Объясните как смазать мотор печки?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Lejik, 30 ноя 2006.
  1. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    Вот стоит он передо мной на столе. Как его смазать то можно? вал во втулках вообще без зазора сидит, думаю смазке туда будет очень проблематично попасть :shock:
    Просто Ugiy Dragon как то говорил, что смазывает мотор каждый год, вот и тоже решил заморочиться, пока снят ;)
  2. Nik Bondarev
    Nik Bondarev Живу я здесь
    20 окт 2003
    Республика Крым
    тормозухой.
    ну ты олех как маленький прям)))) в асю бы залез да по спрашал...имею боольшой опыт в этом деле
  3. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    Здесь лучше, пусть и другие узнают :)
  4. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    И на сколько такой смазки хватит?
  5. Ugly Dragon
    Ugly Dragon Старики-разбойники
    23 дек 2002
    Китай
    На год хватает, а может на дольше. Экстренная смазка (когда завыл ) - ATF по несколько капель на каждую втулку. Нормальная смазка - снять мотор, снять стопорные кольза с обеих сторон. Забить кастролом LMX втулки немного подергав ось, поставить обратно шайбы и зафигачить стопора.
  6. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    Не вздумай тормозухой мазать !!! Угробишь моторчик. И разбирать его не советую - отбалансировать крыльчатки самому не получится.
    Как вариант - силиконовая смазка в аэрозоле, но не перестарайся чтоб на щётки не попало. А вобще там должны быть бронзовые втулки - если пи.дец - то это навсегда, чем ни мажь :( Лучше новый ставь если со старым проблемы.
  7. Nik Bondarev
    20 окт 2003
    Республика Крым
    с чего это ты взял такие "умные" мысли?? аэрозоль не попадет в расстояние между втулкой и валом..проверено жизненым опытом... :rock:
  8. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    А трубочка к балончику зачем ? :) Попадает куда нужно...
  9. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Cиликоновая смазка - Г@ВНО, такой смазки на неделю максимум хватает.
  10. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    А где написано выше, что нужно крыльчатки снимать? Не нужно снимать крыльчатки, нужно просто снять стопора, чтобы увеличить осевой люфт.
  11. Nik Bondarev
    20 окт 2003
    Республика Крым
    не знаеш если что написать а так хочеться добавить себе сообщение ставь смайлик киваюший после цитаты угли или меня..а путать людей своими бредовыми идеями я думаю не стоит...
  12. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    А вот за эту неделю надо успеть новый купить и поставить :) А то так скатимся к мойке и сушке презервативов - типа резина цела - зачем выбрасывать :D
  13. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Смазывание АТФкой позволяет забыть про скрипы на 3-6 месяцев :hi:
  14. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    Моторчик конечно б\у, но в хорошем состоянии, без люфтов вообще. Просто хочу сразу подготовить, чтоб потом не лазить год хотябы.
    Коль, а че это за смазка такая (кастрол LMX), просто густая чтоль или с какими особыми свойствами?
    Щас мотор стоит на боку и в него мытается затечь тормозуха :) Насквозь пока не протекла :)
  15. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    А чем лучше, томозухой или АТФ?
  16. Nik Bondarev
    20 окт 2003
    Республика Крым
    тормозухой..она проникает лучше
  17. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    ЛМХ кастрол это зеленая смазка (типа литол) Чтобы ей смазать нужно феном оси прогреть градусов до 90, либо вдавливать ее туда.
    ЗЫ АТФ лучше тормозухи гораздо, тормозуха на полигликолевой основе, она воду впитывает и сама испаряется, у тебя либо валы ржаветь начнут, либо быстро опять сухими втулки станут.
  18. -Андрюха-
    -Андрюха- -=ПупсичеГ=-
    4 апр 2002
    В начале осени снимал мотор печки. Для смазки использовал тормозуху. Уже как дней 10 холод -20 -26. Полет нормальный, ничего и нигде не скрипит :hi:
  19. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Тогда уж лучше керосином :hi:
  20. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    Пойду за АТФкой :)
  21. Владимир
    Владимир Старожил
    12 ноя 2004
    Если брать такие действия на ВАЗ, когда мотор уже начинает выть обычно надолго не хватает. Если уж люфт появился то смазка как козе баян.
  22. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    Хотите открою тайну - моторчик на заводе не смазывают - не нужно это по конструкции. Скрипеть моторы начинают когда попадает какой-то мусор. Смазка вала вымывает грязь и скрип прекращается.
    Другая проблема - ржавчина. Возникает из за попадания воды или после "смазки" тормозухой. Тормозуха - не масло - не смазывает и от коррозии не предохраняет. Пластичные смазки на морозе густеют и могут вызвать проблемы с запуском двигателя малыми токами - чревато выгоранием обмотки двигателя... АТФ тут лучше. Однако на любую смазку липнет грязь и проблема может повториться. Отсюда рекомендация - тефлоновая в балончике. Сама сохнет оставляя тонкий тефлоновый слой к которому грязь не липнет.
    Ещё одна проблема - износ втулок или вала. Случай клинический. Радикально лечится только заменой. Остальное - мудовые рыдания :)
  23. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    Мотор не воет. Работает абсолютно тихо. Делаю с целью профилактики и предотвращения выработки ;)
  24. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    Щетки не вечные - не забывай :) Они изнашиваются как правило быстрее... Все остальные проблемы - см. пост на один выше.
  25. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Могу тебе показать свежекупленный в боше мотор (0 130 111 011), у меня он сейчас в багажнике лежит. Весь в масле тонким слоем, завернут в бумажку. Специально смотрел, все там смазано.
  26. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Щеток на новом моторе (как и коллектора) должно хватить лет на 10, при активной эксплуатации.
  27. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    Коонсервационная, чтоб не ржавел. Кстати моторчик наверно не Немецкий :) Их я видел очень много - коробка с пенопластовыми вставками и всё СУХОЕ :)
    Кстати в TIS нет сервисной операции по смазке вала мотора печки - есть только замена. :)
  28. Lejik
    Lejik Banned
    24 мар 2003
    На моторе нет возможности обслуживания (смазки) :) Еслиб это было задумано, то сделали бы штуцены или отверстия :)
    Короче снял кольца стопорные, смазал все АТФкой, ща пойду ставить ;)
  29. Ugly Dragon
    23 дек 2002
    Китай
    Нет таки нормальный маде ин германи и таки в коробке без пенопласта (с картонными вставками, как и положено у них - все рециклед) Куплен во вторник в БОШе
    ЗЫ сам мотор хрен заржавеет ибо оцинкован.
  30. CarSoft
    CarSoft Завсегдатай
    20 ноя 2006
    в БОШе ? маде ин германи ? Не смеши меня. В лучшем случае венгрия... Если такое немецкое увижу в магазине - придётся челюсть держать чтоб до пола не упала.
    PS А ржавеет вал а не корпус :)
    Хотя может быть и немецкий из стратегических запасов :)
