Плавают холостые обороты. Help
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем D i m a s, 28 мар 2010.
  1. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    Всем доброго времени суток! Сегодня пошел на обгон, притопнул до 5тыс. На следующем перекрестке пропали малые обороты. При запуске малые есть но плавают, а то и вообще заглохнет. Полге движения при остановке на перекрестке глохнет. На разгон тупит, работает иногда с вибрацией. Грешу на свечи?! SOS!!!!! :shock:
  2. X_WolAnd
    X_WolAnd Старики-разбойники
    4 июл 2009
    Финляндия
    Причин может куча быть. Начни со свечей.
  3. is man
    is man Участник тусовки
    26 дек 2009
    +1:thumbup: как-то, 2 свечки спалил напроч
  4. dim2912
    dim2912 Завсегдатай
    12 авг 2009
    Датчик массового расхода воздуха или подсосы смотреть!
  5. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    Смотрел вроде нет. У меня в последнее время несколько раз она глохла при медленном троганьи. Или при работе на холостых при медленном нажатии на газ был небольшой провал. Но обороты не плавали и на пер. на глохла.
  6. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
    Померяй давление на рампе,может насос помирает
  7. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    Рампа это что и где находится?
  8. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
  9. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    ммм, понятно. А рампа на большие обороты тоже сказывается?
  10. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
    Дожно быть в районе 3,5 bar.постоянно
  11. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    Я о том что у меня провал только в самом начале, после 1500 об разгон нормальный.
  12. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
  13. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    спасибо! посмотрю. вы себе заказали новую?
  14. EternalWinD
    EternalWinD Участник тусовки
    25 ноя 2009
    вопрос про плавают обороты....
    с 595 до 605 на холостых - считать плавающими?
  15. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    ерунда.
    где-нить наконечник пробивает.
  16. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    двигатель какой?
  17. pachek
    pachek Завсегдатай
    4 дек 2007
    по симптомам похоже на датчик распредвала
  18. yaser
    yaser Новичок
    18 июн 2008
    Была точно такая же проблема (при прогреве на холодную троило и плавали обороты, при движении плавали обороты и глохла при остановках на светофорах.. помимо всего масло стала жрать). Диагноз на сервисе - плохо поступает воздух. Ремонт - замена воздушных и вентиляционных трубок (забиты на глухо), замена блока DISA (планка просто болталась), а заодно и свечи. Итог - 20 т.руб. (з.части + работа)
  19. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    3.0i 231л
  20. D i m a s
    D i m a s Новичок
    28 фев 2010
    Симптомы те же, только на счет масла пока не заметил. Благодарю за ответ! )))
  21. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    м54 то бишь.
    вариантов может быть несколько.
    например:
    квкг.
    свечи.
    бензонасос.
    регулятор хх.
    каты / лямбды.
  22. marchiba_xxx
    marchiba_xxx Участник тусовки
    9 апр 2009
    Месяца 3-4 назад такая же ситуация была( плавают обороты, глохнет при остановке и т.п.) ОД долго мусолили движок,.... в итоге - датчик давления топливной магистрали(вроде так) вечером накладную гляну точно скажу
  23. vetter7
    vetter7 Завсегдатай
    16 май 2009
    Коми респ.
    Чтоб не создавать новой темы! В моей ситуации ВСЁ НАОБОРОТ! После замены КВКГ и всёх трубок, обороты на движке стоят 750 - 800. И, так устоичиво, даже после прогрева. И еще одно: Движка не греется до рабочей температуры, стрелка датчика стоит в районе 11 часов. Вот думаю мож мозги перепрошить нуда? Какие будут мысли господа?
  24. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    нижний патрубок от термостата потрогай.
    если теплый - то термостат.
  25. Art_79
    Art_79 Завсегдатай
    7 май 2008
    Томская обл.
    постеру: смотрите все же подсосы воздуха. пересмотрите всю систему от двигателя до ДМРВ была такая шляпа.
  26. vetter7
    vetter7 Завсегдатай
    16 май 2009
    Коми респ.
    Перец - то в том , что патрубок нижний холодный! :shock:
  27. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    а термомуфта не крутится ли постоянно?
  28. vetter7
    vetter7 Завсегдатай
    16 май 2009
    Коми респ.
    Это на которой второй (внутренний) вентилятор стоит? Как тут описывали, я её газеткой останавливал. Стоит. Значит рабочая. А вот диагностика покажет -ли на термостат, если он не рабочий? Всё более склоняюсь перепрошивать мозги придётся. Ведь после замены КВКГ, при заводке выскочило очень много ошибок, т.к. дроссель был не запитан. При сборки накосячили. Потом часа 2 крутили движетель, еле завели. Обороты не держал. Затем что-то хлопнуло во впускном коллекторе и поехали в сервис. В сервисе ошибки стёрли, а вот корректность работы видимо похерили.:shock:
  29. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    на термостат диагностика покажет, если обрыв подогрева.
    у соконфетника на е65 схожая проблема.
    патрубок холодный, основной вентиль не крутится, доп.вентиль не крутится, а температура двигателя 72 градуса.
    загадка.
