fuel inject system
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Госша, 16 апр 2016.
  1. ХХХ05
    ХХХ05 Завсегдатай
    7 янв 2016
    Как дела у автора?
  2. Госша
    Госша Участник тусовки
    20 окт 2014
    Пока не разбирался.
  3. Романычь
    Романычь Живу я здесь
    15 окт 2015
    Уже 3 тысяча после того как снимал все датчики с рейла и промывал очистителем и залил промывку в бак, полёт нормальный! При откручивании датчиков увидел тёмный налет смывающийся очистителем карбюратора
  4. Госша
    20 окт 2014
    Что за промывка и какие были симптомы до этой процедуры?
  5. ХХХ05
    ХХХ05 Завсегдатай
    7 янв 2016
    Читай первую страницу
  6. Романычь
    15 окт 2015
    Почитай другие темы с таким же названием и все поймешь, промывка какая-то (фирмы Абро)
  7. Госша
    20 окт 2014
    Для снятия датчиков необходимо скидывать впускной коллектор и надо ли запастись прокладками? Если да то какими? Буду весьма благодарен за полезную информацию. Глянул ваши симптомы на первой странице, у меня конечно немного другие, но хуже не будет если глянуть, промыть. Заранее спасибо.
  8. ХХХ05
    ХХХ05 Завсегдатай
    7 янв 2016
    Прокладки не обизательно менять, сам раза шесть снимал, ставил, ничего не менял все ок
  9. Романычь
    15 окт 2015
    Коллектор снимать! Ключи там большие, я разводными с тонкими губками крутил, прокладки были целыми(колечки), очистителем пшикал - быстрый ликви моли, и не забудь клапан количества на тнвд , тремя болтиками под шестигранник
  10. Fogad
    Fogad Участник тусовки
    15 дек 2009
    Проблема решилась?
  11. Госша
    20 окт 2014
    Пока не решал, да и не беспокоит. Газ в пол не давлю.
  12. sereja_ghm
    sereja_ghm Участник тусовки
    7 май 2015
    Молдавия
    вот коротко что было у меня при такой надписи(машина Х5 Е53 мотор М57):
    На ходу, скорость 120-130, ничего не предвещало неприятности.
    Вдруг загорелось зловещее "system d'injection", пропала тяга выше 3000 оборотов. Заглушили и завели снова.всё вроде ОК.Километров через 10 всё повторилось.Заглушили, но больше не поехала:заводится и сразу глохнет. До города 40 км.Вызвали эвакуатор.
    Приехал эвакуатор, попытался завести и заехать. Нажал газ сильнее и вдруг под капотом что-то щелкнуло, как хлыстом.
    Притащили в город и начали менять датчики (на рампе, на тнвд, …), комп ошибок не даёт.
    В баке 70 литров хорошей соляры, насос в баке в норме, магистральны тоже в норме (3,6 давление на входе в ТНВД).
    Сняли ТНВД, а он заклинивший.ок…поменяли.
    Попытались провернуть мотор вручную…не проворачивается.что-то упирается.
    Сняли крышку клапанов:клиненый насос не порвал цепь, но он порвал распредвал на выпуске, лопнула половина рокеров, …
    Мне ещё повезло-на дизеле клапана стоят под 90 градусов(их просто погнув выбило вверх, поломав рокера.поршневая целая).в итоге попал на тнвд(бошевский взял новый за 700 евро), перебор головки, цепи, до кучи топливопроводы новые, …итого под 2500 евро
  13. Антихрист
    Антихрист Старики-разбойники
    20 июл 2010
    А это норма? По-моему это ниже нормы.Сейчас пойду гляну,специально.
  14. sereja_ghm
    7 май 2015
    Молдавия
    Вроде да,но не суть даже.
    Суть в том,что насос высокого давления заклинило. Так и не поняли причину.симптомов не было никаких
  15. Антихрист
    20 июл 2010
    Причина простая.Отсутствие серы в топливе.Именно сера является противозадирным компонентом.При её отсутствии нагрузка сваривания уменьшается катастрофически.
