E53 Help!!! Пропала задняя скорость на х5 2004 3.0 бензин
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем BMW 745li zima, 6 июл 2016.
  1. BMW 745li zima
    BMW 745li zima Новичок
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Всем привет. История такая, ездил всё было отлично без нареканий, вечером поставил машину вышел утром завёл включаю заднюю, а она стоит как на нейтралке 0 эмоции! В перёд едет нормально все скорости переключаются! Прогрел коробку картина та-же!! Коробка GM
  2. Sundance Kid
    Sundance Kid Участник тусовки
    4 июл 2013
    в ремонт.
  3. Александр81
    Александр81 Завсегдатай
    15 июн 2012
    В лучшем случае - электрический разъем АКПП под замену, но это в лучшем случае... А что диагносты говорят?
  4. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Свернуло обгонку. Ищи пост Морячка. Такая же фигня была
  5. megars
    megars Живу я здесь
    13 июл 2011
    в аварийном режиме или совсем без разьёма ! задняя включаться будет , в гидравлике
  6. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    В аварийный режим не встаёт! При включении R нагрузки на Двиг ни какой. Как найти пост Морячка? Сканировал "Барсом" ошибок по коробке нет.
  7. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    1. Проверить трос переключения передач акпп от селектора к коробке.
    2. Проверить разъем на коробке на предмет воды и зелени.
    3. Сделать диагностику,если есть ошибки,посмотреть на что ругается.
    4.Свернуло обгонку
    5.подгорел сдвоенный пакет директа(в этом случае скоро и вперед не поедет,было у товарища,сначала пропала задняя,через 3 дня машина и вперед ехать отказалась-в итоге капиталка акпп)
    В любом случае сначала простой осмотр1,2,потом диагностика,если не повезло 4,5,то ремонт или замена на б/у.
  8. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
  9. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Сдесь автор пишет,что при включении обороты выше 2500 не поднимаются, а у меня газуй хоть до отсечки, капиталу делали тысяч 6 назад(как сказал старый хозяин) и через 2000 после капиталка меняли масло и фильтр. И гарантия у них странная, машина уехала в другой город и гарантия закончилась.
  10. Sundance Kid
    4 июл 2013
    ТС, неужели нравится гадать?
    Диагностику сделайте хотя бы.
    И готовьтесь к ремонту АКПП, не надо на чудеса рассчитывать - изолентой не лечится, доливом масла тоже.
  11. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Завтра попробую снять фишку с коробки и посмотреть на контакты.
  12. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Вся проблема в том что нет у нас в области хороших коробочников! Кому не звонишь они только деньги считают, а толкового ни чего ни кто не сказал, да и живу далековато от Губернии боюсь просто доломать пока еду!
  13. Sundance Kid
    4 июл 2013
    они просто знают что то, что случилось, это с большой вероятностью случай ремонтный.
    вот и реагируют соответственно.
    надо считать сколько обойдется и ехать к более-менее известным на местном рынке.
    по телефону никто ничего диагностировать не сможет.
    и даже форум - это только место, где можно услышать предположения
  14. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
  15. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Если не секрет, что до этого делали с коробасом, масло не меняли ?
  16. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    пост номер 9
    Дим, а ты вообще читаешь, прежде чем пишешь? Или просто посты набиваешь?
  17. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    Закрадывается мысль, что "капиталку" сделали "на продажу" поэтому и проходила столько.Эта коробка капризная, не любит полумер. Наверное, придется вскрывать, но сначала неплохо бы сделать диагностику по давлению в пакетах.
  18. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Читаю.
    Дело в том, что надумываю маслице махнуть частично, и что-то "очкую", т.к. кажд. день появл. подобные темы, и все как один пишут, что коробас встал после замены масла !? (((
  19. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    Этот коробас встал не из-за замены масла, а из-за криворуких горе-агрегатчиков, либо предыдущий хозяин был жадина и хотел отделаться малой кровью на продажу. Если коробка нормально откапиталена,то в ней можно масло хоть каждый день менять, хуже ей от этого точно не станет.А вот если она прошла 250+ без замены чего либо, то замена масла может ее ушатать, так как поршни на таком пробеге уже дубовые, а залив по совету бмв в нее новый свежий декстрон 6(хотя изначально проектировалась под декстрон 3, который гуще, а если проехал в ней " на весь срок службы"- то это почти негрол) получаем провал по давлению и сгоревшие фрикционы.
    kalter нравится это.
  20. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Сегодня потыкал фишки как написано в этой ссылке и машина вообще заводится перестала!!! Что делать? На сканере ошибки по дросселю и вагонам! До этого небыло!
  21. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    Электроспрей применяли?Если применяли,после него продували фишки?Что за вагоны?Выложите ошибки.Фишки везде обратно воткнули?Нигде ничего не перепутали?
    Sundance Kid нравится это.
  22. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
    Спрей не применял, ваносы а не вагоны(т9)фишки все на месте их не перепутаешь
  23. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  24. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  25. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  26. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  27. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  28. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  29. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
  30. BMW 745li zima
    10 июн 2015
    Иркутская обл.
