Подсветка номера LED
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем Е-005, 5 фев 2010.
  1. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Полазил по форуму, ничего конкретного не нашел, хочу поменять обычные лампы подсветки номерного знака на деодные, естественно оригинал бмв, синие писалки не рекомендовать :hi:
    Консультанты Exist ничего не знают о подомном роде "ТЮНИНГА" :D:D
    Вопрос такой, какой номер имеет оригинальная деталь подсветки номера именно led панель, я так понял они отличаются конструктивно от плафона с галагенкой.
    Вот собственно номер самого плафона: 63267165646 галогенного,
    Универсальный корпус розетки незакодир. LED - 61 13 6 925 634
    + комбинации штыревого контакта лед он же разъем электрический(61 13 0 005 198), и контакт электрический - 61 13 0 006 664, может я чего не допонял по-поводу самого плафона освещения?
    Картинки с ебея взял.
  2. web_wanderer
    web_wanderer Участник тусовки
    21 июл 2009
    Кемеровская обл.
  3. Leopro
    Leopro Завсегдатай
    21 ноя 2008
    шляпа эта подсветка... красиво, но каждый второй подходит и спрашивает "зачем наколхозил!?" (есичо я про рестайл)
  4. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    интересно, к лексусам у них такое же отношение?! :D
    Главное, что сам знаешь, что это ориджинал :)
  5. Leopro
    Leopro Завсегдатай
    21 ноя 2008
    кстати, сразу в пример привожу "лехус"... тогда слышу "ммм... ну надо же"
  6. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Спасибо большое :hi:
  7. Aleks@ndrof
    Aleks@ndrof Абориген
    14 фев 2007
    Калужская обл.
    Если раньше стояли обычные, то помимо самих фонариков понадобятся провода и разьемы. Вот список
    61 13 0 006 663 - Гнездовой контакт - 4 шт.
    61 13 6 925 634 - Универсальный корпус розетки незакодир. - 2 шт.
    63 26 7 193 293 - Светодиодн.фонарь подсветки номерн.знака - 2 шт.
  8. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Благодарю за исчерпывающий ответ. :thumbup:
  9. Bimmian
    Bimmian BMW Maniac
    8 июл 2009
    Ребята СПАСИБО!!! Заказал себе!!! как раз одна подсветка умерла:mad:в очередной раз
  10. David
    David Абориген
    17 июл 2004
    хм, а на E60 подобное фото бы посмотреть? И ещё кнопку, чтобы подсветку иногда выключать :D чисто для маленького понта :)
  11. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Посмотри в каталоге, все возможно что они и вовсе одинаковые, если бы не горели ошибки-вытащил бы, на предыдущей так и сделал-темно было :D
  12. Speedy
    Speedy Абориген
    9 фев 2008
    Светят то они ярче, но и оттенок уже не желто-белый, как у оригинал диодов, а бело-голубой. Мне вживую не очень понравилось
  13. shummy
    shummy Абориген
    17 фев 2003
    у оригинала желтым оттенком вообще не пахнет - чистый белый, без всяких оттенков вообще.
  14. AlexT
    AlexT Участник тусовки
    18 апр 2007
    а комп не будет ошибки выдавать при установке оригинальных диодов на дорестайл? или надо еще какие-нить обманки ставить?
  15. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Там комплект проводки менять надо, я так понял не большой, соттв-но гореть не должно.
  16. bumerok92
    bumerok92 Участник тусовки
    8 янв 2010
    Поставил, но ошибка по них есть, надо теперь думать как ее убрать!!! :shock:
  17. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Есть да? Сегодня забрал плафоны, на днях поставлю, оригинал ставил?
  18. Chernitsyn
    Chernitsyn Участник тусовки
    8 июн 2008
    Волгоградская обл.
    Хочу себе на е87, дорестайл, тоже белую поставить! Подскажите какие номера запчастей??
  19. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Заказывал у Анны - партнера клуба, актуальность цен - февраль 2010 :)
    61 13 0 006 663 - Гнездовой контакт - 4 шт. - 1,25 евро за штуку
    61 13 6 925 634 - Универсальный корпус розетки незакодир. - 2 шт. - 1,20 евро за штуку
    63 26 7 193 293 - Светодиодн.фонарь подсветки номерн.знака - 2 шт. - 10 евро за штуку
  20. Chernitsyn
    8 июн 2008
    Волгоградская обл.
    спасиб за ссылку! Я же думаю на е87 подойдет без проблем???
  21. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Надо по номеру смотреть, например тут - бмвcats.ком
  22. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Поставил, тк машина была заглушена, естественно ошибку ниразу не выдала, довольный собой и результатом собрался домой, кнопка start и.... фа-фа, *цензура* поехал домой :)
    Разница конечно ощутимая, прийдется ехать к кулибиным за сопротивлением и тп.. :(
    фото позже
  23. Chubakoff
    Chubakoff Скиф
    25 янв 2009
    Ставили на дорестайл? Всё оригинальное, но ошибку всё равно выдаёт?
  24. Bimmian
    Bimmian BMW Maniac
    8 июл 2009
    Поставил себе (оригинал) тоже ошибку выдает, пока времени нет заняться этим вопросом, электрикам вопрос поставил что нибудь придумают
  25. АндраниК
    АндраниК Старожил
    10 май 2007
  26. М777ММ
    М777ММ Участник тусовки
    8 фев 2009
    Курская обл.
    Ещё прошлым летом поставил себе оригинал LED подсветку номера.Эксперименты с перепрошивкой ни чего ни дали.Когда стала надоедать напоминание о лампах сгоревших,озадачился и сделал так: 5 ваттную лампочку подключил параллельно к LED подсветки (только к правому) и все счастье есть!Всё работает отлично,ошибки нет,ни чего не моргает,всё работает как положено.
  27. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Все верно :mad:
  28. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    А лампочка просто в багажнике висит, может на крышку с внутренней стороны тогда уж приколхозить аккуратно,чтобы не болталась в крышке багажника?
    Хотя у меня товарищ на е53 везде насувал деодов синебелоподобных + сопротивления, уточню.
  29. Leopro
    Leopro Завсегдатай
    21 ноя 2008
    вот вы заморочились...
    желтые лампы тоже нра! но увы - рестайл...
  30. Е-005
    Е-005 Завсегдатай
    4 июл 2006
    Без спору, но меня очень обрадовали деоды, на предыдущей вообще вытаскивал лампы из номера, не писало ничего, а тут...с таким же успехом их аналогично можно вытащить :)
    ПыСы намеком на кЕтай деоды, даже не пахнет - :rock: :D
