E83 звук передка на отбой
Тема в разделе "BMW X3", создана пользователем Russo, 5 дек 2016.
  1. Russo
    Russo Слишком давно тут сижу
    30 сен 2002
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Какой то баг, не могу поймать.
    "Бум" именно на отбой, не на сжатие. Вот на лежачем, заехал вроде и фронтальный удар - не гремит, а когда съезжает - "бум".
    Верхние шаровые, большие сайленты и тяги стабов новые, нижние тяги снимали - шаровые вродь живые, только сайленты им поменял.
    Опоры вроде тоже не издают на раскачку ничего...
    Не по кругу же их менять...
    Аммо менял 50 ткм прошли, они?
  2. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Та же байда. Еще при небольших и резких ямках.
    Из найденного, тяжело поиски проходили, рейка постукивает.
    Чем холоднее - тем ярче звяк.
    Может мне тоже рейку "почем зря" нашли, и это амморт? Но тогда, выходит, оригинальные амморты прошли 20 тысяч, ибо замена была на 85, а на 105 я уже уверенно слышал этот звук, при том, что весь перед, кроме рейки, был либо новым, либо целым.
  3. brainstorm
    brainstorm Старожил
    13 авг 2008
    стук на отбой был при умершей шаровой продольного рычага. на диагностике ее не находили, а когда сняли рычаг для замены сайлентов, шаровая была уже присмерти.
  4. Russo
    30 сен 2002
    продольный это рычаг который без шаровой? может шаровая феби что я поставил гуано? но делал ревизию недавно, со снятием, вроде плотная...
  5. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Не в ней дело, у меня точно.
    Эта шаровая менялась, звук оставался, недавно менялся сайлент, шаровая была целая, звук есть.
    Смотри рейку...
  6. brainstorm
    brainstorm Старожил
    13 авг 2008
    да, она к кулаку прикручена.
    Феби по определению г-но. У меня лемфердер в этом месте проходил 50 тыс., что тоже считаю мало. Но причин действительно может быть много.
  7. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Сняли-поставили рычаг - уже причина развалиться шаровой. Особенно, если это делали неправильно. У меня так вышло с правой стороной при замене сайлентов. С левой же шаровой рычаг чуть ли не сам упал, что, кстати, тоже странно.
    Ну и, насколько я знаю, не будет стук шаровой от температуры зависеть, только от характера неровностей. У меня вот зависит от температуры и с прогревом авто звук становится глуше. Так что да, либо это рейка, про которую мне надиагнозили, либо это стойка, что крайне печально говорит о качестве даже оригинальных запчастей...
  8. Russo
    30 сен 2002
    кстати да, в жару тише.
    но почему однозначно так думаешь, шаровой тоже холодно...
    сегодня еще чашки по другому проверю, и...чую придется разом все шаровые менять, и с рычагами. умри жаба
    Andrey_Omsk нравится это.
  9. Andrey_Omsk
    Andrey_Omsk Старожил
    26 окт 2013
    Омская обл.
    Парни, такая же хренотень и у меня.
    Ездил на диагностику ходовки, сказали слегка слабовата левая шаровая на поперечном рычаге.
    Купил пару рычагов лемфердер, но что то мне подсказывает, что дело не в них :)
    Стойки меняны год назад, сухие.
    Сайленты и шаровые на продольных рычагах почти ничего не дали, один стук ушел, остался другой по звуку.
    Фиг знает куда копать, куплены новые оригинальные линки и опоры лемфердер, если что буду менять последовательно.
  10. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Сухость стоек вообще ни о чем не говорит. В том числе и о том, есть ли в них газ.
  11. Andrey_Omsk
    26 окт 2013
    Омская обл.
    Это да, я согласен на 100%.
    Кстати, у меня стучок больше проявляется на мелких кочках, нежели чем просто на отбой при проезде лежачего.