    Проверил на Иксе давление подкачки. Минимальный предел 3,5.Нормальное,рабочее давление 4.3
  16. sereja_ghm
    7 май 2015
    Молдавия
    и где эту серу брать на будующее?????ты хочешь сказать,что европейская солярка не подходит для М57?
  17. Антихрист
    20 июл 2010
    Я ж не знаю,что там в этой солярке. Или у вас,в Молдавии, исключительно европейское ДТ ?
  18. sereja_ghm
    7 май 2015
    Молдавия
    ага,типа того.вот и не пойму-мне теперь что соляру с тракторов сливать?
    как-то слабо мне вериться,что насос заклинило из-за отсутствия серы в топливе.
    Ну и к тому же это было бы повальной бедой всех иксов с М57,как минимум,тут.а это не так.
    #48 sereja_ghm, 1 июл 2016
  19. Романычь
    15 окт 2015
    Да уж! Дела! Пробег какой? Говорят на рестайле насос долгожитель!
  20. Антихрист
    20 июл 2010
    А как? Лично я очень часто слышу об этом от "крутых" товарищей,что заправляются модными топливами.У меня знакомый за два года поменял два ТНВД.Он же крутой пацан из ФБС,абы где не заправляется.
  21. sereja_ghm
    7 май 2015
    Молдавия
    306500км (100%).весь пробег европейский.вся история машины с 0 км
  22. sereja_ghm
    7 май 2015
    Молдавия
    Не знаю я чем там заправляются у вас "крутые",у нас м57 вообще на разборках непродаваемая деталь(мой случай вообще всем непонятен).
    #52 sereja_ghm, 1 июл 2016
  23. Романычь
    15 окт 2015
    Ну вот снова проявилась эта херь, постоял в пробке, стал трогаться и начал троить, отпустил газ переключил в нейтраль нажал газ и все вылечилось, ошибка не успела появиться, снова в драйв и поехал без проблем! Че за фигня!
  24. Романычь
    15 окт 2015
    Подключился по ездил с диагностикой, давление заданное меньше фактического при разгоне до 200 бар, потом выравнивается, бывает что на 30-60 бар то больше то меньше, что-то не так, какие мнения?
  25. Антихрист
    20 июл 2010
    ТНВД умирает.Давление подкачки.Клапан на ТНВД количества топлива.Форсунки ссут в обратку.
  26. Госша
    20 окт 2014
    Опять на днях появилась ошибка при наборе скорости на трассе. Пропала тяга. После вкл. Выкл. Зажигания ошибка осталась но тяга восстановилась. Вчера катался с диагностикой. И в хвост и в гриву кабанчика, хоть бы раз отклонился, все совпадает с заданным и никаких ошибок. Пока чешу репу. Тут попалась темка, где человек подробно описывает болячки дизелей и способы их решения. По его стопам заказал ремкоплект клапана давления тнвд. Жду дальнейших симптомов, грешу на него. Т.к. Обратка форсунки вряд ли то льет то нормуль. Гуру поправьте если что.
  27. Романычь
    15 окт 2015
    Добрался Юрий я до клапана подогрева( возле насоса магистрального) снял, а в нем внутри что-то болтается, поставил новый, завёл посмотреть не течёт ли где, потрогал все руками и был поражен температурой фильтра на входе (70-80гр), на стороне выхода он уже (50-60) насос где-то также! Выходит проходя фильтр топливо нагревается, а если это топливо идёт из обратки то видать температура повышается еще , вот такая штука! Вобщем пока все ок, на холостых ровнее как-то работает, вобщем наблюдаем, но как может зависить давление от температуры пока не пойму, фильтр новый (+-25тыс) оригинал (хотя Манн) неужто забился?
  28. Антихрист
    20 июл 2010
    Романыч,а что за автомобиль у тебя.Чёт подзабыл уже.
  29. Романычь
    15 окт 2015
    Е53 рестайлинг 218л
  30. Романычь
    15 окт 2015
    Клапан клапаном, сегодня снова заглох! Заданное було 550 а фактическое 125, че ж он комп зараза не показывает давление подкачки, думай теперь где искать, перезавел и поехал дальше, фактическое с заданным выроынялось, за велась с пол пинка и проявляется тока в момент трогания( на горячую после простоя на холостых), в пути все ок!
