STOP! ENGINE OIL PRESS
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем uragan, 13 окт 2008.
  1. uragan
    uragan Новичок
    13 окт 2008
    Азербайджан
    Привет всем.
    Я из Баку, нашел сегодня ваш форум, надеюсь поможете мне.
    Я пять лет езжу на разных моделях BMW от 318 до 745 ни одна из прежних не доставляла мне столько хлопот как последняя, Е39 540, 97г
    Так вчера выкинула очередной свой финт, стою в пробке никого не трогаю и только она слегка рассосалась начал движение, как загорелась надпись STOP! ENGINE OIL PRESS и значок масленки слева. Загораются обе эти твари только на холостых оборотах как прибавляю пропадают.
    ни знаю на что и думать масло менял менее 1 ткм назад уровень был в норме, единственное что имеет место это подтекание сальников двигла, причем текут нещадно, хоть это и не сильно влияет на уровень масла.
    Машину своим ходом пригнал во двор несмотря на этот устрашающий STOP. К чему готовиться??
  2. Twinkler
    Twinkler Завсегдатай
    29 апр 2008
    Уровень масла в норме?
  3. victor540
    victor540 Старожил
    15 ноя 2007
  4. uragan
    uragan Новичок
    13 окт 2008
    Азербайджан
    завтра поведу к мотористу единственное о чем думаю, будет ли там
    вопрос с коленвалом или обойдется масляным насосом или датчиком.
    И еще может ли протекание сальников вызвать падение давления масла в движке. просто не люблю ходить не подготовленным к мастерам и они гнали там всякую туфту про капиталку или ритуального сожжения машины в центре автосервиса.
  5. ilya959
    ilya959 Завсегдатай
    15 ноя 2004
    Сменя датчик- 300р делов и 3мин. Если не поможет, обрати внимание:
    Корень:
    "Добрый всем день!
    Была точно такая же проблема.
    Секрет кроется в масляных форсунках охлаждения поршней.
    При выходе из строя более 2-ух давление на холостых подает до 0,5.
    Поэтому загорается лампочка. При оборотах форсунки на давление не оказывают влияния и потому давление соответствует норме при высоких оборотах. После замены все стало ОК. Уверен что у вас то же самое. Нужны подробности - пишите расскажу.
    Удачи.
    Находятся в 52 движке под верхней коренной постелью коленвала. Всего их 6 штук. Стоят около 7 Евро каждая. Код быстро не подскажу, залезу в каталог, найду - сообщу. Заменить без полного снятия колена не возможно!!
    Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
    11 42 1748199 - Это код. Только проверь по году выпуска.
    Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
    Выглядят как пгильза от патрона АК 74 5,45мм., только чуть меньше. Внутри впресован шарик с пружинкой. Шарик подпираемый пружинкой перекрывает отверстие через которое должно подаваться масло. Пружинка оттарирована так, что когда обороты холостые, т.е минимальное давление создаваемое насосом, отверстие перекрыто, как только увеличиваются обороты и давление возрастает, отверстие приоткрывается, давая при этом маслу пройти сквозь форсунку и под дваление брызнуть на днище поршня. Все расчитано так, что на холостых в этом узле потери давления не должно быть.
    В моем случае их строя вышло три форсунки. Они просто закоксовываются и еще ослабевает сами пружинки. (видимо от времени и от воздействия температур).
    При выходе из строя каждой форсунки давление на холостых чуть уменьшается. Поэтому только с третьей (как правило) начинает моргать лампочка.
    Окапзывается среди настоящих спецов именно по движкам эта проблема достаточно известная.
    К сожелению нам приходится пройти путь вплоть до капиталки движка. А проблема в этой маленькой фигульки, которая и стоит то сравнительно смешных денег. А замена ее стоит уже других. Я сделал в Москве за 20000р."
    http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30853&st=20
  6. uragan
    uragan Новичок
    13 окт 2008
    Азербайджан
    СПАСИБО. Уверен ваша информация очень понадобиться мне завтра
  7. MOPC
    MOPC Завсегдатай
    7 июн 2008
    Я бы просто сменил масло на кастрол RS и был бы уверен, что лампочку больше не увижу. Также подыскивал бы ей нового владельца.
    PS: Пробег какой у мотора?
  8. ilya959
    ilya959 Завсегдатай
    15 ноя 2004
    Я пробовал. Не помогло.
  9. Чижoff
    Чижoff Участник тусовки
    14 май 2008
    В любом сервисе тебе замерят давление масла,а потом уж и кипишуй.У меня тоже такое было,думал пипец,а оказался датчик масла,вот я радовался ))) Удачи!
  10. lexuk
    lexuk Абориген
    21 июн 2005
    Было такое на 740, вылечилось заменой масла.
  11. ALTAIR
    ALTAIR Завсегдатай
    6 июн 2008
    Монако
    Какое масло? Вязкость?
  12. uragan
    uragan Новичок
    13 окт 2008
    Азербайджан
    масло я заливал ВР 10-40 полусинтетика, пробег у двигла около 180т.км
    Отдал сегодня тачу мотористу. Сегодня взяться не смог копался в М5-ом.
    Он мне сказал типа париться не стоит, понюхал масло, посмотрел датчик и с уверенностью сказал что проблема в насосе типа там что то забилось
    Начал уговаривать продать ему мою машину и что он соскучился по объему. Если бы была попа наврядли бы он захотел ее.
    Вообщем завтра будет видно, отпишусь
