E71 Вибрация в натяг на 40-60км !!!HELP!!!
Тема в разделе "BMW X6", создана пользователем Valter-83, 16 окт 2019.
  1. Valter-83
    Valter-83 Участник тусовки
    22 сен 2015
    Всех приветствую!!! Народ, подскажите может сталкивались с такой проблемой или знаете в чем причина, суть вопроса в следующем:
    Х6, n54, е71, чип Stage2, пробег 124500км, в натяг на скорости 40-60км появляется вибрация, особенно в горку. Бывает тупит с низов. Еще момент, когда едешь например со скоростью 60км, то стрелка тахометра плавает. На высоких скоростях тупняка, вибраций нет. Началось все месяца 2 назад, сначала редко было, теперь постоянно.
    Где обслуживаюсь говорят может гидротрасформатор, гидроблок, соленоиды. С чего начать, чтобы малой кровью отделаться.
    АКПП 6hp19, масло черное, уровень есть, меняли частично, хотя мало вериться, на пробеге 82000км предыдущим собственником.
  2. lasdieg
    lasdieg Новичок
    14 фев 2018
    гидротрасформатор приехал
  3. -миха-
    -миха- Завсегдатай
    18 июн 2012
    блокировка в ГТ , чем быстрей устраните тем лучше для акп,
    ЗЫ
    новое масло ,фил ,селенойды по желанию но не плохо б было и их НО! с ремонтом мехатроника иначе это пшик на ветер
    ЗЫЫ
    Крайне рекомендую проверить мехатроник ,а именно клапан блокирровки. Вакуум тест
  4. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    А что менялось 2-3 мес. назад ?
    Кроме АКПП есть еще и раздатка . Проверьте уровень масла в раздатке и давление в шинах ,и выполните инициализацию .
    Черное масло признак старения и износа фрикционов .
  5. Valter-83
    22 сен 2015
    Вчера поставил зимнюю резину, вибрация стала намного меньше, но полностью не ушла. Обороты так и плавают когда едешь на 50-60 км. В пятницу планирую поменять масло в АКПП, и как раз в раздатке посмотрят.
  6. Valter-83
    22 сен 2015
    Вот и на станции говорят что нужно ГТД делать. А как проверить клапан блокировки?
  7. Valter-83
    22 сен 2015
    А в раздатку не оригинал пойдет? RAVENOL TF-0870
    4014835795419
  8. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    На ней коэф.сцепления немного ниже и боковины мягкие , вот и вибрация гасится.
    Равенол можно .
  9. Лёвка
    Лёвка Абориген
    4 янв 2010
    У меня н55 , на пробеге 80 такое было , в натяг или в горку , особенно когда скорость маленькая а передача высокая, как будто не тянет , при открытом окне слышан скряжет метала , комп показал ошибку серво вальватроника , через 30ыщ на пробеге 110 поменял вальво серво бош за 12тыщ , летит как ласточка
    Романычь нравится это.
  10. Valter-83
    22 сен 2015
    спасибо
  11. Ant35
    Ant35 Участник тусовки
    13 авг 2010
    Вологодская обл.
    Решился вопрос
  12. Ant35
    13 авг 2010
    Вологодская обл.
  13. меркит45
    меркит45 Новичок
    9 дек 2019
    Астраханская обл.
    нужен совет.е60 м54 акпп 6hp19
    шум/вибрация при наборе скорости с 30 до 40 км/ч.Был проведен ремонт акпп 400 км назад,менялось чистилось реставрировалось.До ремонта вибрации не было.И не большие толчки при переключении остались.
  14. меркит45
    меркит45 Новичок
    9 дек 2019
    Астраханская обл.
  15. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Возможно ремонт не совсем правильно выполнен или не стерты коррекции по АКПП и не проведена адаптация после ремонта.
