HELP! замена ремня
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем nightracer, 26 июл 2006.
  1. nightracer
    nightracer Завсегдатай
    6 фев 2006
    Латвия
    Плиз подскажите как самому заменить ремень генератора на М60.
    Я его вроде поменял, но мне кажется что я плохо его натянул. При повороте руля на месте иногда немного подклинивает гидроусилитель.
    Как правильно натянуть ремень?
    2 натяжных ролика вроде как двигаються в паре. Там 2 винта на 13. Я по максимуму сдвинул ролик в низ и затянул.
    Может с сылка есть с описанием? я искать пробовал, но с поиском особо не подружился :cry:
  2. TIT750
    TIT750 Старожил
    26 мар 2006
    все вроде правильно сделал.но надо посмотреть на состояние амортизаторов прижимного ролика...
  3. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    Ок.
    Спасибо.
  4. Alex8312
    Alex8312 Завсегдатай
    3 мар 2006
  5. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    Спасибо. Вроде все так и сделал. Может где-то новый ремень грязными руками хватанул, у меня немного подача ГУРа подтекает.
    А если не секрет откуда такие картинки? Я что-то подобное искал, но так и не нашел :shock:
  6. Ugly Dragon
    Ugly Dragon Старики-разбойники
    23 дек 2002
    Китай
    BMW TIS
  7. Alex8312
    3 мар 2006
    Слей отсюда http://add.spb.ru/BMW/ и наслаждайся ремонтом БМВ :thumbup:
  8. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    В поиске неполучилось найти. Можно где-нибудь скачать TIS для Е34. Я пару книжек нашел, но там совсем криво описано, а про м60 почти вообсче ничего нет.
  9. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    Спасибо :hi:
  10. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    :( Обидно.
    У меня не заходит.
    Russian networks only
    В другой ресурс есть где нибудь?
  11. Alex8312
    3 мар 2006
  12. ROD
    ROD Старики-разбойники
    19 окт 2001
    Жидкость поменяй в системе ГУР для начала, если никогда не менял.
  13. Итальянец
    Итальянец Завсегдатай
    27 янв 2002
    На м60 если ремень неоригинал и длинее на 1 см его не натянишь
  14. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    Надо будет снять и сравнить с длиной того что я снял. А с жидкостью ГУРа я ее не менял сам, машина не давно. Что туда правильно заливать. Сейчас тач что-то очень похожее на DEXSTRON (вроде так) красный.
  15. ROD
    19 окт 2001
    Правильно, они бывают 1605мм и 1580мм, 15мм могут дать такой эффект.
    На крышке бачка должно быть написано, что залито в гур, АТФ или Пентозин CHF 11S или 7.
    Менять жижу просто, откручиваешь всасывающий шланг от бачка (перед этим осушив его шприцом). Подставляешь по освободившийся сосок емкость литровую и заводишь машину, вся оставшаяся жижа закачается в бачок и сольется в подставленную емкость. Оденешь обратно шланг, зальешь новую, заведешь, прокрутишь колеса туда обратно до упора несколько раз и все. Возможно будет свистеть насос, но свист быстро пройдет, после нескольких оборотов руля.
  16. nightracer
    6 фев 2006
    Латвия
    Bolshoe spasibo. :hi:
