E84 Valvetronic n20 HELP!
Тема в разделе "BMW X1", создана пользователем Ме_ха_ник, 19 янв 2025.
  1. Ме_ха_ник
    Ме_ха_ник Новичок
    24 апр 2022
    Извините что врываюсь
    Е84 n20 были ошибки по вальватронику 02DC5, 02DCE, 02DE3, 02E0F
    Было принято решение поменять привод(двигатель) эксцентрикового вала, выставлен был в то же положении как и старый, после сборки обучили новый привод (выставлены упоры, крайние положения вала)
    Ни каких ошибок по вальватронику больше нет! (да и вообще нет ошибок) … но двигатель больше не ЗАПУСКАЕТСЯ
    Подскажите куда копать ?! Может быть такое , что после замены привода эксцентрикового вала, сбились какие либо метки и положение впускных клапанов, так как для демонтажа и монтажа этого самого моторчика - эксцентриковый вал вращался в максимальные положения …?
    #1 Ме_ха_ник, 19 янв 2025
  2. maximus7
    maximus7 Абориген
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    если у вас цепь не скакнула) и надо чтобы машина поехала, то можете скинуть фишку вальветроника и попробовать подать на него 12В кратковременно и попробовать поймать положение клапанов, чтобы мотор стал заводиться. после этого фишку не одевать. и потом к мастерам по ваносам и вальветроникам)
  3. Матрос Железняк
    19 янв 2011
    Кемеровская обл.
    Была раз такая хренотень на моторе N63, тоже валвтроник на одной башке парил моск.
    Мы по моему взяли старый моторчик, воткнули в него разъем, привод в ГБЦ не устанавливали, и через рейн поуправляли моторчиком, моторчик крутился, воткнули разъем обратно в привод который был установлен в башке и все заработало.
    А вообще в мотор не лазили? Еще бывает, если снять неаккуратно этот моторчик, то ломает упоры эксцентрикового вала.
    #3 Матрос Железняк, 22 янв 2025
  4. О/Х УДП ГП-16
    О/Х УДП ГП-16 Участник тусовки
    7 сен 2022
    сам делал или на сервисе, тот кто делал понимал что делает, раньше делал такое ?
  5. Ме_ха_ник
    Ме_ха_ник Новичок
    24 апр 2022
  6. maximus7
    maximus7 Абориген
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    имхо чудеса) може твсе атки после долгих запусков чт ото встало ан место в приводе вальветроника)
  7. О/Х УДП ГП-16
    7 сен 2022
    зачем сюда писать этот бред, если сам ни БЭ ни МЭ, а на сервисе твоем одни рукожопые идиоты !?!?!
