Не горит Check engine
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Ден 027, 10 май 2011.
  1. Ден 027
    Ден 027 Новичок
    8 сен 2010
    Самарская обл.
    3,0d 2004г. При включении зажигания, перед пуском двигателя, должен ли загораться "Check engine" ? (лампочка исправна).
  2. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    Должен загораться и гаснуть, если все ОК.
    Можно тест приборки №2 сделать и посмотреть загорается ли "Check engine".
  3. Ден 027
    Ден 027 Новичок
    8 сен 2010
    Самарская обл.
    Тест делал - лампа исправна
  4. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
    Отключена опционно,делают такое перед продажей,сами знаете для чего
  5. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    Тогда какие вопросы?
    Ошибки глобальные отсутствуют.
  6. Ден 027
    Ден 027 Новичок
    8 сен 2010
    Самарская обл.
    У меня те же подозрения. Вопрос - с какой целью отключили.
    Ехать на стенд - тестировать?
  7. ФёдорX5
    ФёдорX5 Новичок
    2 сен 2010
    А если вообще не горит (не при запуске, ни при тесте)?!? :shock::shock::shock:
  8. Матахари
    Матахари Завсегдатай
    4 апр 2011
    Отключают ее через комп, кто перед продажей кто чтоб не раздражала обычно на американцах вырубают, потому что светится почти постоянно ругаясь на бензин... У меня отключено, как то заморочился, но потом забил, просто катаюсь периодически на диагностику, береженого сам знаешь кто бережет :)
  9. Ден 027
    Ден 027 Новичок
    8 сен 2010
    Самарская обл.
    Неисправность каких систем в дизеле может влиять на загорание "Снеск engine"?
  10. Матахари
    4 апр 2011
    Он указывает на наличие ЛЮБЫХ ошибок :)
  11. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    Не любых, а только сильно значимых.
  12. Матахари
    4 апр 2011
    Уговорил :)
  13. Luck Guy
    Luck Guy Старожил
    28 май 2008
    Термостат, кондиционер, нави, тв, радио, сд, парктроники и т.д. - не горит.
    Лямбды, ваносы, аэрбэги, негерметичность топливного бака и т.д. - горит.
  14. e099kx99
    e099kx99 Старожил
    14 янв 2008
    Лампа чек енджин присутствует на автомобилях с системой евро-3 и евро-4! Если у вас предыдущий хозяин вырезал катализаторы и перепрошил блок управления ДВС на евро-2. То она никогда у вас гореть не будет!!!!
    Так что криминала здесь нет!!!! Сам перепрошивал 3 недели назад!!!!! А автомобили которые поступали официально в Россию изначально имеют евро-2!
  15. Игорь Борисович
    Игорь Борисович Завсегдатай
    31 янв 2008
    Коми респ.
    Слишком смелое утверждение :)
    а если ДМРВ накрылся? а если гофра порвана? а если КВКГ пора менять? и этих если очень много -тут никакая прошивка не поможет...
  16. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    лампу поменять
  17. Добрый
    Добрый Banned
    9 авг 2007
    при неисправном КВКГ лампа не загорается
  18. Slavjan X
    Slavjan X Завсегдатай
    28 янв 2011
    Там не лампа а диод, у самого такая же фигня при запуске не горит в тесте № 2 горит, х знает как там ее отключили
  19. Foma37
    Foma37 Старики-разбойники
    6 май 2008
    Черногория
    У меня дизель ...ни разу не видел света этой лампочки при запуске, и надеюсь не увижу:)
  20. Slavjan X
    28 янв 2011
    При повороте ключа во второе положение она должна загораться а при пуске двигателя должна тухнуть.
  21. Матахари
    4 апр 2011
    Не у всех :)
  22. is4.8 yura
    is4.8 yura Завсегдатай
    27 окт 2010
    Если предыдущий владелец отключил, значит был повод. Ищи в чем причина.
  23. Doktor36
    Doktor36 Завсегдатай
    21 июл 2010
    Мурманская обл.
    +1:nod:
  24. Slavjan X
    28 янв 2011
    Почему не у всех, у кого как тогда должна?:confused:
  25. 411
    411 Завсегдатай
    6 окт 2010
    Самарская обл.
    Ого я смотрю не один такой. :)
    Купил горела лампа все время. Поехал сменил прошивку на ЕВРО-2 так как каты вырезаны. Видимо поняли буквально мои слова что бы лампочка погасла. В итоге ее отрубили в глушняк. Я у диагноста спрашивал он говорил что это просто ошибки не появляются. Потом вообще сказал что так спокойнее. Ну я вообщем то забил на эту лампу со временем не горит но и ладно. НО я смотрю что я не один такой успокоили))
  26. PAS
    PAS Абориген
    6 июн 2003
    скорее всего помимо прошивки вкатали (закодировали) опцию s861a ("Набор данных без EOBD")
  27. Slavjan X
    28 янв 2011
    Икак ее раскодировать:confused:
  28. PAS
    PAS Абориген
    6 июн 2003
    Не думаю, что мои слова многого Вам скажут:
    пересчитать ZCS без нее (s861a) и закодировать новым центральным ключом (ZCS) машину.
    Стоп, это я что-то туплю! В e53 моторник не кодируется! Только прошивается.
    И далее он (ЭБУ ДМЕ) встает сам в нужный режим:
    СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ EU 2
    ИЛИ
    ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА
    ИЛИ
    НАБОР ДАННЫХ БЕЗ EOBD.
    А Вы уверены, что у Вас лябды включены? Вообще ошибок нет по мотору (если диагн. комп смотреть) ?
  29. 411
    411 Завсегдатай
    6 окт 2010
    Самарская обл.
    У меня вообще все лямбды отключены! чисто првода висят на колекторах)) Но этих ошибок мотор не видит. Другеи смотрит.
  30. Slavjan X
    28 янв 2011
    У меня Лямдов нет вообще такое заводское исполнение.
