E70 HELP!!! полностью пропал звук.
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем milihron, 16 янв 2012.
  1. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    Вчера пропал звук полностью. У кого нибудь такое было? Стоит С С С.
    По кузову е70 не нашел ничего.
  2. Михель
    Михель Участник тусовки
    14 дек 2006
    на кнопку звука нажми))))
  3. sash.
    sash. Живу я здесь
    6 окт 2006
    небось сидел в ухе гвоздем ковырялся и тут бац и пропал звук ))
  4. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    Да на все нажимал)) пропал звук и точка. Причем если вчера пропадал на несколько секунд и появлялся. То сегодня отрубился вобще.
  5. Digital
    Digital Старожил
    30 мар 2008
    я бы предохранитель посмотрел сначала
  6. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    пытаюсь разобраться где этот предохранитель находится
  7. BmWMos
    BmWMos Участник тусовки
    19 ноя 2011
    под бордачком.
  8. BmWMos
    19 ноя 2011
    вольтметром прощупать надо все)И все будет понятно.Если дело в этом.
  9. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    а номерок не подскажете?
  10. ev2
    ev2 Странник
    4 авг 2008
    Кипр
    Блок сдох скорее всего
  11. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    какой блок?
  12. Digital
    Digital Старожил
    30 мар 2008
    да что вы человека пугаете? у меня так пару раз было, на е53,
    лечилось путем выдергивания и вставляния обратно нужного предохранителя.
    точно помню что на е53 они в багажнике а не в бардачке, на е70 - хз
  13. ev2
    ev2 Странник
    4 авг 2008
    Кипр
    Напишите как вылечите.
  14. TIk_Vl
    TIk_Vl Завсегдатай
    24 май 2011
    Было такое недавно после того как посадил аккум., зарядил завел авто а звука нет, причем вообще никакого ни из магнитоллы ни гонгов ни ключа и тд., вылечелось несколькими перезапусками двигателя с периодическим запиранием отпиранием авто!
  15. Bayn
    Bayn Зодчий
    10 окт 2007
    В правом заднем крыле, в блоке предохранителей есть бумаженцыя на которой все предохранители расписаны.
  16. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    Спасибо! Решил завтра утром к официалу заехать.
  17. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    Оказалось проблема в блоке ЭБУ системы зарядки телефона(блютуз в нем и прочее). Накрылся блок, а так как он подвешен на оптику ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (как я понял), то и перестал работать усилитель и еще какие то блоки что на этой же оптике сидят. Официалы говорят надо менять блок, но есть еще способ просто его отключить и поставить заглушку на оптический кабель, что бы сигнал мог дальше идти. Вот такая ситуация.
  18. ev2
    ev2 Странник
    4 авг 2008
    Кипр
    Ну как я и говорил выше это блок.
    А что работать не будет если его заглушить?
  19. milihron
    milihron Новичок
    5 дек 2011
    будет, только заглушка оптическая нужна. Я сегодня купил бу блок за 10 000 и поставил. Все стало опять супер. Только вот предидущий блок умер от влаги. Блин откуда она там ? вроде все уплотнители проверил все нормально.
  20. Lotsman
    Lotsman Участник тусовки
    14 май 2010
    А нету партнамбера этого блока?
  21. giga76giga
    giga76giga Новичок
    7 мар 2015
    День добрый.перестал работать двер вадителя динамик и пишалка,Подскажите, пожалуйста что делатъ? :( где искац? Е70 2007г
  22. T100
    T100 Абориген
    29 сен 2013
    Турция
  23. Bayn
    Bayn Зодчий
    10 окт 2007
    Все зависит от комплектации по звуку. Если отвалились сразу 2 динамика то это точно канал на усилке.
  24. lukin
    lukin Завсегдатай
    16 мар 2006
    Трубка, заднего омывателя лопнула, она пластиковая, либо менять целиком от средней левой стойки до задней 5 двери или рем. комплект если разрыв один.
  25. ask_fox
    ask_fox Участник тусовки
    19 ноя 2012
    Если пропадает звук, то может помочь нажать одновременно на ручку громкости и выброса диска
  26. giga76giga
    giga76giga Новичок
    7 мар 2015
    День добрый.перестал работать двере вадителя динамик и пишалка,Подскажите, пожалуйста что делатъ?где искац?2007г е70
  27. giga76giga
    giga76giga Новичок
    7 мар 2015
  28. Saa036
    Saa036 Участник тусовки
    22 янв 2013
    У меня сегодня такое случилось. Приехал на мойку, помылся, выехал. Из колонок хрип какой-то идет. Думаю радио не ловит, потыкал кнопки, флешку включил, везде хрип. Начал громкость крутить, включать, выключать и совсем все пропало. Ни гонгов, ни музыки, тишина, потом еще блютуз отключился и выдало ошибку SOS (трубку перечеркнутую).
    Приехал домой, подергал предохранители в багажнике, посмотрел блок TCU - сухо. Пару раз открыл, закрыл. Завел, все работает. Где логика???
  29. Bayn
    Bayn Зодчий
    10 окт 2007
    комплектация по звуку какая?
  30. alengo
    alengo Участник тусовки
    18 янв 2014
    Ошибка SOS больше не проявлялась? Сегодня у меня появилась и через 2 часа пропала. За месяц до этого при открытии водительской двери засвистел динамик (маленький), как при взлёте самолёта, через 15 мин замолчал. Изучил весь багажник, воды нет. Замечаю, что при закрытии авто музыка не засыпает (раньше с утра когда заводил автомобиль музыка не сразу включалась, может секунд 30 требовалось, сейчас при включении зажигания сразу идёт звук).
