Дымит мотор Е39 М52 1996
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ivan02, 3 май 2013.
  1. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Подскажите, у кого была такая проблема: при снижении скорости с сзади появляется большой клуб дыма. При снижении скорости и набора вновь происходит тоже самое. что это может быть? Неделю назад менял колпачки проблема не решилась.Заранее спасибо.
  2. rаven
    rаven Абориген
    19 дек 2009
    Туркмения
    Это кончился никосил.
  3. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    А как это можно вылечить?
  4. korgio
    korgio Абориген
    9 дек 2008
    купить новый мотор.
    рублей эдак за 30.000
  5. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Ну если бы никосил,он бы наверно ведрами жрал масло? а у меня расход при нормальной езде на 1000км 500гр.
  6. F-7
    F-7 Banned
    23 июн 2008
    Износ колец ( особенно маслосъемных). закоксовывание колец и маслосливных каналов ( дырочек) на поршнях в канавках маслосъемных колец. А что расход 500гр. на 1000 км - это мало?. это 5 литров на 10 000 км.- это и есть ЖОР масла.а еще задиры в цилиндрах ( ЦПГ). Нужно менять ( смотреть КВКГ)мембрану с трубками.
  7. MegaMech
    MegaMech Старики-разбойники
    8 фев 2010
    Калининградская обл.
    Не поршневая. У меня полностью были закоксованы маслосъёмные, расход 1.5 на 1000, и при этом она особо не дымила.
    ivan02 - до замены мотора ещё успеешь добраться, самое дешёвое попробуй - поменяй (но только в оригинале) КВКГ с двумя трубками и обязательно проверь (если надо - прочисти) сливной канал системы вентиляции в трубке щупа.
    По симптомам похоже, (при снижении скорости с сзади появляется большой клуб дыма - кольца, никасил и т.д. так себя не ведут :hi:) что слив забит, и при принудительном ХХ насасывает масло в коллектор, вот как раз при таком раскладе она сильно дымит и не так уж много (0.5, в сравнении с 1.5 :)) жрёт
  8. MegaMech
    8 фев 2010
    Вот детали, которые нужно приобрести.
    11 15 1 703 775
    11 15 1 703 484
    11 15 1 740 393
    11 43 1 740 045
    Будет надпись Unten на пластиковом патрубке. Этой стороной - к клапану
  9. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Клапан с трубками я менял, правда не оригинал поставил,снимал трубку щупа,была забита. Это я делал зимой. Двигатель конечно задышал но расход масла особо не уменьшился,решил поменять маслосъемные, поменял старые были убиты в хлам. жор масла стал меньше чем был. Ну вот почему дым не пропал не пойму,может конечно кольца закоксовались так как масло попадало в камеру. Дым кстати идет не всегда только при долгой езде,и октивной. Подскажите ЛАВРОМ можно раскоксовать кольца?
  10. anelzhelezo
    anelzhelezo Завсегдатай
    7 июл 2008
    Курская обл.
    а масло какое
  11. MegaMech
    8 фев 2010
    Может быть и из-за клапана неоригинального. Тут на форуме есть фотки, что происходит с неоригиналом через неделю, жопа диафрагме.
    Если клапан постоянно открыт из-за своего сказочного изготовления, то будет насасывать масло с трубки щупа вверх, в коллектор. Масло прогрелось, стало более текучим, его легче поднять вверх.
  12. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    масло VISCO-3000 10W40. Значит надо попробывать другой клапан купить.Сколько стоит оригинальный? Сегодня ездил весь день дым появляеться только при прогретом до рабочей температуры,и долгой езды.
  13. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    пришли ссылку на фото. У меня кстати из глушителя маслом горелым сильно воняет.
  14. storm2005
    storm2005 Живу я здесь
    5 май 2011
    )) Самому не смешно?
  15. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Объясните мне конкретно что это может быть???? Всем спасибо
  16. MegaMech
    8 фев 2010
    Чуть больше 3000.
    Искал. Не нашёл. В общем, человек поставил клапан, через неделю начался жор и дым, снял клапан, разобрал, а диафрагма в клапане оказалась из немаслостойкой резины, разбухла.
