F10/F11 Ошибка C0102 Oil-pressure control, plausibility, static: Pressure too low
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем Alex8887, 13 окт 2022.
  1. Alex8887
    Alex8887 Абориген
    15 апр 2012
    Башкортостан респ.
    Машина F10 528 N52 пробег 168 тыс. При передвижении, машина уже прогрета, стаю на светофоре, жму тормоз, вдруг машина сама газанула, подняла обороты до 1500 и обратно все норм, думал что может сам случайно педаль газа задел. Далее еду через какое то время загорелся чек инж. Попросил знакомого глянуть ошибку -
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: BMW
    ============1==============
    P0012
    Raw code: 0012
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Подтвержденная
    OBDII: Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-retarded
    BMW: "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
    Двигатель работает норм, ошибку стер.
    Заехал в сервис, там сняли электромагнитные клапана и сетки ваноса, по виду все чисто, но все равно промыли почистили прощёлкали, поставили на место. Через какое то время, тоже самое, стою на светофоре, машина сама
    подкинула обороты буквально на секунду, еду дальше, опять чек инж, поехал сразу в сервис, в итоге ошибки.
    30108 Vanos, inlet: control fault, position not reached
    В сервисе говорят надо менять гидроклапан давления масла 11 41 7 584 991. Почитал по нему на форумах, действительно на таких пробегах луче менять, иначе можно попасть даже на капиталку. Может у кого-то было что-то подобное, что еще можно посмотреть и есть способы проверить этот клапан, цена клапана сейчас 18к.
  2. StasonSpb
    StasonSpb Участник тусовки
    13 окт 2022
    Смотрите масляный фильтр, ищите стружку, слейте масло. Похоже как колено прихватывает, последствие отсутствия давления масла.
    #2 StasonSpb, 13 окт 2022
