E84 Свист под капотом BMW X1 E84 N46b20 Help НУЖЕН ВАШ СОВЕТ
Тема в разделе "BMW X1", создана пользователем Dartwejder, 16 ноя 2023.
  1. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    Всем доброго времени. Сразу к делу, появился такой свист, что характерно только на малых оборотах (на холостых),даешь газу больше 1200-1500 оборотов свист уходит, видео прилагается, думал свистит обгонная муфта генератора, заменил на новую, потом замена ремня роликов и натяжителя, результатов это не принесло, далее заменил клапан вентиляции картерных газов , тоже ничего. Важный момент произошел когда открыл крышку маслоналивной горловины и свист мигом ушел, под крышкой присутствует вакуум, всасывает как пылесос. Знаю что вакуум это нормально но в каких пределах? Второй важный момент, открываем капот таже история, но беру и отключаю дроссельную заслонку , вытягиваю штекер и вуаля свист тоже уходит, идем дальше, снимаю заслонку вижу что внутри она НЕ в масле чистая, но при нажатии на крыльчатку слышен металлический скрип, скорее всего пружина. Сегодня поставил новый дроссель, но все таки думаю что дело не в нем! так как свист все равно был слишен после остановки двигателя, такое впечатления что создаётся чрезмерное давление воздуха которое ищет кудой бы ему выйти вот и свистит, что скажете БМВшники ))) НУЖЕН ВАШ СОВЕТ
    https://youtube.com/shorts/hNSXZ_M3O9E?feature=share
  2. О/Х УДП ГП-16
    О/Х УДП ГП-16 Участник тусовки
    7 сен 2022
    для такого "исследователя", как ты - решение только одно:
    замени двигатель.
    И сними ты уже каску дарта вейдера, школа уже закончилась и учить уроки к ЕГЭ больше не нужно
    а если серьезно, то всё это скорее всего из-за того, что ты САМОСТОЯТЕЛЬНО дооснащал круиз-контролем и апгрэйдил экран CIC - руки-то у тебя видимо - ЗО-ЛО-ТЫ-ЕЕЕЕ
    s-rv нравится это.
  3. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    ‍♂️ Завтра если колеса спустят, всему виной будет экран CIC, и круиз... Если дельного совета нету не надо делать рекламу себе, ато получается антиреклама. Просьба писать по делу и знающих в этом толк. Спасибо
    s-rv нравится это.
  4. О/Х УДП ГП-16
    7 сен 2022
    именно так!
    всё - от рукожопия.
    и реклама - не нужна!!!
    писАть по делу - иди к специалистам.
    пИсать - к маме.
    Тут не сервис для удалёнщиков.
    видимо тебе нужно все-таки еще учить уроки
  5. Строевой
    Строевой Завсегдатай
    31 окт 2015
    Что-то как-то агрессивно и не по сути.
    К примеру всегда гоняю в сервис, БМВ не для гаражных экспериментов, но с удовольствием читаю про проблемы, поиск решений. А для чего мочить вопрошающего так и не понял.
    Вдруг кто-то сталкивался и знает, зачем же ломать обсуждение несутевыми остротами, к тому же неуместными.
    Dixon77, Майкыл и EVROVAGONKA нравится это.
  6. О/Х УДП ГП-16
    7 сен 2022
    подписываюсь под вашим тезисом что бмв не для гаражных изысканий - именно так как вы говорите !!!
    почему так написал этому персонажу - да если ему сказать ЕДЬ НА СЕРВИС, то он пуститься в словестный понос, коего тут на форуме и без него хватает.
    Сколько я насмотрелся на привозящих свой окирпиченный авто вот таких рукожопых "мастеров"-исследователей прочности авто, склонных как к самоуничтожению себя, так и всей авто техники вокруг. Лезут со своими диванными знаниями и так далее... Вот именно такие клиенты возмущаются почему в зоне ремонта на сервисе владельцу авто делать нечего.
    По сути его проблемы/вопроса - он и сам ответил на него в своем первом сообщении тут.
    Но я уверен, что даже если сказать ему (повторив его догадки) В ЧЕМ ДЕЛО И ЧТО ДЕЛАТЬ - он умертвит этот автомобиль....
    А потом, при погрузке его на эвакуатор для достави на сервис, зае###т водителя эвакуатора указаниями КАК грузить его кирпич.
    я бы еще понял, когда в глухом якутском ауле у владельца бмв случилось бы вот такое или что-то подобное.
    но у тех, кто проживает в радиусе 5 км от 12 автосервисов и автомастерских - увы.... простите, но только матом...
    #6 О/Х УДП ГП-16, 18 ноя 2023
    Строевой нравится это.
  7. Майкыл
    Майкыл Завсегдатай
    12 фев 2020
    Владимирская обл.
    я бы попросил без грязных инсинуаций.... :D
    Другое дело, что пользователь погоняло написал с 4 ошибками... :rock:
  8. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Один из шлангов системы вентиляции лопнул. Дыммашину берите и ищите где.
    #8 o'tri, 18 ноя 2023
  9. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    Почитал, ваш комментарий и еще ра
    Почитал, ваш комментарий и еще раз убеждаюсь в том что все правильно делаю. "Если напишу , то он словесный понос и т.д.... а если не напишу.... ‍♂️что ты несешь Василий? Ты откуда знаешь где и в каком сервисе я был или не был! Есть вопрос, от вас ответа нету, какието догадки, эвакуатор , кирпич.. зачем нести ахинею ...засерать форум, знаете ответ пишешь, не знаешь держишь свою желчь при себе, а быдловство в коментах оставтье лучше при себе, выглядите очень глупо пытаясь казаться знающим...
  10. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    Спасибо завтра буду смотреть
  11. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Можно конечно первым шагом скинуть ремень и послушать без него, но раз при открытой заливной звук пропадает я почти уверен в первой версии.
  12. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    Третье дело что к 60 годикам, кроме годиков так ничего и не прибавилось ))
  13. Майкыл
    Майкыл Завсегдатай
    12 фев 2020
    Владимирская обл.
    а ты где и чем измерял прибавление, сынок?.... ты даже нахамить красиво не можешь, переходишь на примитивные формы в виде возраста :D
  14. EVROVAGONKA
    EVROVAGONKA Живу я здесь
    16 июл 2012
    Схлестнулись 2_а Дарта )
  15. Dartwejder
    Dartwejder Новичок
    12 дек 2022
    Вся проблема была в ней(квкг) но, так как заменил только саму мембрану на новую, но свист не ушёл.. Поменял до этого кучу всего, ремень, вакуумный насос, с насосом все правильно Сделал так как это его болячка и оставалось ему не долго, в итоге пока не поменял всю крышку в комплекте с квкг. Так что если замена клапана не помогает, меняйте всю КРЫШКУ, спасибо всем за дельные советы, а тем кто пишет в сервис ехать так уточню что час работы стоит 150 евро, час диагностики 80, писакам которые говорили про кривые руки, установку экрана, доостнащение круизом, скажу что лучше иметь кривые руки чем крывой мозг! А так все делали сами, ничего сложного нету, главное знать причину и двигаться в этом направлении, меня сбило с толку только установка новой мембраны (квкг) что в итоге оказалось ошибкой, новое не всегда подходит к старому, возможно забились сами каналы в крышке под мембраной, но проблема решена. Удачи всем
    Scripio нравится это.