  12. Юрий 3
    Юрий 3 Старики-разбойники
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Втулки стаба может бУхают?
  13. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Кстати, вспомнил, когда шаровая косого рычага была разбита, звук был при ударе об лежачий, а не только при съезде.
  14. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Не, тож так думал, поменял почем зря, все надеялся, что не рейка. Да и если мы об одном и том же звуке говорим, он звонкий, а от втулок глухой
  15. Russo
    30 сен 2002
    Она атаку принимает потому что:nod:
    Ща опять прислушивался. Ощущение, что бум идет даже не на отбое, а когда падает уже на асфальт с лежачего. То есть чистое сжатие:shock: без фронтальной атаки...:shock:
  16. Russo
    30 сен 2002
    Придется на вибростенд ехать.
  17. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Как это поможет? Выяснить состояние амортов?
  18. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Аналогично. И когда подвеска была почти вся новая, сказали рейка. Что потом подтвердилось еще двумя очень опытными мастерами, один из которых - развальщик...
  19. Russo
    30 сен 2002
    Не у меня это не рейка. Если у тебя картина такая же то и у тебя не рейка))
  20. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Бро...
    Заменено все, кроме рейки, наконечников и тяг
    Стойки заменены на 85, на оригинал у ОД, тачку купил на 97, звук был, до 105 менял/искал, сказали рейка в итоге...
    Неужели это стойка так работает?!
    В наконечниках уверен. Про люфт в рейке сказал и Олег и в Науке и мой знакомый развальщик...
    С чего ты взял, что уттебя это не рейка?
  21. Russo
    30 сен 2002
    Блин ну вектор сил совсем не за рейку. Да и рейка бы в руле была слышна.
  22. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Да, я тоже не понимаю, как это с ней связано...
    Я вначале вообще думал на верхнюю опору и всех просил ее посмотреть, но нет...
  23. friendee
    friendee Участник тусовки
    8 фев 2016
    Красноярский край
    У меня так шаровая продольного рычага звенела, проверил подняв колесо и постучав по нему. Визуально не видно, что она ходит, только приложив руку чувствуется.
  24. Andrey_Omsk
    26 окт 2013
    Омская обл.
    Втулки заменены (зря менял, они в отличии от японцев) хорошо сделаны, толстая стенка, мягкая резина. Поставил оригинал. Зачем менял-не знаю. Мастера тоже удивились, говорят что очень редко их меняют.
  25. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Может на спортподвеске меньше ходят:shock:-стаб-то потолще,меньше на изгиб играет
    У себя менял на 120--эффект был
  26. бээмвушечник
    бээмвушечник Участник тусовки
    12 дек 2013
    Привет друзья! Столкнулся с похожей ситацией, глухой стук на мелких кочках, и при спрыгивании с лежачего. На холодную звук сильно громче был, после прогрева едва слышен. Разные пустоголовые диагносты-болтокруты по-очереди поменяли в передней подвеске всё, исправное на новое, включая аморты, даже рейку приговорили, дескать пробег 165, рейки столько не ходят:mad:- не повелся, вежливо послал. На следующее утро прилично подморозило, не завелся с первого раза, двигун не схватил, в момент остановки стартера, услышал тот же звук! Решил поменять подушки двигла, поскольку звук был слева, начал с левой, наконец-то случилось чудо! :party:
    Andrey_Omsk и Новенький530 нравится это.
  27. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    Интересная мысль, а ведь у меня есть звяк при запуске... И нет на руле ни следа от стуков...
  28. Russo
    30 сен 2002
    И что должно стучать в подушке?
    Я не отрицаю прихода у бээмвушечник
    Хочется понять "физический смысл" :shock:
  29. R-Man
    R-Man Абориген
    22 апр 2013
    :D сижу тис изучаю и фотки ищу))
  30. Russo
    30 сен 2002
    не хочешь рейкой заниматься сцк)))
    у меня звяка на пуске нет и стоп тоже ровный
