E65/E66 Просто заколдованный мотор????
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем bmw544, 21 окт 2010.
  1. bmw544
    bmw544 Участник тусовки
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Существует проблемма по нестабильному холостому ходу на горячую.(M62TU)
    Что сделано:весь ГРМ(Ваносы,натяжители,адапторы,компенсаторы),поршневые кольца -Оригинал(ела масло,сейчас с аппетитом по маслу- все в норме),прокладки под впускным коллектором,промывка форсунок с заменой уплотнительных колец,мембрана с прокладками,свечи,наконечники свечей,две катушки,датчики распредвалов,коленвала-сто процентов рабочие,расходомер воздуха,лямда-зонды (регулирующие)перед катализаторм-новые(оригинал),дроссельная заслонка в идеале.Фазы выставлены.компрессия везде 11кг.Ни одной ошибки по диагностике!!!!!
    А мотор как трусило на ХХ,так и трусит.
    Что может быть?
  2. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    вибрация или плавающие обороты?
  3. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Вибрация.С оборотами все нормально
  4. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Подушки двигателя,АКПП-новые,давление перед и после катализаторов меряли 0,1кг.Может лямда после катализаторов мрёт?
  5. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    лямбды к вибрации отношения не имеют.
    система зажигания - да.
    подушки - да.
    вентиляция картера - иногда да.
    ваносы - редко да.
    форсунки при неравномерном наливе - да.
  6. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    форсунки мыли на стенде.Причем интересная ситуация:до замены компенсаторов по плавности хода были проблемы по 5-му и 8му цилиндрам,после замены компенсаторов 1-й,2-й,немного 6-й цилиндр.
  7. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    равномерность налива какова по форсункам?
  8. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
  9. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Может датчики детонации морочат мозги?
  10. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    У меня было нечто похожее на е38 М60 4,0. С наступлением морозов при работе на ХХ мотор начинало жудко трясти. По ощущениям было как будто отрубается часть цилиндров и V8 начинает пятерить/четверить..... Менял свечи, катушки, всякие датчики, клапан вентиляции, лямбды. Ничего не помогало. Диагностика не выдавала НИКАКИХ ошибок. В поисках отрубающихся цилиндров пробовал поочередно отключать все катушки. Но как на зло работа мотора изменялась при отключении ЛЮБОЙ из них.
    Причину нашел случайно брызнув карбклинером на место соединения корпуса дроссельной заслонки с впускным коллектором - жидкость всосало в щель.
    Далее поменял прокладку между этими деталями и все как рукой сняло!!!!!!
    То есть виноват был все же подсос, но настолько мизерный, что диагностикой он даже не виделся.
  11. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Уже данную процедуру проделывал-безрезультатно.Похоже подсоса нет.
  12. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Я ничего не утверждаю, и лишь высказываю предположение. Однако долженн сказать следующее: когда я боролся со своим М60, то мне тоже МНОГИЕ советовали поискать подсос воздуха, а я игнорировал )))))))
    Проверить, кстати, версию с подсосом оооооочень легко!!!!! Достаточно хотя бы чуть чуть повысить обороты ХХ за счет слабого нажатия на педаль газа или включением кондея. Такие действия ведут к увеличение контролируемого расходомером потока воздуха И если есть "левый" подсос, то на фоне этого увеличенного потока подконтрольного расходомеру воздуха он окажется настолько мал, что перестанет влиять на работу мотора - колбасня уйдет. И если она уйдет - ищи подсос. Понятна идея?
  13. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Идея понятна,но непонятно где искать подсос в моём случае.Если добавить оборотов -всё хорошо.Кстати утром когда работает воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ,то мотор сильно"дрожит",когда выключается нагнетатель мотору гораздо легче,но работа не идеальная
  14. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Трубки идущие на электромагнитный клапан 100% целые,и идущие на запорный клапан тоже.Сам запорный клапан работает,единственное может пересохли уплотнительные кольца трубопровода добавочного воздуха на котором стоит запорный клапан?
  15. alpina701
    alpina701 Участник тусовки
    13 май 2010
    Мурманская обл.
    У меня такая же ерунда, только с запуском на холодном двиге:shock: а как проверяются запорные клапана ОГ? на горячем запуск отличный и обороты в норме...
  16. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    вибрация при холодном пуске могут быть следствием форсунок
  17. Archi
    Archi Старожил
    6 фев 2003
    Латвия
    скорее всего ваносы не могут выставить идеально
  18. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Ваносы выставляли с помощью оригинальных приспособ и мультиметра.На счет форсунок,что именно имеется ввиду.И как проверить?
  19. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    ?????????????Проблемма так и не решена.Что ещё смотреть просто не знаю.
  20. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Лямбды чО говорят???
  21. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Первые "регулирующие" диапазон:0.08 -078(стоят новые),после катализаторов "вторые" сначала 045,потом банк 1 - 024,а банк 2-0.56.Это показания с Инпы.
  22. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Поняно.... Проблемы с правым рядом... Ну а коррекции какие???
  23. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Коррекции сказать сейчас не могу.По правому ряду может проблемма с зондом после катализатора
  24. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Катализаторы на прорускаемость проверяли до и после манометром-давление 0,1.
  25. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    противодавление пока в норме
  26. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Лямдазонды после катализатора,на что влияют?
  27. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    ни на что.
    дают мозгам инфу о состоянии катов.
  28. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Сегодня загрохотало в катализаторе на выхлопном коллекторе 1-й ряд.Вскрытие показало,что катализатор полностью разрушен,просто на куски.Не могу понять,как меряли противодавление и было все нормуль????Вообщем пришлось удалить катализаторы которые на коллекторах,а большие каты,которые стоят дальше-оставили,предварительно внимательно осмотрев внутри(как смогли).Большие катализаторы полностью нормального состояния.Мотору задышалось полегче.
  29. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    по ним лямбды и ругались
  30. bmw544
    27 сен 2009
    Республика Крым
    Как не странно -нет.У меня вопрос по 1му ряду значение adaption value additiv (2,5),по второму ряду (-1,5).Что это значит??Может катализатор большой по первому ряду тоже подзабитый?
