X6M - reduced power
Тема в разделе "BMW Exclusive", создана пользователем VUU, 24 мар 2014.
  1. VUU
    VUU Новичок
    26 июн 2012
    Ставропольский край
    Здравствуйте,
    Хочу спросить.
    У меня X6M - 2010 (сток)
    Я мало езжу на ней, поскольку использую ее как вторую машину. С недавних пор выводит ошибку "INCREASED BATTERY DISCHARGED". Стоит выключить мотор то максимум через 2 минуты вырубается вся система. На табло картинка с аккумулятором. Я так думаю у меня аккумулятор подсел. Но с этим я уже езжу 2 месяца и вроде ничего. Времени нет пойти сменить аккумулятор Увеличить
    НО.
    Последние несколько дней я выехал за пределы города. Ехал по трассе долго. И вот на высоких скоростях (свыше 130-140 км.ч) стоит немного жестко давит на газ, то выводит ошибку "Engine fault! Reduced power".
    Двигатель переходит как я понимая в безопасный режим. Останавливаю, выключаю двигатель, заного включая и еду дальше. И по всей протяженности трассы (около 500 км) мне раз 10-15 приходилось останавливаться из за данной проблемы.
    Связана ли данная проблема с аккумулятором? Исправится ли все, если заменю аккумулятор?
    Заранее спасибо за ответ и советы.
    с уважением,
    Ву.
  2. Птичий грипп
    Птичий грипп Завсегдатай
    4 июн 2012
    коробка может
  3. Gru
    Gru Живу я здесь
    6 дек 2008
    Какая нахх коробка... :D Она бы сразу вываливалась в аварийный реим с шестеренкой.
    Так просто тебе никто ничего не скажет, нужно подключать комп или айфон и смотреть что за ошибки. Купи себе EasyDiag, очень клевая штука для быстрого сканирования ошибок.
    ПС: если ошибка на трассе под нагрузкой, то это явно дырки во впуске. Либо патрубки прохудились, либо датчик давления турбины мосг канифолит.
  4. Yug30
    Yug30 Участник тусовки
    2 фев 2014
    Астраханская обл.
    Я думаю что аккумулятор
  5. Negotiator
    Negotiator Завсегдатай
    14 апр 2008
    Была та же фигня с поведением машины после остановки мотра, вырубалось все через две минуты, писало про повышенный разряд батареи.
    Начитался форума и приехал к своему мастеру и говорю ему "давай диагностику, давай блуждающие токи искать":)))
    Он мне: самое дешевое что можем сделать это поменять аккумулятор. Поменяли, прописали, пару дней машина поругалась и три месяца уже все окк.
    Поменяйте аккумулятор. ... Незачто:))
  6. atreX
    atreX Участник тусовки
    26 июл 2013
    Киргизия
    У меня так форсунки приехали, именно при интенсивном движении возникала ошибка, проверь, мало ли...
  7. Гражданин
    Гражданин Старожил
    25 янв 2010
    Ну надо бы сначала зарядить батарею...
  8. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    вероятнее всего пропуски зажигания: свечи, катушки, форсунки
  9. Boxa
    Boxa Горный арёль
    24 апр 2007
    +1 точно пропуски
