Видеорегистратор BlackVue DR750S-2CH вместе с Power Magic Pro
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alex128, 21 авг 2020.
  1. alex128
    alex128 Участник тусовки
    21 июн 2019
    Установил на днях на G02 BlackVue DR750S-2CH, Power Magic Pro (PMP) и роутер Huawei E8372.
    В чем смысл BlackVue и его отличие от остальных региков?
    • BlackVue с помощью PMP остается работать после отключения зажигания, и отключится либо при достижении батареей 12/12.5 либо по таймеру (6-72ч). Т.е. на небезопасных стоянках активируем парковочный режим, не боясь высадить АКБ в 0, а дома/безопасных парковках отключаем.
    • BlackVue постоянно пишет во внутреннюю память, за счет этого в момент Х он сохраняет ролик, который начинается ДО момента Х, т.е. событие видно полностью, а не только ПОСЛЕ Х.
    • BlackVue отправляет ролики на облако, а также оповещает о событиях на телефон в реальном времени.
    Кратко об общей схеме: PMP подключили к предохранителям, саму коробочку скотчем приклеили справа под руль, где она не помешает никак и в то же время легко доступна. Кнопка на коробочке в положении OFF - значит работает только когда включено зажигание. Кнопка на коробочке в положении ON - значит работает и при выключенном зажигании тоже и отключится либо по таймеру либо по заряду на АКБ. От PMP идет прикуриватель, в который вставили разветвитель, который дублирует 2 прикуривателя, в один из которых вставляем переходничок на USB (по факту, БП) - вход для роутера, во второй - вход для питания регистратора. В фронтальную камеру вставляется провод питания/данных для задней. Роутер заведен в бардачок.
    Теперь про недостатки и тонкие моменты:
    1) Камеры - ну очень среднего качества. Ожидал большего. Как мне показалось, номера еле видно и только если прямо по курсу. Правда, дело было уже в сумерках. В совсем плохом освещении вообще ничего не видно. Совсем. Ни на фронталке ни на задней. Когда выставил "усиленный ночной режим" - стало получше, но все равно так себе. В общем, такого качества, как в обзорах, я не увидел. Посмотрел новые видео при дневном свете - качество хорошее.
    2) Заднее стекло у G02 с нитями накаливания, которые мешают съемке. Иногда камера теряет фокус. Кстати, об этом меня честно предупреждали установщики. Но в качестве вспомогательной камеры - пойдет.
    3) Стоковое зеркало в G02 крепится на лобовое и занимает там довольно большую площадь. Вот эта штука на лобовом попадает в фронтальную камеру, слева внизу. И получается, либо мы отодвигаем камеру вправо, уменьшаем обзор левого края от машины, но зато нет мертвой зоны в области видимости. Либо центрируем камеру на лобовом, но тогда внизу появляется мертвая зона. Возможно, это связано с тем, что угол обзора камеры довольно большой.
    4) Мой телефон не может присоединиться к BlackVue по WiFi с первого раза, необходимо плясать с бубном КАЖДЫЙ раз при подключении, это дико неудобно. Наверное, как-то лечится, но еще не разобрался.
    В целом вся система вроде работает, включается и выключается когда надо.
    P.S. Сегодня решил подключить Cloud, забыл пароль (он на роутере), отключил роутер от USB, посмотрел пароль, подключил обратно - опа, а роутер больше не включается. Проверил в USB разъеме в подлокотнике - роутер работает. А в шнурке не включается, шайтанамана.
    Update: роутер заработал через какое-то время, вероятно как-то связано с чьей-то перезагрузкой. Кстати, Huawei E8372 имеет неприятный баг: если установить пароль на девайс, то веб-интерфейс (не приложение!) этот пароль не распознает.
    #1 alex128, 21 авг 2020
    Nikita Kozhemyaka нравится это.
  2. alex128
    21 июн 2019
    Апдейт через полгода.
    Проблема с непостоянным включением роутера полечилась покупкой нормального БП (Anker).
    В общем, чуда не случилось. Этот корейский видеорег не заработал как надо. Ну, то есть при включенном двигателе регик работает без нареканий, но после выключения двигателя имеем полный рандом. То держит какое-то время, то отключается через минуту, то все вместе. И это никак не коррелирует с зарядом АКБ. К сожалению, полагаться на этот регик даже в режиме кратковременной стоянки не представляется возможным.
    Еще есть у него такая фишка, как датчик удара, так вот в движении он установлен на минимум и даже в этом случае реагирует на кочки. При этом видео заливаются, загружаются, все нотификации работают четко. При стоянке датчики тоже, как правило, слишком чувствительны, реагирует на закрытие двери и тп. Со времени на все сообщения "в режиме парковки был зафиксирован удар" просто забиваешь.
    Резюме: свою функцию в режиме парковки не выполняет, в остальном ОК, сейчас бы не купил.
    Nikita Kozhemyaka и Mr.X нравится это.
  3. диманоид
    диманоид Завсегдатай
    6 фев 2014
    Саратовская обл.
    Пользуюсь таким же кроме блока питания и роутера. Поэтому проблем нет.
    Роутером сначала загорелся, но прочитал отзывы что он "не очень". В блоке питания смысла не увидел, т.к. напряжение на батарее зависит от температуры батареи, поэтому непонятно на сколько его выставлять.
    Датчики удара да, хлопанье дверьми воспринимают как удар.
    Телфон (ифон) подключается без проблем. У меня другая проблема была: телефон подключается к регистратору и думает там интернет нарыть, а там шиш:). Поэтому выставил в настройках телефона подключение строго вручную
    И до сих пор не подключил заднюю камеру. Зад тонированный и задним дворником я не пользуюсь, поэтому не знаю геммороиться с установкой или нет.
    Какая карта памяти стОит? Я пробовал ставить другую карту по характеристикам круче чем надо, но она не работает нормально, регистратор попишет попишет и перезагружается. Пользуюсь родной картой, хотя она и маленькая.
  4. диманоид
    6 фев 2014
    Саратовская обл.
    Кстати в 2020 году появился уже со встроенным ЛТЕ модулем. Почему было его не взять?
    Мне регистратор подарили за неделю до того как появился в продаже с ЛТЕ, поэтому у меня такого вопроса не было:)
  5. alex128
    21 июн 2019
    Проблема там не с роутером, а с PMP. С роутером проблем нет, работает как часики, только Теле2 не надо ставить )), а вот Yota достойно работает. Когда брал регик, еще не было тех что с модулем ЛТЕ, их даже не анонсировали. Получил инфу в рассылку, когда уже заказ почти пришел. Но, чесгря, мне не понравилось, что размер стал больше, регик и так великоват.
    Карта памяти - Самсунг, да у них на сайте есть: MicroSDXC 128GB class 10 UHS-I U3 SAMSUNG EVO+ с адаптером. Молотит каждый день с августа, все ОК пока.
  6. Легкий Голод
    Легкий Голод Абориген
    18 авг 2006
    залез в чужую тему, простите, установили такой же видеорегистратор вперед назад,, не могу подключится к нему на айфоне,
    в списке сетей присутствует а пароль blackvue не подходит подскажите мож что не так делаю вроде все по инструкции
  7. alex128
    21 июн 2019
    Там действительно есть какая-то боль с подключением. Например, у меня с первого раза телефон (андроид) не подключается, поэтому я делаю так: сначала подключаюсь к роутеру, и сразу же после - к регистратору. А вот если нет второй сетки, куда можно подключиться, вот тогда непонятно, как быть.
