F01/F02 Рулевое управление Help
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем oblomov9, 4 янв 2022.
  1. oblomov9
    oblomov9 Новичок
    4 янв 2022
    Вылезла ошибка по рулевому управлению, рингольт пишет пониженное напряжение контакта 15N блока HSR, блоки отвечающие за руль все проверил все работают, преды живы,руль криво, адаптацию не делает ошибка инициализации HSR, в чем может быть причина? Контакты на рейке все чисты, бывает при заводке на холодную нет прогревочных оборотов, через минуту глохнет,сгорает пред на пневму, и когда ставлю новый и завожу заново обороты появляются и дальше как ни в чем не бывало, как это связанно?
  2. irekafazam
    irekafazam Абориген
    1 июн 2013
    Латвия
    датчик на моторе поворота колес заднего моста проверь, на валу мотора посередине расположена пластиковая хреновина с магнитом внутри, снаружи на корпусе мотора установлен датчик который по этому магнитику определяет угол поворота колес, может эта пластиковая хреновина развалилась и магнитик выпал…
