E90/E91 Омыватель лобового стекла не работает!Help!Е 91,2007год.
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем demex, 29 ноя 2021.
  1. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Всем здравствовать! Просьба не пинать новичка! ВMW e91, декабрь 2007г.в. Не работает омыватель стекла, при нажатии рычажка дворники работают, но звука моторчика омывателя не слышно и вода не идёт! Хочу начать с предохранителей, какой номер? Мож.подскажете? Схемы разные смотрел , омывателя фар у меня нет, какой именно на омыватель стекла?
  2. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Карта предохранителей в дверце самих предохранителей
  3. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Ок! Спасибки! Поищу!
  4. Prostof
    Prostof Живу я здесь
    19 янв 2014
    Не надо ничего искать, нет предохранителей на моторчик ни лобового стекла, ни заднего, они управляются блоком JBE напрямую, предохранитель есть только на омыватель фар:hi:
  5. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    О! Была такая мысль! Залез в предохронители,а там пусто, нет вообще ничего! Поставил 30й и ничего! Я так понимаю нужно лезть под подкрылок, моторчик менять?Или с этим блоком что-то делать?
  6. Prostof
    19 янв 2014
    Куда и что вы поставили, стесняюсь спросить!?? Там куда вы 30А вонзили, второй пин то присутствовал хоть???:eek::eek::eek:
  7. Prostof
    19 янв 2014
    Гипотетически предохранитель существует, но он один на обогрев форсунок, датчик наружной температуры, моторчик секлоомывателя лобового стекла и самого стеклоочистителя лобового стекла, значит делаем вывод из первого сообщения он цел...
  8. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    С 09.2007 по 2010 гг.е90, было пустое место, туда и воткнул!)))
    48 30 Омыватель фар Задний стеклоочиститель и управление омывателем.
  9. Prostof
    19 янв 2014
    1. Омывателя фар у вас нет, значит второй пин в F48 отсутствует, смотрите внимательно
    2. Эбу заднего дворника по вашему авто F1, 20A, на нём же сидит и насос заднего стекла
    3. F50 30A обогрев форсунок, датчик наружной температуры, моторчик секлоомывателя лобового стекла и самого стеклоочистителя лобового стекла
  10. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Завтра буду в гараже, ещё раз всё пересмотрю! Но судя по тому , что нарыл в нэте Вы правы! Это 50. Только там написано 50-управление стеклоочистителем и всё, про упр.форс и датчик темпр. ничего!
  11. Prostof
    19 янв 2014
    Дык на сарае Х... написано, а там дрова лежат:D:D:D
    Держи, проходи по ссылке, регистрируйся и будет тебе... Щастье:hi:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...nal-info/body/wash-wipe-system/inputs/v1F4YRB
  12. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    По ссылке ошибка! Не могу зайти! Вот нашёл схему своих предохранителей! С 50, понятно, за что он отвечает, но обратите внимание на слот 48, который у меня пуст! Там омыватель фар и лобового стекла! Не пойму ещё такой момент, если два насоса, на лоб и заднее стекло, но ни льёт не туда не туда?Они что одновременно вышли из строя? Странно как-то!
  13. Prostof
    19 янв 2014
    Для коренных жителей Южного побережья Земли Франца Иосифа диктую большими буквами:
    Заходи по ссылке... ВНИМАНИЕ!!! РЕГИСТРИРУЙСЯ И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТЬЕ
  14. Prostof
    19 янв 2014
    Эта схема примитивная на вашем фото, для Ванги, так сказать или-или, под все авто, независимо от момента изготовления...
  15. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Отвечаю коренным жителям центра вселенной и всея Руси))), ссылка драная , зарегится нeвозможно!
  16. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
  17. Prostof
    19 янв 2014
  18. Prostof
    19 янв 2014
  19. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Как так?)))
  20. demex
    demex Новичок
    29 ноя 2021
    Зашёл таки! Через браузер! Спасибо! Буду изучать!)
