HELP!!! Провал при резком нажатие на газ.
Тема в разделе "BMW 6-й серии", создана пользователем Антон и Даниэлла, 3 дек 2014.
  1. Антон и Даниэлла
    Антон и Даниэлла Участник тусовки
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Всем доброй ночи. Проблема такая: в один (прекрасный день) завел машину. Решил погазовать немного и понял что появился не хилый провал при резком нажатие на педаль газа. Без разницы на ходу пытаешься резко в тапок давануть или стоя на месте. Такое чувство будто сейчас заглохнет, а потом резко выстреливает. и это все секундное мгновение. Поменял все свечи и катушки. Проблема осталась. ЧТО ДЕЛАТЬ:shock::shock::shock::confused::confused::confused:
    Спасибо заранее)
  2. leonid312
    leonid312 Завсегдатай
    23 апр 2014
    а диагностика? может катализатор забит ( врядли конечно)
  3. массажист
    массажист Абориген
    21 июн 2013
    дроссельная заслонка - попробуй её продиагностировать всяко.
  4. Damada
    Damada Завсегдатай
    22 ноя 2012
    Знакомая ситуация. Не знаю насколько наши провалы схожи, моя просто дико тупит первую секунду после резкого нажатия на газ. По ощущениям схоже со срабатыванием антибукса, когда на секунду душится двигатель. Если газ нажимаю плавно, довожу до 3 тысяч оборотов, а потом резко в пол - провала нет, валит ояебу. Иногда провал пропадает, при этом на нейтралке если газуешь, обороты еле-еле поднимаются, а холостые встают и держатся на 700.
    Диагностировался в трех сервисах. В двух сказали что с тачкой все впорядке, это типа я дэбил. В одном приговорили датчик вала валветроника (мол, ошибка по нему постоянная). Менять пока не стал, ибо уверенности в его пробемности ни у меня ни у сервисменов нет, и 30к "выкидывать" тоже не радует.
    P.S. У меня МКПП 650
  5. etc
    etc Живу я здесь
    25 апр 2009
    Австрия
    Тьфу ты, человеков два, аккаунт один :facepalm: Телефон у вас случаем не один на двоих?
    В спорт-режиме машин едет нормально или нет?
  6. Dim021
    Dim021 Новичок
    24 апр 2014
    было также - в итоге решил проблему сбросом адаптаций на 630i
  7. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Пока не пробовал в спорте. т.к у нас морозы стоят 30. )
  8. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Вальвотроник поменяли еще летом. 15000 где то наездили.
  9. Damada
    Damada Завсегдатай
    22 ноя 2012
    Целиком что ли? Или один моторчик? Там еще датчик на валу стоит, для съема которого клапанная крышка скидывается.
  10. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Да фиг знает. Вроде целиком. Но на счет датчика не знаю, надо проверить его будет.
  11. Вадим22
    Вадим22 Участник тусовки
    31 июл 2012
    Мне похожую проблему GUNhed диагностикой исправил
  12. Damada
    Damada Завсегдатай
    22 ноя 2012
    Ну как это фиг знает?)) Ты отдал 10 тысяч за моторчик и его замену, или 50 тысяч за мотор, датчик, прокладки и пр. и пр. ?
  13. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Да вот так. Покупал ее когда, прежняя хозяйка сказала что поменяла вальватроник недавно. Старый отдала в пакете. в пакете лежал какойто моторчик и еще что то. Я это добро где то посеял)))
  14. Тонер
    Тонер Завсегдатай
    17 дек 2004
    Проверьте заслонки диса. На 630 из две. Ошибок может не быть, а вот сами заслонки могут быть разрушены и обычно дают именно такой эффект. Провал в начале хода педали газа, как будто захлебывается, потом все ок.
  15. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Спасибо) А что такое дис?
  16. oFF1cer
    oFF1cer Завсегдатай
    10 июн 2013
    Маф чистый?
  17. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Че за маф?
  18. oFF1cer
    oFF1cer Завсегдатай
    10 июн 2013
    Датчик мгновенного расхода воздуха ( расходомер ).
  19. etc
    etc Живу я здесь
    25 апр 2009
    Австрия
    Массового всё-таки.
    Mass (air) Flow Sensor (MAF), он же ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха).
  20. oFF1cer
    oFF1cer Завсегдатай
    10 июн 2013
    Да, точно :) массового! У меня когда он был грязный и лагал тачка бывало жесто тупила на разгоне. И расход увеличился.
    Спасибо добрый человек что подсказал :D
  21. etc
    etc Живу я здесь
    25 апр 2009
    Австрия
    На самом деле я не знаю, чем эти датчики могут повлиять, ведь потом-то машина едет. При неисправном датчике она бы постоянно не ехала вне зависимости от режима. Так что имхо дисы, дроссельная заслонка и прочие электромеханические детали больше влияют на процесс.
  22. Metizzz
    Metizzz Участник тусовки
    2 дек 2014
    Автор, проблема как-нибудь решилась?? А то у меня та же самая фигня))
  23. Damada
    Damada Завсегдатай
    22 ноя 2012
    Поеду-ка я себе кое-че почищу)) А то датчики тут по 30 тысяч приговаривают мне))
  24. etc
    etc Живу я здесь
    25 апр 2009
    Австрия
    Это какой, маф что ли за 30к?
  25. Damada
    Damada Завсегдатай
    22 ноя 2012
    Не, датчик вала валветроника + прокладки + работа
  26. Metizzz
    2 дек 2014
    Была проблема один в один. Решил буквально день назад следующим образом:
    1) замена свечей
    2) замена топливного фильтра
    3) полный сброс адаптации всего и всея)
    Итог работает идеально, провалы пропали, заводится на холодную блестяще. Насколько первые 2 пункта влияли на это не знаю, т.к. сначала сделали замены, но проблема не пропала, потом сделали сброс и вуаля, все решилось) как сказал диагност скорее всего до меня (купил машину месяц назад уже с этой проблемой) сломался какой-то датчик и тачка начала глючить таким провалом, но при диагностике ошибок не было, предположил, что датчик заменили, но мозги уже помнили, что он не работал и применял не правильные параметры. После сброса адаптации, он начал собирать новые сведения о работе и собрал уже с учетом исправных датчиков и все в порядке!
    Делал в СПб на улице Уральской в БМВ Хclub диагност Валера. Цена вопроса минимальна.
  27. Антон и Даниэлла
    17 авг 2014
    Коми респ.
    Всем привет. В общем проблема ушла сама по себе, но не на долго. Месяца два-три покатался без провалов и опять тоже самое. Хочу вот дроссельную заслонку почистить ну и фильтр топливный поменять.
  28. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    да это возможно из-за тухлой манеры вождения - типа пробки и т.п. Попробуй сбросить адаптации дросселя, если станет лучше значит из-за этого.
    Если нет, то почисти винсом систему.
  29. е39!!!
    е39!!! Завсегдатай
    2 дек 2009
    тоже такая фигня. иногда до 3300об/мин едет как 618-я, а после 3300 об/минуту едет как 645я) т.е. ровно после набора 3300об/мин подрывает как бешенная
    большую часть времени проблемы нет и она с холостых едет бодро. поменял свечи и проблема на проявлялась месяца 3 (может пошевелили там проводок какой, но свечи были чистые и не старые), а недавно опять появилось тоже самое
  30. Sasha88
    Sasha88 Завсегдатай
    26 дек 2013
    Новая Зеландия
    Вы за год еще не выяснили в чем проблема?:shock:
