E70 Потрескивает дверь help
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Юрий Жданов, 15 июн 2019.
  1. Юрий Жданов
    Юрий Жданов Участник тусовки
    24 ноя 2013
    Что потрескивает в левой двери, чуть приотпускаешь стекло, пропадает закрываешь снова появляется. Был в сервисе ничего не могут сказать, у такого же икса такая же проблема. Где копать??? Подъёмник накрылся? Направляющие?
  2. alekskiev
    alekskiev Участник тусовки
    12 окт 2014
    Подпишусь, та же проблема наблюдается. Если стекло полностью приподнимается вверх (полностью закрылось), то слышны посторонние звуки - напомнинает потрескивание и вибрацию. Как только приспустить на 1 см вниз, сразу пропадает звук и все норм. Если трогать стекло в таком положении, то оно здорово вибрирует вверху. Почистил пас сверху куда заходит стекло - треск пропал на пару дней, дальше снова появился...
  3. Александр ТС
    Александр ТС Завсегдатай
    19 янв 2012
    Было такое,снимали верхний уплотнитель из рамки и что-то там мазали,пока всё тихо
  4. Юрий Жданов
    24 ноя 2013
    Чем мазали? И сами снимали или в сервисе?
  5. Юрий Жданов
    24 ноя 2013
    Неужели это единичная проблема? Если форум читают ребята из сервиса Бмв выскажите предположения, может стеклоподъемник выработался, куда копать?
  6. Максимус
    Максимус Абориген
    5 окт 2009
    была похожая проблема, разобрал обшивку, декоративная панель у кого алюминиевая у кого под дерево, она крепится внутри обшивки на 4 винтах, гайки ослабевают и начинается дребезжание (винт металлический) металл об пластик, я их все подкрутил и пропало
  7. Rhsvcrbq
    Rhsvcrbq Завсегдатай
    29 ноя 2010
    Республика Крым
    Скрип в верхнем углу уплотнителя. Видимо край стекла вытирает в уплотнителе место и скрипит когда пересыхает. Решение проблемы пока не нашел, брызгаешь силиконом на какое-то время скрип/треск пропадает. Крепление декоративной планки ни какого отношения к этим звукам не имеет - снимал разбирал и смазывал всё что находится за обшивкой. Беда....)
  8. Юрий Жданов
    24 ноя 2013
    Получается нужно заменить уплотнитель? Если таковой имеется в продаже можете подсказать номер ?
  9. Александр ТС
    19 янв 2012
    Либо заменить либо смазать.Скрепит сам уплотнитель об рамку двери.Чем мне мазали не знаю,но видел,что его просто вытащили из рамки,почистили помазали а потом поставили,пол года все тихо
