее, вот щас проверяю эту теорию
  8. Илья Северянин
    7 июл 2011
    Ямало-Ненецкий АО
    переборка форсунок .лять не помогла. при трогании со светофора почувствовал, что не всем цилиндрам хватает топлива, бросил педаль на секунду! Дальше поехал как не в чем не бывало! что следующее менять?
  9. Романычь
    15 окт 2015
    У меня пока со светофорами нормально стало, но пока судить рано, хоть и за бортом 35, но пробок как в Москве нет! Давление топлива мерял?
  10. Fogad
    Fogad Участник тусовки
    15 дек 2009
    Три страницы, а ответа по тому, что надо сделать нет. У меня такая же проблема, как и у ТС.
  11. Антихрист
    20 июл 2010
    А тут не Ванга-клуб,чтобы по высказываниям ставить диагноз.
  12. Романычь
    15 окт 2015
    Ну так давай учавствуй! Какие симптомы и что было сделано чтоб их победить и каков результат?
  13. Антихрист
    20 июл 2010
    Было написано на форум,что тут не дали ему ответа о причинах недуга его автомобиля :D :D
    Романычь нравится это.
  14. Fogad
    15 дек 2009
    Симптомы как и у ТС. Пока ничего не делал. Если не давить сильно на гашетку, ошибки нет. Курю форум, чтоб понять откуда начинать устранять проблему.
  15. Романычь
    15 окт 2015
    . Ну начинать с топливного фильтра и проверки давления, я уже дошёл до клапана на тнвд, похоже ничего не поменялось( но пока выскочила один раз при резком разгоне) наблюдаю! Если бы вы начали с регулятора на рейле- было бы с чем сравнивать! Но если вас и так все устраивает то не мешайте машине работать!
  16. Fogad
    15 дек 2009
    Не устраевает конечно! Замена фильтра не помогла. Грешу на регулятор.
  17. Романычь
    15 окт 2015
    Я уже регулятор прикупил и насос магистральный с фильтром, но менять буду когда более чаще начнёт проявляться! Вот кстати заметил что фильтр топливный сильно нагревается, завёл при снятой защите и потрогал( пока никто не дал ответа нормально ли это) возможно что идёт очень горячее топливо, хотя не ясно как это связано!
  18. VampeerCo
    VampeerCo Старожил
    17 июн 2006
    Ямало-Ненецкий АО
    Лазил к уровням топлива в Анапе на днях...так под сидухами от бака как в бане...потому и фильтр горячий. Ты редуктора рукой после покатушек попробуй...
  19. Aleksandr89
    Aleksandr89 Banned
    8 май 2013
    Ямало-Ненецкий АО
    Ну как форсунки отремонтировал или новые поставил?
  20. Романычь
    15 окт 2015
    Не там прикол другой( насос градусов 45-50, а фильтр на рабочей на холостых 70-80 на входе, на выходе уже прохладнее, возможно греется в результате дросселирования через фильтр?
  21. Романычь
    15 окт 2015
    Думаю автор проверял датчик наполнения бака, форсунки вы какие имели в виду?
  22. Романычь
    15 окт 2015
    Так что с дорожками на датчиках( не протерты еще?)
  23. VampeerCo
    VampeerCo Старожил
    17 июн 2006
    Ямало-Ненецкий АО
    Я домой еду. Вот токо границу украинскую прошел. На днях займусь
  24. VampeerCo
    VampeerCo Старожил
    17 июн 2006
    Ямало-Ненецкий АО
    Все оказалось проще...оторвало проводок
  25. Романычь
    15 окт 2015
    Ну вот и славненько! А то новые датчики заказывают чтоб просто так не лезть, а тут припаял и забыл!
  26. VampeerCo
    VampeerCo Старожил
    17 июн 2006
    Ямало-Ненецкий АО
    Я так на море поехал, мож на украине сейчас гляну. Чип так и не убрал. Мож из-за него
  27. Fanat39
    Fanat39 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Форсы смотри первым делом
  28. VampeerCo
    VampeerCo Старожил
    17 июн 2006
    Ямало-Ненецкий АО
    Как их смотреть? Доставвл...красивые
    Toss нравится это.
  29. Fanat39
    Fanat39 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Диагностикой
  30. Романычь
    15 окт 2015
    Вобщем после замены клапана количества, в пробках глохнуть перестала, тьфу три раза!
