Е60/E61 после каждой стоянки сбрасывается комп и часы! что за дела :help:
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем Russo, 30 дек 2010.
  1. Russo
    Russo Слишком давно тут сижу
    30 сен 2002
    Сев. Осетия-Алания респ.
    вчера появился глюк какой то.
    открываешь, садишься - часы на нуле, БК сброшен, чейнджер ворочает кассету как будто только вставили её, в общем всё так будто АКБ скидывал кто то.
    и так после каждого простоя, причем если сразу после закрытия машины (я пробовал минуты по 2-3) не сбрасывается.
    что это :help:
  2. Optimus Prime
    Optimus Prime Завсегдатай
    10 янв 2009
    1) Зарядить АКБ.
    2) Был глубокий разряд АКБ и нужно заменить АКБ.
  3. Russo
    30 сен 2002
    мысль дельная...но как на такой севшей АКБ дизель утром проворачивается и заводится?
  4. Bavarezz
    Bavarezz Старики-разбойники
    19 янв 2005
    Поездки короткие? Оборудование с повышенным энергопотреблением есть? ( вебасто и т.п. )
  5. Russo
    30 сен 2002
    вебасты нет...не печка же высасывает его. на улице +10.
    поездки, ну когда как...от 10 до 40 минут...
    последняя многочасовая поездка была всего неделю взад.
  6. Bavarezz
    19 янв 2005
    Печка не причём, она работает при запущенном движке.
    На АКБ до запуска индикатор - глазок какого цвета?
  7. Optimus Prime
    10 янв 2009
    По практике много машин было, она заводится, но часы сбрасываются, может спутник подедает электричество. Проблема в разряженном АКБ.
  8. Russo
    30 сен 2002
    а, ты имел ввиду потребителей до пуска. не таких нет.
    глазок хз, сейчас поеду - гляну...
    спутника нет...
    если там гелевый, то простой нельзя ставить?
  9. Russo
    30 сен 2002
    может утечку тока замерить на заглушенном....
  10. -=IMPERATOR=-
    -=IMPERATOR=- Участник тусовки
    29 ноя 2009
    АКБ 100% заряди или замени и будет всё "ГУТ" ;) ( я незнаю какая у тебя модель е60 или е39?) на е60 вообщем показывает если батарея слабая то выскакивает сообщение о том что слабый зарят! у меня такое уже было!
  11. Хучумба
    3 фев 2010
    на моей подобное вызывало плохой контакт на клеме.. сними обе клемы, почисти наждачкой посадочные на аккуме и сами клемы.. поставь и нормально затяни..
  12. Optimus Prime
    10 янв 2009
    простой поставить можно, но нужно сделать регистрацию замены АКБ с помощью диагностики. Чтобы а/м видел какой АКБ стоит на нем и как его заряжать.
    Ток покоя можно измерить, когда а/м уснет (около часа).
  13. aod1975
    aod1975 Старожил
    10 окт 2008
    Это акб мозг ест, заряжай для начала а там и замена возможна.
  14. Russo
    30 сен 2002
    е60. нет никаких сообщений.
    только "авто на подъемнике". типа "вали в сервис" видать:D
    насколько я помню - плохой контакт = тока нет, стартер щчёлкает но не крутит. но погляжу.:nod:
  15. aod1975
    aod1975 Старожил
    10 окт 2008
    У меня показывал авто на подъемнике как раз, правда писал еще что акб разряжен на ССС.
  16. Russo
    30 сен 2002
    это на монике?
    у меня на хедапе пишет - выставь часы, между приборами - машина на подъемнике, а моник клал на всё:)
    пойду к гляну какой там акб стоит
  17. Bavarezz
    19 янв 2005
    А при вызове чек-контроля пишет что-нибудь? Или no faults?
  18. Nurofen
    Nurofen Завсегдатай
    28 окт 2008
    у меня на Х6 такое было, замена аккумулятора не помогала. Прошло после переустановки активированного цезаря сателитта. Кривые руки однозначно !!! Причом слышал от человека (не платил он за цезарь) проблема та же !!! Козлы они - все проблемы изза них
  19. Bavarezz
    19 янв 2005
    :cool:
  20. Pro-line
    Pro-line Участник тусовки
    19 июл 2007
    посмотри "минусовую клему" болезнь из-за нее пришлось менять акум и генератор т/к была неправильная диагностика у ОД
