E70 Камера заднего вида HELP
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Карен S, 9 июл 2021.
  1. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Коллеги по нещастью\щастью (кому как), нужна помощь.
    Отключилась камера заднего вида на е70 дорест, сегодня снял ее, обнаружил, что разъем (чОрного цвета), развалился напополам и возможно именно это было причиной отказа камеры..
    Может кто-то знает как называется этот разъем, чтобы фишку под него искать?
    Или знаете где взять такой?
      291.8 КБ
  2. citizen
    citizen Абориген
    2 июн 2008
    Да хрен ты его найдешь. Мы же не в 90х годах прошлого столетия.
  3. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    5269d0733400893eeb278914b8241c34.jpg вот очень похож на нужный, только хз как называется
  4. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    При чем тут прошлое столетие? Разъемы претерпели существенную эволюцию за последние 10 лет?)
  5. citizen
    citizen Абориген
    2 июн 2008
    При том, что сдох - меняй узел. Каталожного номера нет. Кста, на блоке или ответная часть проводки лопнула? Разобрать, пропаять.
  6. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Лопнула фишка от проводки которая, теперь даже распиновку непонять куда чего паять
  7. тест-пилот
    тест-пилот Живу я здесь
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    посмотрю в гараже на днях
  8. тест-пилот
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    есть такой, если нужен - обращайся
  9. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    написал в личку, доброму человеку)
  10. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Возвращаюсь к проблеме: не работает камера заднего вида...
    Что было сделано:
    - заменена фишка сломанная,
    - прозвонили все провода,
    - заменен видеомодуль,
    - подкидывал блок ССС другой,
    - подкидывал несколько б\у камер с разборов.
    НИЧЕГО ССКА не помогает, экран как был черным, так и остался....
    Коллеги, нужна помощь, а точнее 100% рабочая камера дореста, чтобы ее подкинуть и проверить- будет и она работать. Камеры с разборок, а я их подключал 6 штук- ничего не дали, но я почти уверен, что они дохлые продают.
    Короче, я готов подъехать в любое время и попробовать подключить вашу камеру к своему авто, за пиво\соки.
    Спасайте, а то продам к чертовой матери это гребанный икспятыйнемецкийурод
  11. тест-пилот
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    я б сделал так: разобрал бы старую камеру и , возможно, увидел бы там окислы из за попадания влаги и попробовал б их почистить зубной щеточкой со спиртом.
    чаще прогнивает прокладка между половинок и туда попадает влага
    #11 тест-пилот, 30 июл 2021
    Andrey-x5 нравится это.
  12. тест-пилот
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    и, кстати, так просто не надо камеру снимать с другой авто - там после каждого снятия нужно через рейнгольд делать калибровку
  13. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Я первым делом проверил камеру, там даже намека нет на окислы, сосем все сухо, не зелено, вот прям вообще нет никаких внешних признаков
  14. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Калибровку можно делать, если есть видео)) А там тупо черный экран, и никаких ошибок нет
  15. тест-пилот
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    это я к тому что вы собираетесь у кого то камеру снять. как потом обратно ставить?
  16. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Не обязательно снимать, может уже снятая есть. Даже если снять, поставить- эт за мой счет
  17. Ice1k
    Ice1k Абориген
    16 июл 2013
    Правильно подключили к видеомодулю? 2 пин камеры на 1 пин видеомодуля ,6 камеры на 10 видеомодуля. Прозваниваются?
  18. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Точно не уверен, прозванивал спец, по мануалу вроде какому-то, я не вникал... Спрошу попозже)
  19. Ice1k
    Ice1k Абориген
    16 июл 2013
    Сам то тв модуль работает? Попробовать на прямую к ссс камеру подключить без видеомодуля и перекодировать.
  20. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Так и сделали, тв-модель выкинул нахер) Камера работает без него отлично)
