Check engine soon и метка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Pit528, 18 мар 2010.
  1. Pit528
    Pit528 Участник тусовки
    9 окт 2007
    В поиске был, по своей теме ничего не нашел. Имеем Е53 М54 3.0i + нештатную сигнализацию с меткой. В последнее время часто голох при трогании из-за потери связи с меткой (по причине холодов). Сегодня в подобной ситуации загорелся check engine soon и не гаснет. Могло ли это повлиять на появление краника (набрала статистику например) и если есть связь то какие ошибки могли записаться? Хочется подготовится к общению с сервисменами.
    PS заправлялся 130 км назад, крышка заливной горловины закрыта плотно, заводится и едет без изменений, на диагностику поеду завтра. Спасибо.
  2. Alex_Tushino
    Alex_Tushino Завсегдатай
    22 сен 2001
    не цезарь часом стоит?
  3. Pit528
    9 окт 2007
    Нет BB
  4. Cherval
    Cherval Участник тусовки
    21 сен 2007
    у меня с Black Bug была такая же проблема. Глохла при трогании, но правда до ошибок компа дело не доходило. Решилось все просто - не была включена функция задержки сигнала в сигнализации. Теперь вообще не глохнет.
  5. Pit528
    9 окт 2007
    У меня проблемы замечены только в холодное время, люблю выйти покурить пока прогревается, потом прыг в машину и приехали. Когда тепло все ок. Спасибо за совет, почитаю мануал.
  6. Cherval
    21 сен 2007
    Если метку опознает уверенно (пикает), то проблема в прохождении сигнала. Если не установить задержку, то сигнал от штатного иммобмлайзера смешивается с сигналом от ВВ и система его не распознает, в итоге машина глохнет при трогании. Причем в моем случае проявлялось не все время, а в 7-8 случаях из 10. Кстати, получая искаженный сигнал от штатного иммобилайзера, возможны появления ошибок и от бортового компа. В мануале "Рекомендации по установке" настройка 6-го уровня устанавливает задержку сигнала в 1 секунду.
  7. Pit528
    9 окт 2007
    Еще раз спасибо, после диагностики на сервисе проверю настройки BB.
  8. Alex_Tushino
    22 сен 2001
    возможно ,что на некоторое время его просто деактивировать и сделать вывод в его сторону. или-или
