E32 Неровно работает мотор на холостых оборотах
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем Антон Крюков, 27 июл 2015.
  1. Антон Крюков
    Антон Крюков Новичок
    24 авг 2011
    Автомобиль Е32 с М30. Неровно работает двигатель на холостых. Есть детонация как небольшие толчки при работе цилиндров. Свечи, провода, перчатку, бегунок поменял. Все датчики промыл и почистил. Клапана отрегулировал. Что еще может быть? Есть ли смысл чистить форсунки или проще поменять?
  2. Александр.....
    Александр..... Новичок
    16 сен 2015
    Томская обл.
    Купил не давно ? или после капремонта?
    Как вышло то поведай по подробней!
    Горит ли чек что говорит диагностика
    Давление бензонасоса
    С этого начни если давление норм
    то доставай рейку с форсунками подключай и на мете проверяй либо льёт либо распыляет один крутит мотор (стартерам) другой держит рейку по направлению к стенки.КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ!!!
    Пробуйте дальше больше!
