E63/E64 HELP!!! Проблема с электроникой
Тема в разделе "BMW 6-й серии", создана пользователем Bmw89, 18 ноя 2019.
  1. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Приветствую, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь.
    На бмв е63 2004 гв столкнулся с такой проблемой.
    При движении на приборной панели загорелись все существующие лампочки, перестала дуть печка, в общем вся электроника отказала, ни одна кнопка не работает(внешнее освещение, поворотники все работает)
    Прокатился я в таком состоянии минут 5 и все вдруг ожило неожиданно.
    На следущий день ситуация повторилась и так всё осталось. Диагностика машину не берет.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?? Может кто сталкивался с подобным
  2. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Стрелка уровня бака показывает?
  3. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Ничего не показывает. Стрелки все лежат, только гирлянда горит, иногда вся, иногда только некоторые лампы. Кстати, освещение в салоне работает, включается выключается кнопками.
  4. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    И диагностику подключаешь машину не видет?
  5. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Видит, но не даёт к ней подключиться.
    Так же кнопками на ключе не открывается, не закрывается, при нажатии кнопки один раз щелчок происходит в багажнике и всё на этом.
  6. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Блок zgm (вроде так он называется)) сгорел! Покупаешь новый или б/у программируешь кодируешь и едешь дальше!
  7. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Это который с подушками связан? Блок межсетевого чего то там
  8. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Ну если он у тебя машину видит, попробуй даже перепрограммировать этот, может чего слетело!!!
  9. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Ну этот блок он связывает все остальные блоки и за подключение к машине отвечает
  10. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Понял принял, спасибо большое за советы. Будем ковыряться
  11. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Для начала с другой машины просто для проверки воткните блок, если стрелка бака оживёт, значит 100% он!
  12. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Главное что бы блок такой же был, не обязательно от e63
  13. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    С е60 на е63 подойдёт?
  14. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Подойдёт
  15. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Блок визуально такой же имеете ввиду? Или так же маркировка на нем?
  16. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Они там разные по кодам могут быть и по прошивкам, в данном случае просто такой же визуально, и по стрелке бака ориентир! Просто стрелка бака от блока бензонасоса через zgm на панель выводится!!
  17. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Ещё сразу вопрос.
    До этой проблемы пропал полностью звук в машине, и ошибка по абс. Мог ли этот блок так повлиять?
  18. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Да, всё именно так и должно было быть!!
  19. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Добрый день. Спасибо за ваши советы, проблема оказалась именно в этом блоке.
    Скажите, пожалуйста, по каким номерам мне нужно заказывать б/у блок? Чтобы без проблем прошить его в автомобиль.
    Фото прикладываю
      1.8 МБ
  20. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Этот вопрос конечно на всякий случай лучше уточнить у того кто будет прошивать, но мне кажется от любой e6x подойдёт
  21. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    На авито набери sgm e60, их там куча!!
  22. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    У меня на х6 такой блок горел, только он jbbe называется, я искал просто такой же на вид, но по программированию у них что-то не уточнил как они делали
  23. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    В интернете набери блок sgm e60, там есть темы по замене и поиску блока
  24. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    а звук в машине почему мог перестать работать? Экран, джойстик все работает, но в машине тишина. Когда другой sgm подкидывал, так же тишина была
  25. Burn-x
    Burn-x Завсегдатай
    10 апр 2014
    Рязанская обл.
    Прошивка не та стоит, плюс там всё в аварийном режиме, нужно ошибки стирать!
  26. Bmw89
    Bmw89 Новичок
    18 ноя 2019
    Ямало-Ненецкий АО
    Спасибо большое за ответы
