E53 Проблема с 4х4 inactiv и Engine fail safe prog
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Павел 28, 12 окт 2015.
  1. Павел 28
    Павел 28 Участник тусовки
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    При понижении температуры на улице ниже +5, в начале поездки загорается вышеуказанная гирлянда.
    Остановился, заглушил-завел и все норм, пока авто опять полностью не остынет.
    Т.к. всегда приходится остановиться и заглушить машину (чтобы зайти и взять нубук с кабелем). Диагностировал ИНПОЙ, ДИСом, Рейнголдом и "бобром" нихт результат, не пишется ошибка в память. Может у кого такой курьез был?:help:
    АВТО X5 e53, m54, 2003/11, x-drive. Рестайл америкос.
    Жижи, кроме автомата, все заменены грамотно. В автомате еще не менял.
  2. Ice1k
    Ice1k Абориген
    16 июл 2013
    а какая машина ?даже жигули и то было дорестайлинг и рейсталинг и двигателя разные а уж про бмв и говорить не стоит
  3. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Извиняюсь, BMW X5 E53, M54, 2003/11, рестайл, X-drive. Исправил.
  4. Ice1k
    Ice1k Абориген
    16 июл 2013
    а в раздатке когда менял жижу компом прописывал замену?
  5. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Да, при замене жижи в раздатке всю процедуру проводил на Рейнгольде, со сбросом адаптации.
    Ошибка начала вылетать весной в марте, до замены жиж.
    Впервые вылетела после развала-схождения. Машина вела себя на дороге безупречно. До этого, никогда, зимой её не было.
    И почему именно при понижении температуры воздуха ниже +5 и полном остывании машины? Летом ни разу не выскакивала.
    При жестком минусе далее весной выскакивала оч. редко.
  6. евгений-1981
    евгений-1981 Завсегдатай
    16 дек 2013
    Доброго всем времени суток. Та же проблема, но только в жару выскакивает, свыше 20 градусов. Когда прохладно, ничего не выскакивает. Авто е53 М54В30 2002г.в. Дорест, не Х-драйв, Америкос.
  7. Александр81
    Александр81 Завсегдатай
    15 июн 2012
    На моих авто (2003 года и 2004 года), виновником данной беды был регулятор ХХ. Но у меня прописывалась ошибка "211 Механическое заедание регулятора ХХ"
  8. berris
    berris Участник тусовки
    28 дек 2010
    да, да, да!!!! тоже заменой этот вопрос решился.....
  9. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Сегодня "поймал" ошибку.
    Утром подключил ноут к машине и поехал, благо суббота и никуда торопиться не требовалось.
    При выпадении вышеуказанных блинкеров полез в диагностику.
    Да так и есть!
    "Механическая неисправность клапана х.х."
    Буду "колдовать" или менять его.
    Вот только остался вопрос. Почему ошибка не сохраняется в памяти при перезапуске двигателя и выскакивает только при низких температурах?
    Всем спасибо!
  10. Лёха 666
    Лёха 666 Участник тусовки
    5 мар 2015
    Алтайский край
    масло замени и все:thumbup:
  11. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Возвращусь к теме.
    Сначала промыл регулятор Х.Х. очистителем карбюратора, хорошо продул-высушил воздухом. Эффекта не последовало. Ошибка не исчезла.
    Потом заменил регулятор Х.Х. на Б/у, но тоже толку никакого. И старый и новый
    Ошибка всегда выскакивает при спокойной езде на 1400-1600 оборотов. Скорость движения не влияет на появление ошибки, только обороты..
    При активной езде ошибки нет.
    Диагностика всегда выдает "Механическая неисправность клапана х.х."
    Может ли эта ошибка, как-либо, быть связана с БДЗ и ДРМВ?
  12. Александр81
    15 июн 2012
    Нынче историю рассказали мне, как человеку одному, только с ЧЕТВЕРТОГО раза повезло с б/у регулятором ХХ. От мерял на них сопротивление и каждый из первых трёх, в разных положениях выдавал неверные параметры (соответственно 211 ошибку). Вот так!
  13. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Ура, други, ответ нашелся. Когда мой пепелац неожиданно стал жрать 40л/100км. вместо 20-25 л/100, то меня заинтересовал датчик расхода воздуха (ДМРВ). При диагностике ИНПОЙ он показал расход воздуха 16 кг/ч. При подсадке заведомо исправного датчика расход стал 14,4-14,7 кг/ч. И исчезла ошибка.
    P.S. ДМРВ стоял фирмы МАПКО, сейчас заказан Сименс-ВДО (оригинал)
  14. Александр81
    15 июн 2012
    Через пару недель отпишись, интересно...
  15. Павел 28
    16 ноя 2014
    Амурская обл.
    Установлен ДМРВ VDO 5WK96132Z полет отличный. Резко снизился расход топлива до 19л/100 км. (с учетом зимы и что авто успевает прогреться только до 80-85 С. Город маленький, весь в светофорах и средняя скорость движения 20-25 км/ч).
    Автомат стал мягче переключать.
    Ошибки более не выскакивали.
