E39 Сброс oil servis
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем SanЯ, 14 янв 2009.
  1. SanЯ
    SanЯ Завсегдатай
    2 окт 2008
    Подскажите. Где то видел, но не могу найти. 520i 39-й 97 год. На щитке одна кнопка. Можно ли самостоятельно сделать сброс масла. Нажамал кнопку, ждал высвечивание 19 теста, нажимал и "да" и "нет", но обратно выпрыгивает спидометр и все. Плиз!:shock:
  2. RZ
    RZ Абориген
    31 авг 2008
    в этом разделе поищи тему, уже не один раз создавали их, надо будет замкнуть ПИНы, в теме все иллюстрировано указано
  3. SanЯ
    SanЯ Завсегдатай
    2 окт 2008
    Ок! Спасибо. Продолжу поиск.
  4. Mishka Grizzly
    Mishka Grizzly Абориген
    26 дек 2006
    Под капотом круглый диагностический разъем.
    1. Включить зажигание. Замкнуть 7й контакт на массу на 15 секунд.
  5. cerega87
    cerega87 Завсегдатай
    19 ноя 2008
    там вроде номера контактов не написаны=))) короче когда открываешь сервисный разъём, то там как бы круг с вырезанным сектором, вот напротив вырезанного сектора находится контакт, который самый дальний от круга (или самый ближний к крылу), туда "+" тестера или просто проводок, и "-" на массу, но при этом вроде надо держать кнопку суточного пробега при включении зажигания и не отпускать при включённом зажигании 15сек, вроде так....
    у меня кстати не скидыватся почему то пробег, уже как не пробовал... и на массу кидал, и в 19 разъём, вообще глухо, почему так может быть?
  6. RZ
    RZ Абориген
    31 авг 2008
  7. SanЯ
    SanЯ Завсегдатай
    2 окт 2008
  8. SanЯ
    SanЯ Завсегдатай
    2 окт 2008
    Спасибо. Завтра попробую и отпишусь что получится.
  9. SanЯ
    SanЯ Завсегдатай
    2 окт 2008
    Помогло. Именно этот метод сработал. Замыкание в самой фишке
    http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/r...=toc&chapter=5 не сработало. Буду рад если еще кому то поможет. Спасибо всем откликнувшимся.
  10. maxontyi
    maxontyi Завсегдатай
    23 янв 2006
    У меня просто разьем не круглый, а прямоугольный и находится от в салоне с левой стороны над полочкой....:shock:
  11. Mishka Grizzly
    26 дек 2006
    С приборки.
    Ключ зажигания в 0
    Нажать и удерживать левую кнопку (сброс суточного пробега). Одновременно ключ повернуть в 1.
    Через 5 сек появится надпись SIA RESET
    Отпустить и сразу опять нажать и удерживать кнопку, пока надпись не начнет мигать.
    Коротко отпустить/нажать кнопку. Появится надпись END SIA. Все.
  12. maxontyi
    23 янв 2006
    Спасибо...попробую сегодня :hi:
  13. Alexey_Kamensk
    Alexey_Kamensk Завсегдатай
    28 дек 2008
    а на е 60 можно самому также сделать?
