Webasto & проблемы запуска с пульта! Help please!
Тема в разделе "Range Rover / Land Rover / Jaguar", создана пользователем Alexandro, 9 янв 2008.
  1. Alexandro
    Alexandro Завсегдатай
    28 апр 2004
    Есть штатное Webasto на большом Ranger Rover SC.
    Проблем заключается в том, что довольно часто она не запускается с радио пульта.
    На пульте лампочка горит зеленым (что сигнал дошел и вернулся успешно) (я стою рядом с машиной), а Webasto не запускается.
    Обычно это бывает на -10 и более, но не всегда.
    Бывает нормально запускается с пульта. Бывает нет.
    Что странно при этом, если сесть а авто и запустить ее принудительно с дисплея (manual) или через таймер, то запуск проходит успешно.
    Аккумулятор новый! Бензина в баке больше половины.
    Кто либо сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо.
  2. MAX 5
    MAX 5 Завсегдатай
    16 июл 2003
    у меня тоже с пульта (RR Vogue) иногда не запускается (хотя та же лампочка горит что все ок). Заметил, что от морозов не зависит. В ручную с компа включается. Все лень заехать в сервис, но похоже только так можно решить Батарейки менял - не помогает
  3. Alexandro
    28 апр 2004
    Я тоже менял батарейки, и тоже вроде при тепле не всегда срабатывало.
    Есть два варианта:
    1) Говорят можно софт обновить для Webasto.
    2) Комрады из USA - посоветовали:
    ДЕРЖАТЬ КНОПКУ НА WEBASTO - ДО ТЕХ ПОР ПОКА ЛАМПОЧКА НЕ ПОГАСНЕТ, ГОВОРЯТ, ЧТО ТОГДА 100% ЗАПУСКАЕТСЯ! А ЕСЛИ НЕ ДЕРЖАТЬ, ТО МОЖЕТ И НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ! БУДУ ПРОБОВАТЬ!
    Вы тоже попробуйте, и будет делиться мнениями.
  4. Den_X5
    Den_X5 навеки с нами
    20 май 2004
    На сервис - бесполезняк. Вебаста вещь в себе - понять её сложно... То работает то нет, и не лечиться.
  5. NapalmV8
    NapalmV8 Завсегдатай
    9 дек 2004
    Ставропольский край
    Тоже заметил на БМВ (штатная), что лучше кнопку держать нажатой подольше.
  6. tf9
    tf9 Старики-разбойники
    21 ноя 2003
    +1 по кнопке... надо держать до последнего :)
  7. rony_
    rony_ Завсегдатай
    30 авг 2006
    у меня нет проблемм, правда не понял при чем тут бензин в баке?:shock:
  8. Alexandro
    28 апр 2004
    Бензин:
    Webasto при запросе на пуск смотрит:
    1) Уровень бензина в баке, если меньше чем n, то тогда старта не будет.
    2) Напряжение, если меньше чем 11.3 (или что-то похожее), старта не будет.
    3) Вроде (но не точно) температура окружающей среды.
  9. rony_
    rony_ Завсегдатай
    30 авг 2006
    я может чего не понял -но двигатель не заводиться от штатной вебасты -греется от акамулятора:shock:
    или я не прав? тогда причем бензин?
  10. Alexandro
    28 апр 2004
    Вебастно на бензиновых машинах - использует топливо = бензин для своей работы.
    Подробности не знаю (технические).
  11. Den_X5
    20 май 2004
    Ессно, это обычная печка на бензиновой форсунке - бензин она забирает своим насосом из бака.:hi:
  12. mrz
    mrz Banned
    8 фев 2006
    +еще угол наклона машины
    по-моему 5 градусов
  13. rony_
    rony_ Завсегдатай
    30 авг 2006
    сегодня посмотрел специально - после установки автозапуска прогрева на время (30мин)- что-то шумит гоняет - а двигатель не работает - у меня что неисправность?
  14. Alexandro
    28 апр 2004
    Все ок! Вебасто - не запускает двигатель! Она работает автономно!
  15. Nikinn
    Nikinn Старожил
    20 май 2003
    А у меня на НеРенже всегда запускается, тьфу, тьфу, и не надо долго держать, хотя вебасто, я так понимаю в одном месте делают.
  16. tf9
    21 ноя 2003
    :nod: Одна и таже система, от марки авто не зависит.
