E53 Проблемы с DSC! HELP!!!
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Маскимка, 26 янв 2019.
  1. Маскимка
    Маскимка Новичок
    11 фев 2014
    Красноярский край
    Знаю что проблема дорестайлов е53 с блоком АБС одна из самых распространенных. Но у меня ничего не получается по ее решению. Блок АБС заменен. Заменен два раза на рабочие! Привязывается и...АБС работает а трекшн нет. Ошибка по подкачивающему насосу. С диагностики он отдельно не включается. При подаче питания в разъем он жужжит. Питание с разъема блока DSC идет. Предохранители все целые. Куда уже копать - ума не приложу. Есть мысль что могло что нибудь подгореть в мозгах...так как команды включить насос нету именно от мозгов. Может такое быть что при сгорании подкачивающего насоса который в свою очередь убивает блок АБС еще что нибудь горит в блоке DME? Помогите куда лезть? 2001 год М54 Е53 америкос.
  2. Маскимка
    Маскимка Новичок
    11 фев 2014
    Красноярский край
    Спасибо за помощь. Проблему решил. Удачи вам сломаться!
  3. VVP1978
    VVP1978 Завсегдатай
    28 июн 2017
    Саратовская обл.
    а что было?
