LED ангельские глазки. Какие выбрать?
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем leoneed27, 30 май 2015.
  1. leoneed27
    leoneed27 Новичок
    21 ноя 2014
    Сгорела лампочка подсветки ангельских глазок. Поскольку замена связана со снятием бампера решил заменить сразу обе и поставить LED лампочки (обычного белого свечения), чтобы забыть об этом навсегда. Какие выбрать? На приложенной картинке три наиболее распространенных варианта, с разбросом по цене $15/$50/$90. Какие выбрать? Производители выбранных моделей говорят, что ошибок компьютер выдавать не будет. Но тогда почему такой разброс цен? Интересуют мнения о надежности и долговечности тех, кто ставил какой-то из представленных вариантов.
      113.3 КБ
  2. 1-й
    1-й Старики-разбойники
    5 сен 2012
    комп ругаться не будет?
  3. leoneed27
    leoneed27 Новичок
    21 ноя 2014
    Производители этих моделей в рекламе клянутся, что компьютер ошибок не будет выдавать..
  4. 1-й
    5 сен 2012
    На заборе тоже пишут.
  5. leoneed27
    leoneed27 Новичок
    21 ноя 2014
    Поэтому хочется узнать реальные отзывы. Корпус изделий выполнен в виде радиатора. Значит греется. А светодиоды не любят высоких температур, умирают при перегреве.
  6. Bumer-ok
    Bumer-ok ******
    22 янв 2010
    У меня стоят №1. Постоянно езжу с включенными габаритами/ближним светом/ПТФ. Одна сторона перегорает примерно раз в 4-5 месяцев. Другие варианты пробовал, ничего не понравилось.
  7. Thaddeus
    Thaddeus Завсегдатай
    17 авг 2013
    ангельские глазки MTEC V3 на двух машинах стоят второй год ни ошибок ни проблем. ежедневная эксплуатация.
    комплект MTEC стоит в районе 5т р
  8. Cromus
    Cromus Участник тусовки
    1 янв 2015
    Также сгорела лампочка подсветки но бампер снимать не нужно было, поставил белый свет, ошибки не выдавала.
  9. oddysseus2
    oddysseus2 Завсегдатай
    22 фев 2012
    u tebja drugoj avto:hi:
  10. 23-ий
    23-ий Старики-разбойники
    19 июл 2007
    Китай
    стоят 3-тий год под номером 2. еще пара комплектов есть. могу один за 1500 отдать в Москве
  11. bigamigo
    bigamigo Завсегдатай
    8 апр 2006
    а яркость приемлемая? лучше штатных? если да, тогда забрал бы :)
    Месяц назад разобрал патрон лампы и купил лампу за 180 рублёв, собрал обратно на "момент". Но вот яркость чуть ниже стала, но терпимо :nod:
    жаба душит эти лампы по 2k рублей покупать ))
  12. Alexe32
    Alexe32 Участник тусовки
    27 авг 2009
    Привозил из Китая весь ассортимент диодных ламп для Е65, от 6W до 40. Как ни странно, разница в яркости почти отсутствует. Езжу с 10- тиваттными. Горят тусклее штатных, но белым.
  13. DANger-X5
    DANger-X5 Абориген
    24 янв 2008
    У меня стоят похожие на второй вариант уже года три. Никаких проблем! Штатные иногда перегорали раз в месяц - задолбали! Теперь проблема снята. Единственный минус - при ярком солнце вообще не видно света.
  14. Xok
    Xok Завсегдатай
    4 ноя 2007
    Латвия
    2ой вариант - единственно верный, т.к. срок службы очень высок(более 2-ух лет уж точно), яркость точно такая же.
    Так же есть и комплект под номер-3, взял на пробу, т.к. уверяли, что будут светить ярче (20W) - по факту светят так же, т.к. это конструктивная особенность фары.
