F10/F11 Моргает ксенон,гаснет экран,пропадает звук(аудио), ошибки
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем Denis\BMWF10\523, 25 янв 2017.
  1. Denis\BMWF10\523
    Denis\BMWF10\523 Новичок
    25 янв 2017
    Добрый день уважаемые!
    Авто: F10/523/2010/160 000 км
    Проблема состоит в следующем.
    При движении в основном первое что происходит выключается звук аудио, от 5 сек до 1 минуты.
    После этого начинает включаться\выключаться дисплей навигации и небольшой инфо экран между спидометром и тахометром. Так же при проявлении всего этого может моргать ксенон.
    Иногда на малой скорости (при парковке передним и задним ходом) может выскочить ошибка "Управляемость" и "кпп", при этом чувствуется тугость управления рулем, потом ошибки пропадают, либо сами, либо после перезапуска машины.
    На большой скорости такие такие ошибки не возникают, управляемость отличная.
    Описанное выше (звук,дисплей,ксенон) может возникнуть.
    Данные проблемы могут повторяться каждый раз при движении, либо не проявляться от недели до месяца.
    Обращался к ОД(есть свой мастер) он сказал, что пока не будет гореть постоянно какая либо ошибка, смысла к нам приезжать нет.
    Буду очень признателен вашим дельным комментариям к данной проблеме\ошибкам и советам.
    Заранее благодарен.
  2. Ivanrus
    Ivanrus Абориген
    3 сен 2011
    Мне кажется это что-то с проводом "массы", то есть с минусовым, который проходит от багажного отделения, где аккумулятор, до двигательного отсека...
    Denis\BMWF10\523 нравится это.
  3. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    Надо подключить диагностику и будет видно что не так. Машина записывает все логи, ошибки и информацию. Если есть желание, можете мелькнуть около меня, посмотрим.
  4. ИнтЭкс
    ИнтЭкс VIP-cars & Customs
    3 авг 2009
    Всем добрый день.
    Проверьте затянуты ли клеммы на аккумуляторе.
    Ivanrus и Denis\BMWF10\523 нравится это.
  5. Denis\BMWF10\523
    25 янв 2017
    Спасибо за совет. Заглянул в багажник. С проводом "массы" все в порядке, а вот один из проводов подсоединенных к минусу был более чем на половину обломан. Зачистил, обжал, подсоединил. Три дня езжу - все ок.
    tonyhill32 и Ivanrus нравится это.