    И ещё. Когда колпачки меняли, отбойник на впускной распредвал поставили, не забыли? Если открываешь крышку маслозаливную, там видишь тёмный отбойник. Так должно быть. Если видишь распредвал - вот тебе и ещё причина.
  17. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Маслосъемный менял сам не снимая бошки. Все поставил на место как и было. Может быть и клапан конечно неисправный.
  18. MegaMech
    8 фев 2010
    Ну раз с ключом дружен, сними дроссельную заслонку и посмотри в коллектор. Если там достаточно много масла, значит клапан
  19. Сергей010
    Сергей010 Старики-разбойники
    18 фев 2004
    Странно что дымит мотор на 17 летней машине...
  20. rаven
    rаven Абориген
    19 дек 2009
    Туркмения
    Мне нет, а тебе?? Я более чем на 90-то процентов уверен, что это он, и дело тут совсем даже не в бензине. Просто за 20-лет он уже кончился.
    Поверь, уже почти все М60 кончились, а уж М52 и подавно, ресурса у него поменьше. Кстати имею опыт разборки не одного такого никасилового мотора, так что мне не смешно.
  21. storm2005
    5 май 2011
    В сказки я не верю....одни разговоры. Но вот того, который видел реально убитый никосил не встречал.
    У меня что-то не кончился....и живее всех живых. 300-500 грамм на 10000 интенсивной езды. Это к вопросу о М52.
  22. Jeka88
    Jeka88 Абориген
    12 янв 2011
    Тоже ездил на М52, 300-500 грамм на 10000. Машина 97 года и ничего там не кончилось. Мотор шептал и работал прекрасно.
  23. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Попробую поменять клапан. Я еще обнаружил что у меня треснула клапан ная крышка, может это как то влиять на дым?
  24. F-7
    F-7 Banned
    23 июн 2008
    У меня в семье 528-я 1998г. М-52 пробег 370 тыс. км. Расхода масла НЕТ ( может 300-400 мл. от замены до замены т.е. на 9-10 тыс. км.) .( у меня тоже 728-я 96гМ-52 пробег 290 т.км - и то же масло абсолютно НЕ расходует) Все зависит от условий эксплуатации авто. Частота замен масел, его качества, перегревы двигателя,качество топлива и т.д. Ведь такие машины как Е-39 уже сильно б.у-шные , побывавшие не в одних руках, и не известно как с ними предыдущие хозяева обращались, вот последние их обладатели и мучаются . Мне как-то всегда везло, вот уже 20 лет, как езжу только на БМВ ( хоть все Б,У) но ни одна машина не "ела" масло . А по-теме автор поменял только МСК. а состояние направляющих втулок клапанов?Если втулки разбиты( особенно на впуске) то никакие МСК не удержат масло от попадания в камеру сгорания и самое основное это износ маслосъемных колец ( особенно на М-52 никасиле) -вот главная причина ( после КВКГ)
  25. Сергей010
    18 фев 2004
    Смотря как ездить, если "тошнить" то расход масла никогда не потревожит. Я почти уверен у того у кого не ест, при моем стиле езды начала бы "жрать")))
  26. storm2005
    5 май 2011
    С чего такая уверенность? :facepalm:
  27. ivan02
    ivan02 Новичок
    3 май 2013
    Состояние втулок хорошее. Вот хочу раскоксовать еще попробывать ЛАВРОМ. Как думаете не навредит?
  28. storm2005
    5 май 2011
    Хуже думаю УЖЕ не будет. Есть тема на форуме.....людям помогало. Но это все же временное решение проблемы. ИМХО.
  29. Jeka88
    Jeka88 Абориген
    12 янв 2011
    К Калибре обратись, он знатный расКОКСовщик :D
  30. PoweredByBMW
    PoweredByBMW Абориген
    27 янв 2007
    чушь
    у меня М52, 17 лет, пробег уже за 400 (по одометру), масла не ест вообще, даже кольца родные. Никасил и не думает заканчиваться - хон в отличном состоянии. Что не удивительно - никасиловое покрытие существенно прочнее чугуна (твердость по Бриннелю почти в 2 раза больше). И таких машин на дорогах - масса - они переживут все Nxx моторы.
    Износ ЦПГ дает совсем другие симптомы.
    А сказки про никасил только такие теоретики, как ты, рассказывают.
