Help! После замены з.рычагов п.подвески и рулевой тяги загорелся значек dsc и руль!
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Svyatik, 2 дек 2012.
  1. Svyatik
    Svyatik Banned
    18 ноя 2010
    Датчики на колесах обратно подключили, проехал 200м и загорелась неисправность в dsc и в активноюм рулевом управлении ( руль на приборке, и рулевое колесо встало на 90 градусов при ровном положении колес) как вылечить? В такую погоду очень не приятная ошибка... При том если заглушить и завести -ошибки пропадут, dsc будет работать, но через 200 м движения снова все выскакивает
  2. Винни-Пух
    Винни-Пух Старики-разбойники
    10 мар 2010
    Сход развал сделал? +надо запомнить нулевое положение
  3. М-Центр
    М-Центр Завсегдатай
    15 окт 2008
    Необходимо сделать регулировку схождения/развала колес. Приезжайе, в М-Центре на 3D стенде это стоит 3000р.
  4. Captaine
    Captaine Участник тусовки
    13 окт 2012
    Может фишку какую, на датчиках, забыли одеть?
  5. *Andrey*
    *Andrey* Старожил
    2 май 2008
    сход-развал надо сделать нормально, руль встанет "на место". проехав метров 30 всё погаснет.
  6. Svyatik
    Svyatik Banned
    18 ноя 2010
    Всем спасибо! После сход-развала ошибки пропали! Действительно после замены деталей подвески колеса и руль не могут откаллиброваться, всвязи с этим прекращает работу активное управление и полностью отключается трэкшн! Сход-развал не обязательно делать версии 3d, достаточно обычного компьютерного! Всем спасибо.
