E38 Несколько проблем...
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем Cameц, 18 авг 2015.
  1. Cameц
    Cameц Завсегдатай
    26 ноя 2013
    Владимирская обл.
    Вчера товарищу приобрели 728 2000 г.в,акпп,состояние более чем достойное,но есть несколько проблем:
    1-я пока ехали по трассе все было отлично,въехали в город постояли в пробке бах-пишет что перегрев стрелка температуры до упора вправо,печку включили на max вроде отпустило,доп.вентилятор при этом молчал,сам не заклинивший но не крутится может реле где хитрое стоит или плата наелась?
    2-я при включении печки на максимум дует теплом еле-еле в чем здесь трабла завоздушено?
    3-я штатные туманки правая не горела левая моргает и тухнет ни у кого не было?
    Заранее благодарен за ответы,потому либо сами разбираться будем либо в сервис.
  2. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    1. А что с основным вентилятором? Насколько он сильно крутится при перегреве? Думаю, что термомуфта просто наелась. На BMW это расходник. Плюс к перегреву могут склонять забитый гавном радиатор (средняя степень веротяности) и подклинивающий термостат (совсем малая вероятность). Это все если ужасную версию про воздушную пробку в СО, вызванную кривой ГБЦ и прорывом отработавших газов в СО не рассматриваем.
    2. Если так всегде, то не знаю. А если на холоднойй машине (после стоянки) все нормально, а потом во время езды воздух все холоднее и холоднее, то это сдох маленький вентилятор в блоке климата, который отвечает за загон в него воздуха из салона.
    3. ничего не могу сказать
  3. Cameц
    Cameц Завсегдатай
    26 ноя 2013
    Владимирская обл.
    Муфта крутит в обычном режиме,термомуфта это плата как на моем е53?По взаимосвязи термостат-холодная печка больше подходит,по сути перегрева нет а мозги считают что есть...
  4. Nordman-mg
    Nordman-mg Завсегдатай
    4 окт 2012
    США
    Почистите пространство между радиаторами, гидромуфта может быть не держит, по допу- проверь предохранители
  5. shyrela
    shyrela Новичок
    15 ноя 2015
    Молдавия
    Нордман..вопрос по 05 году,745Li...overheating message?выскакивает...Термостат новый ..помпа новая,датчики все новые,фэн рабочий,секондари насос,новый ,клапана печки новый...по ланчу,температура на верхнем датчике-104 и на термостате прыгает от 55-82...Термостат трансмиссии новый...коробка не греется,проверял уровень и рабочая температура -82 теплообменник, снимал чистый продувал,промывал...Но )) overheating message выскакивает...НЕ подскажешь...Спасибо!
  6. Nordman-mg
    4 окт 2012
    США
    У тебя электрический вентилятор работает в нормальном режиме?
    Проверь срабатывает он или нет
    Потом, как давно ты поменял все вышеперечисленное? Если ОЖ менялась/заливалась совсем недавно то вполне возможно что в системе все еще присутствует воздух,
    Ну и самый крайний вариант (на вскидка, так скать) просачивание продуктов сгорания в систему охлаждения. Про горевшая прокладка или что-то в этом роде
  7. shyrela
    shyrela Новичок
    15 ноя 2015
    Молдавия
    Прокладку проверял месяц назад...leak тестером,вчера тоже самое..синяй жидкость ,типа проверка кумбастера)) ну это на английский лад...ничего все нормально .Как была синяя так и осталась!Вентилятор работает!Из у меня счас уже два)))думал датчик,так я снял фишку датчик другой в горячу кипящую воду и к радиатору,вентилятор работае,просто супер,на малых оборотах и при повышении температуры ,фэн работае быстрее и быстрее! Я еще, думал ,что мой фэн,херовничает..взял в джанки...нормальный рабочий,та-же херня!
    Радиатор новый,все остльное мыл ,блиинн прешуром, три четыре раза!!!! Термостат диллерский,датчик вентилятора ,диллерский...Промыл оил кулер,термостат на трансмиссиию -новый!!!!Уровень масла в коробке нормуль,температура на работающей ,горячая -82с,мотора 104св движухе мотор больше чем 110с( 230 f)НЕ ПОДНИМАЛСЯ!!!!Выскакивает message! Был у диллера,типа радатор менять...но я его уже поменяЛ!! Где копать...хрен его знает...Мозги не могут..или конектора гдето ...под ковриками...(((ОЖ залил уже столько )) литров 100 ))благо друг работает в сервисе..когда сливаю АНТИФРИЗ,..идет просто чистота,сплошная!!! Воздуха нет...призаливке в радиатор...вклячаю секондари помпу,минуту две она гоняет...потом завожу,с открытой пробкой,пробку поменял)))новая))) и работает минут так 3-5 и закрываю пробку...утром доливаю ну может стакан до максимума,ну может чуть ниже,так чтоб минимум был покрыт!!!
    #7 shyrela, 12 дек 2015
  8. Nordman-mg
    4 окт 2012
    США
    Тогда не знаю, может электроника глючит?
  9. shyrela
    shyrela Новичок
    15 ноя 2015
    Молдавия
    Вот и я думаю...а не знаешь,можно ли сам мессаж перепрограмировать...не слышал такого.
  10. Nordman-mg
    4 окт 2012
    США
    Можно на компе посмотреть live-stream, может оно и покажет в чем проблема
  11. Иса-740
    Иса-740 Новичок
    15 дек 2015
    Ставропольский край
    у меня было такое
  12. Иса-740
    Иса-740 Новичок
    15 дек 2015
    Ставропольский край
    если стоят ксеноны то питание не достоточная проверяй питание мультиметром вход в блок ксеноновый
  13. Vityok
    Vityok Старожил
    25 мар 2007
    Печка из-за клапана может плохо греть
    А ксенон в туманках - колхоз
  14. shyrela
    shyrela Новичок
    15 ноя 2015
    Молдавия
    Правильно сказали...проверь клапана печки..как открыты,и если машина долго стояла,я бы контакты проверил на датчиках температуры...проверь датчик на радиаторе...он пашет или нет...потом проверь тосол...что у тебя ,есть уровень или нет,долить или правильно воздух выгнать...машину то брали с рук...
  15. Александр 1986
    Александр 1986 Участник тусовки
    4 янв 2014
    Клапана в первую очередь проверь,можешь по ним не сильно постучать.Если говоришь что температура до упора в право и остудил печкой,боюсь за это время было бы остужать уже нечего.У меня когда то А8 была там тупо моросил датчик температуры показывал темп.130,а так норм ббыла
