E83 Троит мотор N52 3L на е83
Тема в разделе "BMW X3", создана пользователем Илья er92, 4 окт 2017.
  1. Илья er92
    Илья er92 Завсегдатай
    7 фев 2016
    Всем привет и заранее спасибо за любую информацию или советы!
    Проблема в следующем: мотор внезапно (без каких либо симптомов ранее) начал троить.
    Дело было так: заправка до полного бака где-то с 1/4 бака, потом 100 км пробега и стоянка около суток, а вчера вечером завёл и вот:
    ...очень "интересно", почему так раскалился выпуск (видно на видео)
    Подрубил rheingold:
    Результат теста ожидаем, а вот причина такой неприятности непонятна. Подскажите, кто сталкивался или просто силен в теоретической части, что делать.
    Кстати, после сброса ошибок - они так и не определились повторно (типа всё ОК), хотя после сброса я заводил мотор с теми же симптомами.
  2. grigorii
    grigorii Завсегдатай
    1 фев 2009
    Вариант 1
    Бннзин. Было так на мини. Заправился проехал около 50-100 км и понеслось-пропуски по цилидрам, особенно 3. Торком сбрасывал ошибки и ехал домой 400 км. Дома заправился на роснефте до полного-запасная катушка в багажнике лежит, все пришло в норму.
    Вариант 2
    Катушка. На х3 при разгоне вылетала ошибка пропуск во 2 цилиндре-троит. Сборс приводил работу в норму до слейдуещей попытке разгона.
    Можно попробывать
    1 проверить/поменять местами свечи
    2 проверить/поменять местами катушки
    Понаблюдать за ошибками по цилиндрам.
    3 сменить бензин
  3. Илья er92
    7 фев 2016
    Похожая ситуация - то есть попробовать бензу слить?!
    А как же ты ехал, если выпуск до красна греется, вот вот и закапает?))
    С этим уже сталкивался сам и на е92, и на этом е83 (под нагрузкой при разгоне горит катушка на засранной свече) - сейчас не катушки и не свечи. Тогда бы рейн показал мёртвую катуху.
  4. grigorii
    1 фев 2009
    На мини мотор n12b14 с прямым впрыском. При появлении свехдетонации отключает не только катушку но и форсунку. Ехал нормально- едешь 100-120, провал, на газ не реагирует, сброс ошибки, полетели
    У барата на каене было как у тебя. Заправился в Шацке и понеслось-троит выпуск огнянный, от глушаков хоть прикуривай. Проехал так 300 км. Ошибки сбросили elm327-не читает у него ошибки, но сбрасывает. Залили 95 на Лукойле. Обратно 1000 км пролетел. И сейчас ездит-все хорошо. Вывод -бензин
  5. Илья er92
    7 фев 2016
    ... симптомы на каене похожи. Но когда передачи включаю (D, N, R), такой расколбас начинается - я развернулся и потихоньку метров 50 до гаража - дать просраться вряд ли получится.
    А вот бензу залил экто95 лук на заправке, которой регулярно пользуюсь- никогда проблем не было
    #5 Илья er92, 4 окт 2017
  6. grigorii
    1 фев 2009
    попробуй замени бензин.
  7. Илья er92
    7 фев 2016
    На выходных попробую - надеюсь трубку получится через заливную горловину сунуть...
  8. grigorii
    1 фев 2009
    Лучше под капотом сними подводящую трубку к рампе (быстросъём), вынь реле бензонасоса и кинь на ножку питания насоса "+" (не перепутай с управлением реле) с клеммы для зарядки АКБ. Все под капотом.
    На трубку шланг.
    Или http://tis.bmwcats.com/doc1090961/
    Илья er92 нравится это.
  9. Илья er92
    7 фев 2016
    Слил бензу:
    Разбавил другим и добавил присадку для чистки топливной системы - эффекта ноль! Рейн указывает на зажигание 3 и 6 цилиндров.
    Стал менять катушки местами - холостой ход нормализовался:
    ... но при наборе оборот (1000-2000 об/мин) пропуски остались - на высоких всё в норме.
    ...далее почищу свечи, когда мотор остынет, потом менять
  10. symenol
    symenol Banned
    9 фев 2011
    дайте резко газ в движении, не на месте, почти до отсечки. если вылетят ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах - однозначно меняйте катушки. если к ним добавится ошибка по ваносу, лучше заменить катушки на заведомо исправные и потом еще раз резко газануть в движении. если опять вылетит ванос - искать причину - от замены клапана на новый до износа вала.
  11. Илья er92
    7 фев 2016
    ...ох-ох!!!:shock:
    Завтра буду её гонять, а вот, что было:
  12. Илья er92
    7 фев 2016
    ...так и сделал- сработало! После небольшого пробега, рейн стал ругаться уже на первый цилиндр (писал ранее о том, что менял катухи проблемных цилиндров местами с рабочими)
    ... значит проблема именно в катушке, которая стояла на первом цилиндре.
    Вот свеча, которая спалила катушку:
    Остальные выглядят так:
    Итог: замена всех свечей и одной катушки - проблема решена!
    Всем участникам темы :thumbup:
    #12 Илья er92, 8 окт 2017
  13. symenol
    symenol Banned
    9 фев 2011
    свечи можно было не менять. это катушки дохнут. у меня на н52 в течение, примерно, года-полтора, уже 5 штук заменено по очереди. шестую новую вожу с собой. :)
    80-120 т.км пробег катушек.
