n54 ошибка по ваносу на впуске (HELP)
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем a1exei335, 15 окт 2014.
  1. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    Поиском пользоваться умею, тем про данную ошибку достаточно, но с моим мотором ничего не нашёл.
    По сути: бмв 335xi, 2008 год, пробег 32тыс.км, акпп, замена масла каждые 5 тыс.км. (motul 300V).
    Периодически загорается чек и появляется надпись "Engine fault Reduced power", глушу мотор, завожу и снова всё норм, ошибка исчезает. В сервисе сделали диагностику, ошибка указывает на впускной ванос , потом следом отключается наддув.
    Поменял впускной Vanos, клапана ну и по мелочёвке...
    Ошибка никуда не ушла, также периодически появляется, может раз в 40 км, а может каждые 5. Мастера которые меняли ванос сказали, что и старый был в отличном состоянии.
    В чём может быть проблема? заметил, что после замены масла (примерно тысячу км. уже на новом наездил) участилось появление данной ошибки.
  2. ncat10
    ncat10 Ископаемое.
    7 фев 2010
    2008 32 ткм да вериться с турдом. Это может быть люфт испольнительного узла но никак не на 32 ткм, скорее 150.
  3. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    авто покупал новым в салоне, езжу летом по выходным, состояние соответствует пробегу.
    Исполнительный узел поставили новый, при разборе мастера сразу сказали что и старый в отличном состоянии и дело не в нём.
  4. ncat10
    ncat10 Ископаемое.
    7 фев 2010
    Как незатратный вариант - софт обновить.
  5. justbusiness
    justbusiness Завсегдатай
    3 окт 2011
    Как мастера по виду определили, какое у клапана состояние?:D:D:D
    Клапан-то точно на впуске поменяли? :hi: Рекомендую поменять местами, чтобы быть уверенным.:rock:
  6. ncat10
    ncat10 Ископаемое.
    7 фев 2010
    Они на глаз определили сам узел со слов автора, хотя там люфт может быть несколько микронов, тоже не могу понять.
  7. justbusiness
    3 окт 2011
    они узел или клапан поменяли в итоге? Узел на н54 ходит тысяч 200+, если и торывает, то сразу с заклиниванием распреда. Или его задиром:shock:
  8. ncat10
    ncat10 Ископаемое.
    7 фев 2010
    Он же пишет Поменял впускной Vanos, клапана
    Я там сверху как раз уточнил у него.
  9. Kosoyff
    Kosoyff Участник тусовки
    12 дек 2012
    Соленоид Ваноса. Сам менял недавно. Наддув отключаетя следом для сохранности.
    Смотрю, диагностика ISTAй была- она всё расскажет при проведении тест-блока по этой ошибке.
  10. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    соленоид Ваноса поменял первым делом, потом исполнительный узел, обратные клапана...обновил софт, ошибка не ушла
  11. Richpower
    Richpower Завсегдатай
    18 ноя 2011
    Датчик распредвала подкинь другой
  12. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    датчик распредвала поменяли, проблема не ушла
  13. Евгений кузня
    Евгений кузня Новичок
    20 окт 2014
    Кемеровская обл.
    Купил не давно такуюже машину,, и такая же абсолютно проблема как ты описал,, чистил ванос,,, поменял масло,, и попрежнему вылазиет,, что делать ?((
  14. ВMW
    ВMW Новичок
    12 окт 2014
    Проверить состояние уплотнительных колец на распредвалу, проверить маслянные каналы.
  15. ВMW
    ВMW Новичок
    12 окт 2014
    видел стёртое кольцо на довольно свежей машине.
  16. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    я решил проблему, ошибка больше не вылезает.
    Поменял распредвалы (два) и опорные планки (4 штуки)
    Там на опорных планках было несколько борозд от распредвала (как я понял на месте где кольца).
    В сервисе сказали, что на первых моторах n54 стояли другие распредвалы, они были более тяжёлые (по ощущениям кг 3-4) сейчас вроде как полые делают, а вообще их там 3 или 4 модификации.
    Странно, что с моим пробегом (33 тыс.км) эта проблема вылезла и вообще у них в сервисе они с таким раньше не сталкивались, хотя мотор довольно распространённый.
    Может кому-то поможет мой опыт, пришлось потратить кучу времени и средств, чтобы выявить и устранить неисправность.
  17. multydrew
    multydrew Старожил
    31 июл 2013
    борозды не появляются просто так.
  18. zaw
    zaw Старики-разбойники
    21 сен 2008
    a1exei335 - масло паленка мне кажется - судя по картинке .:hi: Мотюль подделывают тока в путь :hi:
  19. a1exei335
    a1exei335 Новичок
    6 май 2013
    на фото в ней уже залит родной кастрол, который рекомендуется производителем, я два раза его заливал-сливал (с заменой фильтра), думал может прочистится там что...
    Возможно в масле дело, последний раз покупал мотюль в магазине Русь, до этого через знакомых доставал всегда и всё отлично было.
    Машина шитая, по железякам полный сток, не думаю что из-за чипа это могло произойти
