E71 HELP !!! После смены глушителя в салоне невозможно находится!
Тема в разделе "BMW X6", создана пользователем D_e_n_i_s, 11 янв 2013.
Вы заменили штатный глушитель на более дорогой в целях улучшить звук. Вы?
Голосование закрыто 25 янв 2013.
  1. не менял(а). Стоит штатный
    61.9%
  2. не доволен(а)
    4.8%
  3. доволен(а)
    33.3%
  4. доволен(а), но в салоне сидеть стало некомфортно.
    4.8%
  5. доволен(а), на шум необращаю внимания
    0 голосов
    0.0%
  6. на низких оборотах резанирует звук. Я привык(ла)
    4.8%
  1. D_e_n_i_s
    D_e_n_i_s Участник тусовки
    11 янв 2013
    Всем добрый день! Прошу кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста.
    У меня Х6 3,5Xdriver. Загнал авто в центр дооснащения и заменил штатный глушитель на SUPERSPRINT с 2 сдвоенными трубами при этом удалил катализатор. Смотрится красиво, звук отличный. Но, я никак не ожидал того что от этих перемен будет невозможно находится в салоне авто. В движении при 1500-2700 оборотах резонирует невозможно! На этих оборотах появляется низкий звук из-за него все дребезжит в салоне, бьёт по ушам , что глядишь перепонки лопнут, но стоит преодолеть этот промежуток оборотов как все исчезает (возможно когда турбина начинает работать) Но это не вариант, все время невозможно разгонятся! На улицах встречаются довольно часто БМВ с нештатными глушителями, с красивым звуком, неужели в нутри салона в эти машинах как в барабане?
    Может закрепили глушитель не правильно, может бьется об бак, а может изоляция нарушилась. В центре дооснащения посоветовали сделать шумоизоляцию всего салона. Решится ли с установкой шумоизоляции эта проблема. Или все вернуть обратно???
  2. Бабник
    Бабник Старожил
    18 окт 2009
    Если резонирует так что все тресется то шумкой точно не обойтись!
  3. bac
    bac Новичок
    12 сен 2006
    стоковые резонаторы вварите.
    и поиском пошуршите, вы не первый, правда я только об эмках с суперспринтом такие отзывы слышал
  4. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Я не понял ! Т.е. взять и приварить к днищу резонатор. Я его не менял, он штатный остался. Я поменял лишь банку (сам глушитель) А фланец, гофру и резонатор я не менял.
  5. bac
    bac Новичок
    12 сен 2006
    значит неправильно вас понял, такое было при установке катбэка
  6. Валерий34
    5 ноя 2012
    Волгоградская обл.
    Самый легкий выход не ездить на оборотах 1500-2700:facepalm:
  7. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Я бы рад, но то перекресток, то пробка, то светофор заставляет сбавлять обороты )))
  8. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Вот посоветовали пламегаситель поставить, но что-то нет уверенности что это поможет.
    А может такой звук это нормально, может все кто менял глушители это ощущают – и это вопрос привычки??? Я прошу отписаться всех кто сталкивался с сменой глушителя.
  9. Simpson
    Simpson Инспектор по безопасности
    21 янв 2009
    Потряси Поиск. Легкий голод описывал где-то, как он боролся с этой проблемой. До конца так и не поборол, кстати.
  10. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    В движении при 1500-2700 оборотах появляется низкий звук из-за него все дребезжит в салоне, бьёт по ушам , как будто сабвуфер барахлит что глядишь перепонки лопнут, но стоит преодолеть этот промежуток оборотов как все исчезает. Ведь при 100-120 км/ч тоже обороты не велики.
    Я прошу отписаться всех кто сталкивался с сменой глушителя. Либо все так и должно быть и это дело привычки. Либо нужно искать проблему.
  11. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Тебе когда ставили- накосячили. выхлопная система должна свободно висеть на резинках, нигде не касаясь корпуса. А у тебя похоже где то напряжение
    Кстати, менять банки на 35ой, что небо красить. Красивого звука не добьёшься. А если вырезал каты, лучше перепрошей на бескат, валить будет быстрее 50 стока
  12. Валерий34
    5 ноя 2012
    Волгоградская обл.
