Отключение ЕГР. Что хуже, холодный мотор или грязный?
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Ennot, 9 ноя 2018.
  1. Ennot
    Ennot Старожил
    19 дек 2008
    Чили
    Всем добрый день. Помогите разобраться в вопросе.
    Мой ежедневный режим езды состоит из коротких переездов. Мотор N47 184л.с, ЕГР заглушен программно. Почти не прогревается. Показометр температуры редко когда доходит до 50 гр. Прогревать на холостых дизельный мотор бесполезно (как говорят). Заметил (и читал об это тоже), что система ЕГР помогает мотору быстрее прогреваться, но при этом дует во впуск выхлопные газы. Таки что является меньшим злом для двигателя? Какие последствия езды на непрогретом моторе и как их минимизировать?
  2. besteclips
    besteclips Абориген
    11 мар 2008
    Красноярский край
    А откуда знаете что только до 50 прогревается?
    Есть показания на панели или через меню сервисное?
    coLom нравится это.
  3. citizen
    citizen Абориген
    2 июн 2008
    Да ну на фиг.
    По мне, так ЕГР только условно на прогрев влияет.
    У меня за 10 минут неспешной езды 70 градусов набирает без ЕГР.
    Термосы смотри
  4. avangard444
    avangard444 Живу я здесь
    2 ноя 2010
    Вебасту поставьте на догрев.
  5. besteclips
    besteclips Абориген
    11 мар 2008
    Красноярский край
    У меня с заглушенным тоже через 10 минут 80 градусов, это при -20
    Возможно при - 30 надо будет чуть дольше ехать
  6. andrey a w
    andrey a w Старики-разбойники
    21 фев 2009
    Канада
    Глубоко сомневаюсь , что 80 гр. за 10 минут наберёт.
    Или печка выкл. и вебасто помогает ??
    Barney Greenway нравится это.
  7. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Не знаю , что ты заметил и где читал , но егр к прогреву -- от слова " танунах".
    Mr.Kryger и Uyra нравится это.
  8. Ennot
    Ennot Старожил
    19 дек 2008
    Чили
    На дизельных моторах при прогреве во впускной коллектор подается до 50% отработанных газов через клапан ЕГР. Они имеют температуру выше, чем забортный воздух. Глупо с этим спорить. Вероятно, температура подаваемого воздуха должна влиять на скорость прогрева?
  9. Ennot
    Ennot Старожил
    19 дек 2008
    Чили
    показания на панели. ну и через приложение типа биммерлинк.
    если ездить долго, то все нормально. 100 градусов на приборке)
  10. Ennot
    Ennot Старожил
    19 дек 2008
    Чили
    Утром мне ехать 2,5 км. до школы с детьми и обратно. Итого 5. И до работы тоже 3 км))
    Я могу в день за рулем находиться минут 25-30, если только школа дом работа дом..
    Машину продать не предлагать ))
  11. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Очень рекомендую ознакомиться с условиями для открывания егр именно на дизельных моторах.
  12. Damper
    Damper Участник тусовки
    27 июл 2015
    Вологодская обл.
    Что-то я особых проблем дык не вижу. Вот кста статейка очень интересная.
    https://bmwservice.livejournal.com/42123.html
    Ennot нравится это.
  13. Ennot
    Ennot Старожил
    19 дек 2008
    Чили
    не подскажете, где именно ознакомиться? я попытался. наткнулся на "Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке". http://avtonov.svoi.info/egr.php#sthash.SBdsfQSa.dpbs
  14. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    ###Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. ####
    Это из твоей ссылки. Перечитай внимательно и улыбнись.
    Ищи в тисе. Описание систем. Это единственная литература , кототрой можно верить.
  15. MegaMech
    MegaMech Старики-разбойники
    8 фев 2010
    Калининградская обл.
    Ну тут тоже фигня. Н57 при прогреве то открывает то закрывает, это чётко слышно, он то булькает-улюлюкает то нет
  16. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Так и я о том же. За н57 не скажу, тупо не слушал холодного. Но все М при прогреве закрыты вроде.
