проблема с АБС Е 39
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mitrofan77, 14 ноя 2010.
  1. mitrofan77
    mitrofan77 Участник тусовки
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    Ездил на диагностику сказали проблема в переднем левом по ходу датчике заменил а проблема не ушла на приборной панели все равно загораются два значка АБС и Противобукс...Причем когда садишься в автомобиль с утра то ни чего не горит а через некоторое время загорает ,причем когда не горят то все работает и АБС и Противобукс... Подскажите что делать если у кого была токая проблема:confused:
  2. Сашка БоРРодач
    Сашка БоРРодач Участник тусовки
    4 мар 2010
    У меня наоборот была беда, при резком нажатии на педаль торм., в независимости блокировки колес, срабатывала система, оказалось задиры были в месте установке датчика.
  3. Izmailov 77
    Izmailov 77 Участник тусовки
    16 май 2009
    Была проблема с АБС . Замена переднего правого датчика не к чему не привела, замена блока АБС тоже результатов не дала. А всего навсего на подшибнике стоит пластмассовая шайбочка с метками для дачика АБС, она лопнула и АБС срабатывал постоянно. Может вам пригодится информация.
  4. DimasK
    DimasK Завсегдатай
    20 фев 2009
    Такая же хрень тож менял задн.лев. дат. но все работало только 2 дня и по 10мин. пока не знаю что делать наверное блок на пропайку отдавать а там посмотрим.
  5. Бывалый
    Бывалый Старожил
    1 фев 2006
    Канада
    проводку бы не плохо проверить
  6. 525 BLACK
    525 BLACK Участник тусовки
    18 янв 2009
    Первый раз ( по неопытности) поехал к ОД - приговорили блок управления АБС. Теперь постоянно сомневаюсь, что дело вообще было в нем. Еще раза три повторялась такая хрень, и обходилось заменой заднего правого датчика.
    А вообще, с этим лучше не шутить. Первый раз когда загорелись лампочки АБС и противобукс. ездил наверное неделю - две, пока на скорости не развернуло на 180 градусов на дороге.
  7. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    по сабжу:
    1. разъем к датчику
    2. гребенка / люфт подшипника
    3. блок
  8. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    Было такое, замена блока АБС
  9. Axel Hertz
    Axel Hertz Живу я здесь
    8 сен 2009
    Волгоградская обл.
    90%-блок
  10. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    начинать надо с дешевого.
    очередность по списку в посте 7.
  11. Walentin
    Walentin Завсегдатай
    2 июл 2007
    Если на холодную ошибок нет а при прогреве загораются лампочки то это не 90% а уже 99,9% блок АБС. Скоро и на холодную будут гореть. лайт вариант чинить свой. Я не знаю как у вас там а у нас это 4500руб. и не зачем платить больше :)
  12. Shved-BlackFox
    Shved-BlackFox Завсегдатай
    12 сен 2008
    Всех приветствую. Что бы не плодить тем, задам вопрос тут. На диагностике - ошибки по двум датчикам ABS переднему правому и заднему левому. Выскасивают только на горячую, т.е. после прогрева блока ABS, понимаю что нужно готовиться к замене/ремонту блока, но для пущей убедительности думаю махнуть датчики местами, так вот вопрос датчики ABS перед/зад и лево/право одинаковые? И кто знает распиновку фишки которая на блоке ABS, какие контакты прозванивать что бы узнать сопративление датчиков?
  13. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    Всем спасибо за подсказки и тем что поделились своим опытом буду теперь опираться на советы может что получиться.....
  14. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    Вопрос блок ремонтируется??? так из интереса..
  15. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    парни, вы пишите года машин! это важно, т.к. блоки в разных местах стоят: рестайл и дорестайл.
    блоки летят (от температуры)у рестайла,,,дорестайлу повезло-блок в салоне.
  16. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    машина 2000г.в до рестайлинга.
  17. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    тогда блок маловероятно.
    гребёнка на ступице
    проводка
  18. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    Я кстати заметил что на скорости от100-120 с левой по ходу стороны идет гул причем не постоянный нарастающий а рывками сначала думал балансировка но после того как одел зимнюю резину гул не пропал скорей всего подшипник
  19. Axel Hertz
    8 сен 2009
    Волгоградская обл.
    Вполне возможно причина в подшипнике, тк датчики абс считывают инфу именно с него
  20. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    Если я не ошибаюсь то расстояние от датчика до гребенки должно быть определенным и при его изменении( расстояния) может выдаваться ошибка, тогда другой вопрос почему пока машина не прогрелась до рабочей температуры все нормально 5-10 минут приблизительно.....(может по мере езды увеличивается и люфт)???
  21. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    а если никуда не ехать-тоже через 10 мин. ошибка?
  22. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    что-то я как-то на месте на 10-ть минут не залипал. ;))
  23. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    да скорей всего нет хотя не вариант пойду попробую...
  24. omega.72
    omega.72 Абориген
    30 июн 2008
    дык ведь это просто:D сел в машину и сиди:rock:
  25. mitrofan77
    10 сен 2009
    Челябинская обл.
    ладно спасибо за советы:):):)
  26. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    возможно подшпник.
    отсюда же может быть ошибка по абс.
  27. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    на е39 одинаковые спереди и одинаковые сзади, но между собой перед и зад разные
  28. Shved-BlackFox
    12 сен 2008
    Спасибо.