    Есть глушители которые так резонируют, прии этом правильно установленные, выход один, вернуть туда где взял.
  13. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Спасибо, но я хочу попробовать до конца разобраться! Вернуть всегда можно. Скорее всего неправильно что-то сделали.
  14. Vеritas
    Vеritas Завсегдатай
    16 окт 2012
    Скорее всего, в каком то месте, жестко закрепили... Без резиновых подушек-шарниров))) на подъемнике посмотри и покачай руками всю систему, будет понятно...
  15. Валерий34
    5 ноя 2012
    Волгоградская обл.
    Тогда бы резонировало постоянно, у человека же это только на определенных оборотах
  16. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Прижали трубу к кузову скорей
  17. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Я тоже думаю о том что накосячили с установкой глушителя, они там что то про сварку говорили, мол если снимать будешь то сварку срезать надо будет.
    А вот про звук не соглашусь, хорошо звучит. Если придётся все вернуть обратно, то жалеть буду только как раз из-за звука с улицы. На бескат перепрошили + чип был итого 390 л.с. вместо 306 л.с. Может установка supersprinta еще что то дала.
  18. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Не надо ничего снимать. Нравится- езди!)) Пусть установщики поищут жёсткость и устранят. Всё станет ок. Звук, безусловно стал лучше, но звук от V8 круче.
    ЗЫ. На этом чипе следи за температурой масла. Если будешь долго валить педаль в пол- опасайся перегрева
  19. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Спасибо! На чипе уже 5 тыс. намотал пока не замечел нагрева малсла выше нормы, но буду смотреть. А вот расход масла однозначно стал выше.
    Ну тогда почему шум, дребезжание пропадает и тому подобное при выше 2700 оборотах?
  20. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    При наборе оборотов частота вибрации увеличивается. А масса кузова достаточно велика, чтоб колебаться с такой частотой. Это первое. А второе- при интенсивном разгоне реактивный момент наклоняет мотор и возможно отжимает глушитель от корпуса. А на малых оборотах сила момента недостаточна.
    Про перегрев. Как ты заметил, на улице зима:D, а значит холодно. Посмотри что будет летом. Тем более летом все гоняют сильнее.
  21. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Спасибо!
  22. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Один вопрос только: чего ты 5 тыщ ждал то? сразу бы к мастерам поехал бы и претензию изложил бы
  23. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Вообщем однозначно я понял то что это скорее всего косяк нежели так у всех и дело привычки!!! Буду разбираться дальше. Но вот ума пока не приложу что делать если все окажется в норме (я про качественную установку) Если все нормально и глушитель свободно весит и нет соприкосновений что делать?
  24. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    нет. 5 тыс назад я только чип сделал и катализатор удалил. А сегодня забрал авто с новым глушителем.
    Притензию выложил, они посоветавали сделать шумоизоляцию
  25. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Вваришь резонатор тогда. Но лучше, если есть бабульки, купи полностью систему суперспринт от штанов до банок и будет тебе щастье)
  26. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
  27. Abdoola
    Abdoola Завсегдатай
    14 июл 2012
    Венесуэла
    Стоп! У тебя когда дребезг появился? когда каты выбил или когда банку повесил?
  28. Светофор 38
    Светофор 38 Завсегдатай
    13 янв 2008
    Иркутская обл.
    А каты убрать, перепрошивает дилер или частник, и что на самом деле шустрее машинка?
  29. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    Когда банку повесил. И не то что бы дребезг напрягает, он есть, но основное что заддражает это низкий звук (бык, бык, бык) на низких оборотах еще есть такое ощущение что вот вот и заглохнет, но это только ощущение.
  30. D_e_n_i_s
    11 янв 2013
    частник. однозначно шустрее. у них там стенд есть проверки так сказать до и после. - 1 сек. от стока до 100 км/ч
