Help!!! Загорелся check engine!!!!
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Al-white, 24 сен 2012.
  1. Al-white
    Al-white Участник тусовки
    28 июл 2009
    Прошу помощи! Ездил все было нормально. Остановился заглушил, завел через 15 минут, загорелся check. Нажимаю на газ машина тупит и еле набираются обороту:mad: Знаю, что надо на диагностику, но до нее надо ехать 200 км, а с такой ошибкой не хочется. Подскажите, что может быть!:confused:
    Машина BMW E90 320I N46
  2. tri
    tri Участник тусовки
    28 мар 2007
    Может быть все-диагностика нужна
  3. Al-white
    28 июл 2009
    ошибки:
    P1050 - клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи
    P1062 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Четыре дня назад скинул, было все нормально. Теперь опять выскочили:mad: Понимающих людей рядом нет, подскажите в чем дело и что надо делать, что менять и можно ли вообще ездить с этими ошибками:help::help::help:
  4. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    Ну лично я попробовал бы снять и помыть клапана ваносов. Делов на 30 мин.
    М. быть дело в другом, х.з.
  5. Al-white
    28 июл 2009
    А не подскажешь где находятся эти клапана ваносов:confused:
  6. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
  7. Al-white
    28 июл 2009
    А, понял) Мне недавно меняли прокладку клапанной крышки, ремонтировали вакуумный насос и меняли уплотнительные кольца на этих клапанах! Может сервисмены что то там натворили?
  8. Al-white
    28 июл 2009
    Может кто подскажет, как проверить работоспособность серводвигателя 11377509295, может в нем проблема:confused:
  9. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    засераются они к чертям и ваносы не работают корректно.
    одна ошибка м.б. следствие другой...
    масло лейте хорошее и меняйте раз в 10тыщ.
    может промывка и не помочь, на форуме обкашливалось уже не раз.
  10. Al-white
    28 июл 2009
    Что значит масло хорошее? На форуме искал подобную проблему ничего не нашел:cry:
  11. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Вобще-то, коды ошибок P1050, P1062 указывают на неисправности в системе Valvetronic (система управления поднятием впускных клапанов), что и подтверждается переходом двигателя в режим половинной мощности и чеком на приборке.
    Система Vanos тут явно не при чем.
    При таких ошибках моторчик VVT на замену, с вероятностью 99%.
  12. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    у меня при вв-тшном косяке совсем другая ошибка была.
    ...хотя симптомы "тупизны и не набирания оборотов" указывают на возможную неисправность ввт...
    ... Е81, спасибо за корректировку.
    впрочем не понятно: почему ошибка по выпускному тракту, ведь ввт управляет впускными клапанами?
    ааааааа!!
    P1050: VVT Control Circuit Bank 1 Electrical Malfunction
    понятно теперь, спасибо.
  13. Al-white
    28 июл 2009
    Всем спасибо за помощь!:thumbup: Наверно буду менять этот самый моторчик! Только я так и не понял, можно ли ездить с иногда выскакивающими такими ошибками?
  14. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    Если тупняки не смущают, временно, наверно, можно.
    Но я б не смог, н46 и так не пулемёт, а тут ещё в полмощности....:(
    ... если дело в моторчике, то в нём стружка от щёток забивает всё пространство внутри и он перестаёт вращаться.
    он сам идёт неразборный, к сожалению; потому что щётки там с запасом (когда себе менял распилили, чтоб посмотреть:rolleyes:)
    ...на форуме даже кто-то стучал по нему ключём, типа помогало на какое-то время!))))))):D
    ... п.с. в сл. раз выкладывайте коды ошибок в оригинальном переводе, плизз)))
  15. Al-white
    28 июл 2009
    Все понял:) Спасибо за совет, учту:)
  16. BMWResurs
    BMWResurs Завсегдатай
    18 апр 2012
    Красноярский край
    Всем привет, присоединюсь! У меня токая же проблема. Все было хорошо до первых заморозков!
    Завел машину, сразу чек выскочил! Повез ребенка в сад, тяги нет ели доехал! Пока в соду копошились минут 15 прошло, Сажусь в машину завожу, чек горит, но всё работает машина едет как надо! На следующий день токая же ерунда. Машина на греется, всё проходит!
    Поехал на диагностику, оказалось , что хороших специалистов по BMW в маём регионе нет, ближайший 400км. Один мастер вызвался про диагностировать, но так я от него ни чего вразумительного и не услышал! Записал мне ошибки на бумажку, посмотри , мол в инете мож что найдешь.
    2A70-Valvetronic, servomotor
    2F80-System time, plausibility
    2A69-Valvetronic, power supply actuator motor
    2A6B- Valvetronic, power limitation, servomotor
    Что это? кто нить может подскажит
  17. gostev77
    gostev77 Абориген
    26 июн 2007
    Вологодская обл.
    дык поменяться моторчик вальветроника наверное просится
  18. BMWResurs
    18 апр 2012
    Красноярский край
    Я так понимаю, он либо работает либо нет! А здесь, мотор прогревается всё начинает работать!
  19. gostev77
    gostev77 Абориген
    26 июн 2007
    Вологодская обл.
    он именно то работает то нет,вообще тестер рулит
  20. Al-white
    28 июл 2009
    Я как понял если моторчик VVT на массу звонится то его под замену…
  21. BMWResurs
    18 апр 2012
    Красноярский край
    Тестер то рулит, а вот тестиром кто бы рулил грамотно!
  22. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    да оставьте вы свои тестеры))))
    эта деталь может "то работать, то нет". В моторчике стружки по колено за 50-70 тыщ пробега; чудес не бывает: только замена.
    в 90% случаев виноват именно он.
  23. Al-white
    28 июл 2009
    Бывает еще в самой фишке, которая идет к этому моторчику контакт плохой, там надо два контакта подогнуть. Можно с этого начать.
  24. BMWResurs
    18 апр 2012
    Красноярский край
    Ещё есть какие нибуть предложения?
  25. BMWResurs
    18 апр 2012
    Красноярский край
    Сегодня снял моторчик VVT подключил его к 12в, он крутит ог-гооооо как!!!
    Так что я не думаю что проблема в нём!!!
    Может проблема в компе? Или датчик какой глючит?
  26. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    Х.з.
    Может быть ещё датчик положения эксцентрикового вала...
    Такое тож быват)))
    требуется диагност
