Трясет всю машину из-за раздатки! Help!
Тема в разделе "BMW xDrive", создана пользователем TheDenys, 29 окт 2021.
  1. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    Добрый день! Я в отчаянии, в моем городе ни одно СТО не дало ответа, приходится искать проблему самому!
    Загорелась "гирлянда", классика. Вскрыл сервопривод, слизало шестерню серво в раздатке, снял, перевернул, собрал обратно. Сменил заодно масло. Выехал, полёт нормальный, включил заднюю, начал сдавать и как пошла жуткая вибрация, что аж меня на сидении трусить начало и чувство, что как будто колёса задние в блоке, авто аж приподнялось жопой к верху! Ставлю нейтраль, паркинг, вибрация не проходит. Заново завожу, при попытках поворачивать колеса при движении снова жуткая тряска, колёса уже передние как стопорятся и упираются, так же, что при движении задом, что передом жуткие щелчки. Адаптация не проходит, вылетает ошибка каждый раз, как и при попытке активировать деталь. Снял серво привод, его белая шестерня была зажата валом раздатки, когда вытаскивал, вал отпружинил в исходное положение. Завёл, все крутится. Поставил обратно, снова жуткая тряска, авто упирается. Вал раздатки с большим усилием проворачивается в одну сторону и отпружинивает назад.
    Помимо всего, вопрос: С КАКИМ УСИЛИЕМ исправный вал, что приводится в действие сервоприводом вращается. Свой я с трудом провернул пальцами, крепко зажав и после этого он столь же жестко отпружинивает в исходное положение... Кто его крутил своими руками, опишите, пожалуйста!
    Заранее блашодарю! HELP!
  2. Антихрист
    Антихрист Старики-разбойники
    20 июл 2010
    :facepalm: Так может всё таки отремонтировать сервопривод? Или ты ждёшь пока и редуктор ляжет и раздатка? Шестерня, это уже СЛЕДСТВИЕ. а не причина. Причина в датчике Холла...
  3. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    Нет, ни в коем случае, авто стоит и ездить на нем до решения проблемы я не собираюсь. Я впервые столкнулся с этой проблемой и пытаюсь максимально понять и получить информацию о проблеме. Просто странно, что авто так нервно себя ведет, ну подключен 4x4, почему труханит все авто?
  4. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    Датчик холла уже заказал, как и новую шестерню, но боюсь, что может дело не в этом.
  5. Антихрист
    20 июл 2010
    Потому, что при повороте руля скорость переднего редуктора отличается от скорости заднего. А если датчик Холла приплыл, то сервопривод постоянно зажимает раздатку . До тех пор пока не срежет опять шестерню. Когда ты руль поворачиваешь, ЭБУ раздатки всегда распускает пакет фрикционов.
    Не ты первый.
  6. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    Вопрос остается открытым: С каким усилием исправный вал, что приводится в действие сервоприводом вращается. Свой я с трудом провернул пальцами, крепко зажав и после этого он столь же жестко отпружинивает в исходное положение... Кто его крутил своими руками, опишите, пожалуйста!
  7. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Все правильно, вы при этом сжимайте 4 тарельчатые пружины в раздатке.
    Но у вас вроде бы датчик АБС умер . Проверяйте датчик .
  8. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    А как датчик АБС вынудит ЭБУ стянуть фрикционы раздатки?
  9. TheDenys
    TheDenys Новичок
    22 сен 2020
    В общем приехал другой сервопривод, установив его на место, подключился Rheingold, но выполнить калибровку так и не вышло, привод щелкнул пару раз, после потрещав с 2 секунды, замер и выдало 0054C4 VTG: 1/2еверная калибровка и 005F39 DSC:Раздаточная коробка: внутренняя. Куда копать дальше?....
  10. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Датчик поворота руля надо проверить .
