Help по 120d!
Тема в разделе "Дизель-club", создана пользователем Tersus, 25 ноя 2010.
  1. Tersus
    Tersus Участник тусовки
    17 июл 2010
    Всем привет!
    Недавно стал обладателем BMW 2007 года с двигателем N47. Пробег всего 35000.
    До этого на дизелях ни разу не ездил!
    Решил на всякий случай махнуть масло и все фильтра, включая топливный. После этого показалось, что вибраций на сиденьях и руле стало побольше. Не сказать, что намного, но мелкий зуд чувствуется. И вроде двигатель стал погромче работать...
    Теперь вот сижу и думаю, могла ли замена масла (Castrol EDGE Turbo Diesel 0W30) или топливного фильтра так повлиять на вибрации и звук двигателя???
    Еще при замене мастера сразу не выгнали воздух из топливного фильтра и несколько раз крутили мотор в пустую и завели лишь после снятия/установки клеммы аккумулятора.
    Владельцы дизельных копеечек расскажите какая у Вас вибрация передается в салон.
    А остальные дизелисты подскажите по поводу влияния замены масла и топлиного фильтра на работу двигателя! :help:
    Спасибо Вам заранее! А то места себе не нахожу, переживаю...
  2. fixfix
    fixfix Завсегдатай
    30 окт 2009
    Курская обл.
    3D m57
    Менял 500км назад топливный фильтр.
    При первом запуске с новом фильтром двигун завелся сразу и лишь немного прыгнули обороты вниз через 5-10 секунд и все.
    дальше как и было.
    В принципе это у тебя переходной процесс. Закончился - и слава богу. Если сейчас заводится нормально значит позади уже все.
    Не бери в голову.
    По поводу замены масла ничего толком сказать не могу. Уж очень видимых изменений не находил при замене на новое. Ну вроде как то помягче движок работает, но это лишь ощущения.. достоверно сказать сложно так это или нет.
  3. Coffee-Mann
    Coffee-Mann Завсегдатай
    29 сен 2010
    Смените масло на другое, Мобил, Мотюль. На Кастрюле тоже была вибрация и звук двигателя оч жесткий, поменял на Мобил все пропало, трактор шепчет))
  4. ph0enix
    ph0enix Абориген
    21 ноя 2008
    а какой мобил?
  5. Coffee-Mann
    29 сен 2010
    Есть специальный для дизельных двигателей. Не помню название. На сайте Вадима в спецпредложениях оно есть.
  6. ph0enix
    ph0enix Абориген
    21 ноя 2008
    5-40 не густовато?
  7. Coffee-Mann
    29 сен 2010
    Для двигателя с пробегом за 200 тыс (большинство пригнаных машин именно с таким пробегом) самое оно.
    Вроде бы есть еще 0-40, но не уверен.
  8. ph0enix
    ph0enix Абориген
    21 ноя 2008
    а это 5-40 у Вас поджирает?
  9. Coffee-Mann
    29 сен 2010
    у меня от замены до замены уровень не изменяется, меняю через 8 тыс.
  10. Tersus
    17 июл 2010
    Большое спасибо за советы!
    Заменил масло еще раз, теперь на Motul Specific LL 04. Снаружи двигатель работать потише стал, а вибрация в салоне так и осталась. Может это нормально для дизелей и я загоняюсь? )
    Как в дизельной копейке то должно быть? =)
  11. Maikin
    Maikin Абориген
    21 окт 2011
    вроде все так и должно быть, у меня тоже есть вибрации когда стоишь на месте, трогаешься - все исчезает как на бензине.. еще когда включаю климат и снежинку то звук какой-то появляется непонятный, снежинку выключаю - исчезает.... наверно так оно и должно быть
  12. odri
    odri Участник тусовки
    26 авг 2010
    Не партесь у вас как ни как четырех цилиндровый трактор!
  13. jonn164
    jonn164 Абориген
    15 сен 2010
    Колумбия
    Еще открой дверь и приоткрой стекло. Я думаю будешь приятно удивлен.:D
  14. Magnus
    Magnus Абориген
    16 мар 2005
    N47 очень вибронагруженный, как любят все говорить :)
    Выбирая машину сравнивал M47 и N47 - на последнем реально вибрация выше: начиная от общего звука заканчивая болтнакой ручки МКПП.
    Так что забей или покупай нормальный тачан с M57.
  15. kelos
    kelos Участник тусовки
    1 июн 2012
    А вы не знаете сколько масла лить в мотор n47d20?
  16. Азат
    Азат Banned
    6 янв 2010
    Башкортостан респ.
    При смене влезает 5.2-5.4 литра.