  17. MegaMech
    8 фев 2010
    С таким режимом ничего кроме вебасто не поможет, егр ни при чём.
    Бес, andrey a w и Nearbe нравится это.
  18. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Причём вебасто с ночным прогревом.:)
  19. Буммеранг
    Буммеранг Старики-разбойники
    29 май 2013
    термостат смотри
    Koronaris нравится это.
  20. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Проще проехать 30 км и посмотреть , сколько нагреет.
    А тему в Т дизеля уже перенести. ;)
  21. irekafazam
    irekafazam Абориген
    1 июн 2013
    Латвия
    ковырялся тут недавно со своим егром, диагностировал его, помер он, поменял на новый дабы убедиться что замена помогла, смотрел в рейнголде показания открытия заслонки егра (она и умерла на старом) в реальном времени, егр открывается только на холостых, как только нажимаешь на педаль газа он закрывается полностью, поэтому при езде что на заглушенном что на неисправном закрытом один фиг мотор должен прогреваться... на егре есть теплообменник, но он тоже будет греть ож только в открытом состоянии на холостых, так что при езде к прогреву он плюсов не дает... начать надо с замены термостата, на холодном моторе ездить плохо + повышенный расход топлива... если термостат не поможет вторым шагом я бы менял датчик температуры ож...
  22. dmsid
    dmsid Завсегдатай
    20 июл 2015
    Швейцария
    При таком режиме эксплуатации лучше покупать бензин и не забивать себе голову всякими ненужными вопросами.
    NormaX нравится это.
  23. irekafazam
    irekafazam Абориген
    1 июн 2013
    Латвия
    а сажевый фильтр тоже вырезан? в таких условиях езды он не прожигается, если месяц другой так поездить он забьется...
  24. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    Да никаких последсвий не будет если не ездить в режиме тапка в пол. Аккумулятор не заряжается это факт. Вебаста тебе тоже нафиг не нужна.
    Ездий и не парь себе морковку.
    Ennot нравится это.
  25. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    С твоих слов ему и машина не очень нужна. Сажевый на пяти км в день закроется через 10 тыс. и принесёт хозяину ещё немного радости. О расходе уже поминали. А газ в пол вообще не о чём.
  26. Nearbe
    Nearbe Завсегдатай
    23 июн 2008
    Как в рейнголде называется процедура где можно посмотреть положение заслонки егра?
  27. irekafazam
    irekafazam Абориген
    1 июн 2013
    Латвия
    открываешь карту блоков, выбираешь блок DDE и там внутри можно смотреть кучу всего в реальном времени...
  28. Koronaris
    Koronaris Завсегдатай
    23 фев 2009
    Великобритания
    Я не заметил разницу во времени прогрева мотора до и после глушения клапана егр на обоих своих авто, а я бы её заметил если бы она была очевидна, т.к. на машинах езжу по одному маршруту и в одних условиях уже много лет. По мне ЕГР однозначно зло для мотора, а если парит прогрев то можно допустим поменять маршрут чтобы авто успевало прогреваться, тут собственно не в егр дело.
    А вообще зачем нужен дизель для таких коротких пробегов? Я езжу каждый день на работу 25км в одну сторону и то финансово практически не целесообразно иметь дизель.
    Кстати от двигателя тоже зависит, я заметил на одном и том же маршруте у меня быстрее всех до рабочей Т прогревается старый надёжный М51 (егр заглушен), помедленее М57ой (егр заглушен) и дольше всех что повесится можно ВАГовский 2л дизель (егр не заглушен), а кстати Тоётовский 2.2 дизель (егр не заглушен) удивил тоже очень быстро греется почти как М57ой. Про N47 не скажу, не было такого.
  29. Koronaris
    23 фев 2009
    Великобритания
    Кстати да, а он вообще нагревается до рабочей температуры?)
  30. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Кстати да , но всё таки давай у ездуна об этом спросим.
