E38 Sos! не могу завести мотор
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем dimario91, 23 мар 2016.
  1. dimario91
    dimario91 Новичок
    8 июл 2015
    Республика Крым
    Вообщем е38 м60б30 94г акпп, при переключении передач на приборке всегда показывает что включена передача драйв, при переключении на заднюю передачу задние фонари не включаются, где искать причину? и как снять датчик, который на акпп возле тросика?
    #1 dimario91, 23 мар 2016
  2. XCommandeRX
    XCommandeRX Завсегдатай
    30 ноя 2010
    скорее всего причина в этом датчике либо в разъёме от него под коробкой. снять просто... отцепить тросик, открутить гайку и два болта. гайку не потеряй, там резьба непростая)
    датчик можно поменять, можно разобрать почистить смазать.
  3. dimario91
    dimario91 Новичок
    8 июл 2015
    Республика Крым
    дело в том, что у меня не получается снять этот селектор, 2 болтика и гайку открутил, а там что-то еще сверху держит, боюсь поломать так как вещь не дешевая, CImage (2).png
  4. XCommandeRX
    30 ноя 2010
    он там сидит на направляющем штифте. заржавело. полей чем-нить и сверху отверткой подцепи.
