Как убрать Check Engine?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Power®, 24 дек 2009.
  1. Power®
    Power® Завсегдатай
    17 апр 2007
    Владимирская обл.
    Может кто просветит меня - загорелась мясорубка, но на длительное скидывание клеммы она никак не реагирует - остается. Пробовал и + с - перемыкать - тоже самое. На прошлой машине после скидывания аккума ошибки на ДМЕ исчезали, а тут - на 520 09.2000 немка - не хотят. Только с диагноста или есть все же возможность убрать?
  2. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
    подольше подержжи отключенными клемы
  3. Power®
    Power® Завсегдатай
    17 апр 2007
    Владимирская обл.
    держал больше часа (с генератором возился)! А сколько надо? Перемыкать их перед установкой надо?
    Просто где-то читал, что есть машины, у которых ошибки на флэш энергонезависимый пишутся и их, кроме как с компа, не убрать. Или это только совсем в новых? Или вообще нет такого? :)
  4. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    если убрать причину - исчезнет ошибка.
    если ошибка актуальная, то устранять или пытаться стереть на диагностике.
  5. Jheka
    Jheka Абориген
    20 июн 2007
    интересно кто вас научил убирать ошибки скидыванием клеммы?)))
  6. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
  7. korgio
    korgio Абориген
    9 дек 2008
    длинное ШИЛО ....... "чик" в комби и мясорубки нет...
    ну а если серьёзно то "человеклегенда" всё изложил по существу
  8. Power®
    Power® Завсегдатай
    17 апр 2007
    Владимирская обл.
    И что здесь такого смешного?
    Если что - данный способ срабатывает на многих авто. Даже если просто поискать по форуму - есть темы об этом.
    А про ошибку хз... Сбрасывал компом - мясорубка пропадала, проехал около 700 км - опять вылезла. Вроде как по диагностике ругается на эффективность катов - прочистил вентиляцию картера, снимать опять пришлось компом. Кстати, у друга на еМеЛе - тоже не убирается снятием клеммы ошибка. На Тойотах и Саабах - на ура...
  9. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
    смешного ничего. снятием клемы стираете одну ошибку, появляется с десяток других в разных блоках которые критично к питанию относятся
  10. Yoko-San
    Yoko-San Завсегдатай
    9 апр 2008
    Орловская обл.
    У меня тоже недавно загорелось но только после того как я поменял прокладкуюЗалил масло и завел движку чек исчез гдето минут через 20.Но я подозреваю нужно на уже здоровой машинке несколько раз заглушить и завести двигатель.
  11. Т'ИГР'ОК
    Т'ИГР'ОК Завсегдатай
    26 сен 2009
    Литва
    +100! Об этом говорят на каждом сервисе! А еще,ошибка двигателя может вылезти,от плохого бензина или же свечей! Короче причин уйма! Лучше найти эту причину! Ну или ездить до тех пор пока на ремонт не попадете...
  12. Jheka
    Jheka Абориген
    20 июн 2007
    есть ошибки спордические и постоянные.
    так вот, постоянные сбросить можно через прибор/адаптер (например, уровень тормозухи упал, включил зажигание ошибка зажглась, и хоть 10 раз клемму сбрось все будет так же, ибо идет сигнал об низком уровне тж [данная ошибка сбрасывается простым доливом тж, но пример иллюстрирует четко, ошибка в памяти может остаться но не гореть])
    спордические ошибки появляются после накопления статистики эбу, например чтобы зажечь чек (пропеллер желтый) идет анализ информации в течении некоторого времени по лз, при выходе за пределы регулировки появляется ошибка.
  13. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    после трех раз при отстутствии актуальных ошибок чек гаснет
  14. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
    я тебя разочарую - после 80 :D:D:D
  15. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    после 80 это на каких-то эксклюзивных машинах, типа межгалактических космолётов :D
  16. GUNhed
    GUNhed Живу я здесь
    25 апр 2009
    ну ежели бнв для галактических поездок то.............. ))))
