P0420 Catalytic converter conversion
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем karbofosomsk, 20 апр 2015.
  1. karbofosomsk
    karbofosomsk Участник тусовки
    12 май 2014
    Омская обл.
    добрый день
    поставил каты новые на N73 по банк1 вылетает P0420 лямбды оставил старые. точнее одна старая (которая первая до ката) с контрактного движка другую (после ката) менял 3 меясца назад на старых катах еще.
    вот на этом банка и кажет ошибку. лямбда стояла на раздолбленом кате, он высыпался. будут какие-нить идеи?
    подумываю заменить люмбду после ката.
  2. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    замена лямбд ничего не дала. кат новый горит чек по нему....
    софорумчане, какие будут идеи? записался на газоанализ сегодня.
  3. oddysseus2
    oddysseus2 Завсегдатай
    22 фев 2012
    Кат новый или уже где стоял?
    С компом смотрели какие данные на лямбдах?
  4. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    новый кат.
    сегодня вобщем диагностировали. данные лямбд сходятся на обоих бошках
    короче нифига толком не выявили. типа сказали нужен диллерский сканер
    по второй башке где нет ошибок неровность работы цилиндров в отрицательных значениях
    по первой башке где ошибка по кату только 2 в отрицательной 1 и 6й. остальные в положительном
    вобщем не знаю куда капать. диагност сказал что это нихрена не кат.
    делали газоанализ все норм....
  5. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    еще раз проверили именно катализатор. он не забит и пропускает выхлоп хорошо
    сегодня еду подключать машину к диллерскому сканеру.
  6. oddysseus2
    22 фев 2012
    А больше ошибок нету?
    Есле зензор на валы не правильно работает, тоже ошибки по катам выдаёт!
    Проверьте правильно ли магнитные вентиля валветроника подключены? Нижний с верхним!
  7. -MSG-
    -MSG- Абориген
    2 авг 2009
    Башкортостан респ.
    кат оригинальный?
    на детектирование ошибки р0420 и 0421 нужно некоторое время и условия, при которых эбу видит что все его попытки повысить эффективность ката - непроканали.
    за 10 лет работы не видел ни одной машины у которой мгновенно вылетали бы эти ошибки
  8. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    вот она первая у кого вылетает. короче ездил к титан. у них есть сканер диллерский. сказали кат херово справляется. там ниже нормы чуток. перешил на евро2. отключил задние лямбды и все норм. Диагност сказал что на нашем бензине можешь похоронить идею с катализаторами и что через 100ткм они начнут плавиться....
    двиг в идеале. все остальное тоже. он после замены....
    вот собственно и все.
    буду в европе скоро может куплю там кат. эти брал у диллера в москве.
  9. ultima_raider
    ultima_raider Завсегдатай
    28 авг 2014
    Амурская обл.
    У меня тож иногда ошибки такие выскакивают (редко в основном по межгороду. Лечится стиранием ошибок -пока по городу ездишь не появляется. Но проблема твоя точно не в катах (я например кат не менял) А скорее в посткатализаторным (контрольным) лямбдазондом. Прежде чем тратить огромные деньги на новые каты купи эти лямбды (а лучше все четыре) напримре Бош. (В оригинале тоже вроде бош стоит но стоит в два раза дороже почему-то)
    Себе я еще лямбды (контрольные) не заказывал поменял только расчетные (докатализаторные). И кстати чем вас не устраивает евро 2?? вроде она и ест меньше и порезче становиться (правда такую прошивку надо ставить без ката а с пламегасителем - т.к. кат обязательно оплавится при такой прошивке)
    Был бы у меня по близости сервис который бы смог такую процедуру сделать -- давно бы без катов гонял и на обманка (механических - никаких электропримочек)
  10. oddysseus2
    22 фев 2012
    problemu reshil?
    dwizhok kokogo goda?
  11. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    проблему решил. перешили мозги. движок контрактный с японии. кстати я вобще доволен им.
  12. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    вобщем про порезче она становится если каты убрать.
    они будут плавиться один фиг от нашего бенза.
    менял лямбы не помогает. насчет меньше или больше все зависит от бенза и манеры езды ))
  13. karbofosomsk
    12 май 2014
    Омская обл.
    подключали диллерский сканер. я думаю он бы показал?
    вобщем странно все это:shock:
